查看: 10802|回复: 31
食品加工行业的,"流水线"上自己买件组装好,还是买的好?
发表于 2008-8-4 21:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对食品加工行业的,"流水线"上自己买件组装好,还是买的好!2 u2 S  t" g4 I1 {4 B
请大家发表一下!!
发表于 2008-8-4 22:51:33 | 显示全部楼层
看不懂你想说什么~
发表于 2008-8-5 08:07:04 | 显示全部楼层
楼主您好!7 L( E) c4 t1 _% r; N$ @; m+ J
您说的应该是产品的输送链(带)吧,都可以的。4 Y9 ]: C1 H, k
两者我都做过,十多二十年前这行业还没有十分成熟的时候,我们从国外买回来关键的零件,自己在国内做传动、架子、旁板等等。但是现在国内已经很成熟了,没有必要自己做了吧,反正这些工厂可以给您实地设计、安装的。
发表于 2008-8-5 08:21:08 | 显示全部楼层
虽然说现在很成熟,不过自已做的话,品质和成本都会控制的很好,还便于维修.
发表于 2008-8-5 08:27:07 | 显示全部楼层
说句大实话:品质可能会好一点,但成本不一定比买的低.
 楼主| 发表于 2008-8-7 16:36:24 | 显示全部楼层
今晚我发一下平面布局图!!!大家给点意见!!!
2 z$ f7 {( X7 n8 R% J) T1 {1 V很多谢论坛各朋友关注本贴
发表于 2008-8-7 16:54:00 | 显示全部楼层
输送什么产品、什么包装、外形尺寸和重量等等数据都是需要的。
 楼主| 发表于 2008-8-7 18:09:53 | 显示全部楼层
传送的是铁板,尺寸是60cm*60cm(还没有包含边,边大约会是5~8mm)
) e. w+ c+ T. I有三组板,! R) p0 e9 ]' Q5 r: T& t7 q' _
板1:. d3 O) F/ b; m) C$ z
B ->A ->FD->C ->.......1 `2 T/ i# B3 [2 \) c
板2:
: J6 q2 o/ N( q; _, @, HC ->B ->A  ->FD->......0 h5 U% x  \* N7 q( t$ `- n+ d0 n
板3:7 V4 ]# K/ ]( {  X. H
D ->C ->B ->A ->......) a9 \' ?2 s  F( N9 L& F
可以看到,A是手工控件台,B是烘烧区,C和D是备料区,FD是转弯和下料区.
" j6 |! K9 |: x3 b1 l8 ~每一次,不管在A手工控件台控作哪组板,总有一组板在B烘烧区.
2 Q9 H1 Z' ^/ c/ U2 s" @9 l这样,可以不间断地生产!!
8 X* r8 Y( n5 Q8 N/ ^" }整个的占地是6.6m*2.4(这是纯工作占地), {5 X! e' k' [( _4 b& J
4 w. g/ j! [/ K% j在这里传送的准确性是关键!!!; q6 K6 }( W. z4 A& b
还有在B烘烧区上面还有一个向下压的发热板,支架在CB交线位置.但不会映响C区的传送方向.
) {& u( o2 F5 j- y# W% B- t5 o现在暂时想用滚筒传送的,因为区与区D到C,B到A的传送,要用推杆,想从滚筒间着手,不从铁板上面过(防止映响食品)
( K- x1 b7 T5 H
7 l+ T2 m3 A2 k1 M
, v! z" ]1 ]; z/ w对传送部分请给点意见!
发表于 2008-8-8 13:12:41 | 显示全部楼层
1、烘烧部分您是否准备使用红外线,建议买现成的;/ r8 T/ n" P/ B; ~+ c/ Z
2、其他的可以自己做。3 p3 m" N, F) O( t
3、烘熟以后的产品,如何保持卫生,要注意。
 楼主| 发表于 2008-8-8 14:35:57 | 显示全部楼层
多谢老马先生指点!!( Q& Z9 @9 p3 b# C6 h7 O! R6 ~
加热部分是使用电磁加热,加热部分,已经找到厂家,烘熟以后的产品会有一个专用的传送带,这个图没有画出(表面密封的,会尽可能表注意卫生)
! D" k& Q8 _- j9 J1 i% q, z8 s4 E- [
老马先生也是在东莞工作吗?5 h6 Y3 w$ l9 o. c/ H
因为传送是整台生产是否运转有序的关键,所以想请老马先生介绍个在东莞生产流水线的,并在各方面多给点意见!!!
GMT+8, 2025-2-22 12:18 , Processed in 0.065770 second(s), 14 queries , Gzip On.
