楼主: wjz
数车G32/G92螺纹切削指令不执行?
发表于 2008-4-11 21:22:28 | 显示全部楼层
我不清楚是不懂编程,操作手册上有的,你大致是发那克系统,你用G92编程方便,如攻丝就用G32,G76车螺纹最好。如有乱纹编码器坏,如有车削不走是没有转速,必需G97转速可以。
发表于 2008-4-11 22:21:27 | 显示全部楼层
你G32指令中怎么没有X值啊..有时这样也有影响的哦
发表于 2008-4-12 15:21:13 | 显示全部楼层
主轴同步带有没坏呀?
发表于 2008-4-12 20:56:23 | 显示全部楼层
楼主:支持是对的。。。。。。。。。。
楼主:支持是对的。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-17 18:39:57 | 显示全部楼层
楼主,什么时候吧问题解决了上来说说问题出在那里。让我也学习学习
发表于 2008-10-21 18:04:07 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题
昨天我也遇到同样的问题,我用的是GSK980TD数控系统 CNC6132型数控车9 l; L6 T+ O. D" N) z
! Z" w" p/ W: \+ u! {/ P8 s
要加工的是不锈钢材质的螺杆,M12×1.75的牙,长度56mm,无退刀槽。。。。。
3 @" o- G$ |, s1 H
  J+ H/ v4 i7 W( y我将自己编写的程序写出来,请给位高手们给我改改,看哪里有问题:) ~5 b3 S$ a  h$ d0 x/ c
- G: G+ o  _; g" k' M- ]; n9 }' _N0010  G00  X150   Z1
" o% a  x0 e) q, G: jN0020  T0101 M03 S02(注:180转)9 F; U9 U* M/ ~  M! v) z
N0030  G00  X13   Z1  M08
. u5 I2 U" `9 g* o- y: H3 v) [8 bN0040  G92  X11.4  Z-56  F1.75
: K5 ^" h  l1 c; [N0050  X11, z6 o- C( J. c9 A
N0060  X10.6
# w$ s9 E2 |, [- MN0070  X10.2  j$ S% t* @- y2 u
N0080  X104 n' M( [: l( i. Z& y
N0090  G00  X150  Z1  M092 S" l$ f% j% x& {" P
N0100  T0100  M05; l+ x$ o. f" L4 S! t* K# m& x! j
N0110  M30# d/ ]9 U- |  z  }& L, B% l2 c
2 g9 z0 L6 N  e. z( [# ^当走到N0040时,丝杠停止运动,液晶显示器的工作界面上显示“螺纹切削中”
' i$ H/ P% p$ [很不解,请教给位高手!
发表于 2008-10-21 20:12:02 | 显示全部楼层
你的程序没什么大问题,在980T里应该可以运行,如果真要改的话,可以把转速搞高一点,800转车用硬质合金螺纹刀,还有就是在车螺纹时把起刀点由Z1改成Z5可能更好一些!如果真不能加工,去看看设置参数的东东,里面也关于螺纹加工参数设置!
发表于 2008-10-22 13:13:48 | 显示全部楼层
28楼+ O  [9 l8 \& P0 f
问题有2个
" P0 X9 U. W; n) [- E! B) }: P' n一个是编码器坏了。
+ U. E" R, A; W  Y& u) j# C一个是加入G97和系统默认的转速,可以在参数项看到,是不是你的太低了
2 G1 X: E0 I& m& d不锈钢材料,你的切削参数完全不对,S速度推荐600-1400,进刀一般在0.1-0.25之间
2 n) U" i" f! W/ ~, f6 r: h你那样搞,估计做2个产品刀有几个坏几个' g) H6 W" R( C5 f. Z
1.75,推荐G76
发表于 2008-10-22 19:25:05 | 显示全部楼层
非常感谢“肥东”和“SOS586”对我的提出的宝贵意见!
0 u2 v4 y4 j5 Z: ~' R0 v, Q, D
发表于 2008-10-25 11:22:58 | 显示全部楼层
把G32改成G92(法兰克系统)或G82(华中系统)
GMT+8, 2024-11-25 14:48 , Processed in 0.050219 second(s), 14 queries , Gzip On.
