1)该系统近来油缸运行速度较缓慢, F4 b* y$ u0 K1 K4 G2 u$ G u
估计齿轮泵容积效率降低导致流量减小的原因 ;
6 l) V4 N9 `9 d8 { `2)油缸压不紧工件$ P7 Z- Z% Q% m. B6 j( {. p5 n K1 ^
估计油缸内泄漏造成;" [' c. n. B9 C! Y' b
对称:1)计划更换泵
+ w4 O1 L7 g& \# F' O; O8 k/ J 2)拆开油缸,活塞材料估计HT(我们一般采用HT200~250),活塞两边正常的Y型密封圈已经损坏,导致内漏,油缸无法压紧。更换密封圈后设备OK.$ x- c; u$ N7 d; Y7 ?3 _) m
使我感到有点纳闷:工人说上次拆开该油缸也是很多铁屑,我们清洗了,这次为什么还是这样多?
j/ [7 Q1 R3 V3 ^我刚才电话咨询了金枫液压,铁屑形状分析应该是铸件产生。* H' n6 p8 C- k5 y& j( M. w. c
铁屑来至泵?由于时间关系泵未拆开;如果来自泵,这样大量的铁屑,阀应该受影响,但阀运行正常。
" Z9 A1 X2 Q# c0 k( J铁屑来至油缸?油缸筒、活塞和活塞杆就眼看都没太大的拉伤和磨损(没进行测量),但活塞表面的粗糙度特别差,用手感觉Ra12.5,表面还附有很多微小铁屑,是这里磨损产生?如果采用HT150以下的材料,是否会产生这样的状态的铁屑磨损掉下?(我们活塞材料一般用HT200~250)& n- H" s/ x- T
待大家一起讨论,并进一步观察分析( Y+ h* A; u; V! D
7 V8 e- l8 y; U- j! U9 `
* d1 u$ u, z* ^, u8 [/ S
2 G K1 ~( J3 J5 o3 e[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-8-5 16:38 编辑 ] |
