查看: 52009|回复: 7
机械图纸中标注粗糙度Ra 和Rz---请教
发表于 2008-8-5 15:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械图纸中标注粗糙度,什么时候标Ra,什么时候标Rz,  图纸中的t又代表什么
发表于 2008-8-5 21:55:51 | 显示全部楼层
Ra为轮廓算术平均偏差,在取样长度内,轮廓偏距绝对值的算术平均值。  U- _" i. _6 L+ V) H5 l. Z; Z
Rz为微观不平度十点平均高度,在取样长度内,五个最高点和五个最低点的平均值之和。
1 d- F% w+ ^& U+ E) |3 }常常标注的0.8,1.6,3.2等为Ra的值。6 R& H. H* ?* b
' `. e0 B: ?& \" `! }& m
一般情况下选用Ra,对于特别粗糙或特别光洁的表面,考虑到测量条件可以选用Ry或Rz
发表于 2008-8-6 10:03:04 | 显示全部楼层
欧洲的图面有看过这种标注,当时就没有搞懂~
游客
  发表于 2012-4-14 14:47
有对照表的。我还看见过 粗糙度符号上标注的是 X 和 W 。  发表于 2012-4-14 14:47
发表于 2012-4-14 14:17:57 | 显示全部楼层
应该是厚度,再看看,发个图过来
发表于 2012-9-15 18:02:17 | 显示全部楼层
不知道怎么区分
发表于 2012-9-17 16:29:19 | 显示全部楼层
找本书看看/ Z% y1 x% T; N# e5 @2 h4 G
发表于 2012-9-17 16:29:23 | 显示全部楼层
找本书看看- O: t6 t( b6 f- d5 L. S
发表于 2012-9-17 23:50:59 | 显示全部楼层
萧萧天竹 发表于 2008-8-5 21:55 / j5 G1 ?& \1 ]/ j, G
Ra为轮廓算术平均偏差,在取样长度内,轮廓偏距绝对值的算术平均值。2 h" ^6 _& m7 g1 o  K$ i+ P
Rz为微观不平度十点平均高度,在取样 ...
1 E9 D$ }# U) c/ L4 E9 n   机械手册上这样解释Ra,”轮廓偏距绝对值的算术平均值”,那么这里的轮廓指的是哪个数值?比如与轴承过渡配合的轴径:Ø200H7/k6,Ø200k6上偏差是33微米,下偏差是4微米,而一般这个位置标的粗糙度Ra值为1.6或者3.2(微米),如果以Ø200为绝对轮廓,下偏差已经是4微米了,其轮廓偏距绝对值的算术平均值一定大于4微米,粗糙度Ra即使是3.2微米也是不合理的,手册上对应这个尺寸的粗糙度是Ra=1.6。
! B8 n% T" G" p     这么讲的话如果是以零件最小尺寸为计算偏距的轮廓起点,对于过渡配合Ø80H7/js6,Ø80js6的下偏差为-9.5微米,以Ra=1.6标注这个位置,以最小尺寸为偏距计算的起点,那这个尺寸的就不是js而是h以上的负公差尺寸了。所以对于这个计算偏距的轮廓起点对应的尺寸我不明白,请大侠们指点。
8 D6 s7 J; r. a8 F9 N, [8 `. f
GMT+8, 2025-2-27 10:21 , Processed in 0.063922 second(s), 18 queries , Gzip On.
