楼主: hobbylinux
食品加工行业的,"流水线"上自己买件组装好,还是买的好?
 楼主| 发表于 2008-8-12 13:30:05 | 显示全部楼层
我在东莞,暂时还没有找到替我加工的,如果有东莞附近的朋友给我介绍一下!!!(发短信息给我,希望大家帮忙一下!!!)
 楼主| 发表于 2008-8-13 20:18:06 | 显示全部楼层
此帖转自"东莞车迷网",引用其了解负荷与扭矩关系
6 N# v5 t. x! D" Q8 f! m
/ `. _, i6 H! L关于马力和扭矩的解读!, n% f- p: C+ V% [) _% l
! \, _0 F% ^, c) ~6 y! M8 V
! J3 C& ]. k/ ?      马力与扭力都是汽车性能的重要指标,但是到底大马力的车比较会跑,还是大扭力的车比较威猛?相信很少有人能清楚地回答这个问题!当然啰,因为能弄清楚马力与扭力定义的人本来就不多。请仔细研读本篇文章,我已尽量将理论的复杂度降至最低,只要具备高中物理常识,耐心研读,各位应该能够吸收,若有阐述不明之处,欢迎来指教。& T$ {& N+ p) K
扭力正确名称应为“扭矩”
1 Z3 [* I. f+ z% U: D6 _9 x  马力与扭力哪一项最能具体代表车辆性能?有人说“起步靠扭力,加速靠马力”,也有人说“马力大代表极速高,扭力大代表加速好”□.其实这些都是片段的错误解释,其实车辆的前进一定是靠引擎所发挥的扭力,所谓的“扭力”在物理学上应称为“扭矩”,因为以讹传讹的结果,大家都说成“扭力”,也就从此流传下来,为导正视听,本文以下皆称为“扭矩”(本文之外还是以讹传讹好了)。扭矩的观念从小学时候的“杠杆原理”就说明过了,定义是“垂直方向的力乘上与旋转中心的距离”,公制单位为牛顿-米(N-m),除以重力加速度9.8m/sec2之后,单位可换算成国人熟悉的公斤-米(kg-m)。英制单位则为磅-尺(lb-ft),在美国车的型录上较为常见,若要转换成公制,只要将lb-ft的数字除以7.22即可。! y& B( z( v2 `! @! q
汽车驱动力的计算方式:将扭矩除以车轮半径即可% f% @; O% Q" s" u# i7 Z, T
  由引擎马力-扭力输出曲线图可发现,在每一个转速下都有一个相对的扭矩数值,这些数值要如何转换成实际推动汽车的力量呢?答案很简单,就是“除以一个长度”,便可获得“力”的数据。举例而言,一部1.6升的引擎大约可发挥15.0kg-m的最大扭力,此时若直接连上185/60R14尺寸的轮胎,半径约为41公分,则经由车轮所发挥的推进力量为15/0.41=36.6公斤的力量(事实上公斤并不是力量的单位,而是重量的单位,须乘以重力加速度9.8m/sec2才是力的标准单位“牛顿”)。$ o0 \  I' j6 I6 Q7 |
  36公斤的力量怎么推动一公吨的车重呢?而且动辄数千转的引擎转速更不可能恰好成为轮胎转速,否则车子不就飞起来了?幸好聪明的人类发明了“齿轮”,利用不同大小的齿轮相连搭配,可以将旋转的速度降低,同时将扭矩放大。由于齿轮的圆周比就是半径比,因此从小齿轮传递动力至大齿轮时,转动的速度降低的比率以及扭矩放大的倍数,都恰好等于两齿轮的齿数比例,这个比例就是所谓的“齿轮比”。
/ s. G  c! y$ b3 M* }. p, e  举例说明,以小齿轮带动大齿轮,假设小齿轮的齿数为15齿,大齿轮的齿数为45齿。当小齿轮以3000rpm的转速旋转,而扭矩为20kg-m时,传递至大齿轮的转速便降低了1/3,变成1000rpm;但是扭矩反而放大三倍,成为60kg-m。这就是引擎扭矩经由变速箱可降低转速并放大扭矩的基本原理。
$ i) F! k& V. M$ w& X  在汽车上,引擎输出至轮胎为止共经过两次扭矩的放大,第一次由变速箱的档位作用而产生,第二次则导因于最终齿轮比(或称最终传动比)。扭矩的总放大倍率就是变速箱齿比与最终齿轮比的相乘倍数。举例来说,手排六代喜美的一档齿轮比为3.250,最终齿轮比为4.058,而引擎的最大扭矩为14.6kgm/5500rpm,于是我们可以算出第一档的最大扭矩经过放大后为14.6×3.250×4.058=192.55kgm,比原引擎放大了13倍。此时再除以轮胎半径约0.41m,即可获得推力约为470公斤。然而上述的数值并不是实际的推力,毕竟机械传输的过程中必定有磨耗损失,因此必须将机械效率的因素考虑在内。论及机械效率,每经过一个齿轮传输,都会产生一次动力损耗,手排变速箱的机械效率约在95%左右,自排变速箱较惨,约剩88%左右,而传动轴的万向接头效率约为98%,各位自己乘乘看就知道实际的推力还剩多少。整体而言,汽车的驱动力可由下列公式计算: 6 Z% q% M/ v* H3 m+ J5 ?' E0 a7 R
    扭矩×变速箱齿比×最终齿轮比×机械效率
7 P9 S( S5 d( C1 S7 S5 y驱动力=-------------------- ! q, M" f1 X; T- j2 _* h
        轮胎半径(单位为公尺) " e; b- `( E, ?# j2 H
3 Y% r( x6 q& Q7 \* [
马力亦非“力”乃“功率”的一种
" z: k# u' W; R% q/ B  了解如何将扭矩经由变速箱的齿比放大成为实际推力之后,接着可以研究什么叫做“马力”。马力其实也不是一种“力”,而是一种功率(Power)的单位,定义为单位时间内所能做“功”的大小。尽管如此,我们不得不继续使用“马力”这个名字,毕竟已经用太久了,讲“功率”恐怕没几个消费者听得懂?
) B7 M2 r$ I- _( \* P  功率是由扭矩计算出来的,而计算的公式相当简单:功率(W)=2π×扭矩(N-m)×转速(rpm)/60,简化计算后成为:功率(kW)=扭矩(N-m)×转速(rpm)/9549,详细的推导请参看方块文章。然而功率kW要如何转换成大家常见的“马力”呢,这又有一段故事得讲。
: m$ Z! l/ }+ w) o英制或公制? ! C, C7 n3 k: E5 }9 c
1PS=735W;1hp=746W
1 }" C- i0 F9 r0 H* N/ D8 S马力定义竟然不一样! 5 s/ [- {, y6 ]9 e; l/ U
  谈到引擎的马力,相信不少人会直觉地想到什么DIN、SAE、EEC、JIS等等不同测试标准,到底这些标准的差异在哪儿,以后有空再研究;有点夸张的是由于英制与公制的不同,对“马力”的定义基本上就不一样。英制的马力(hp)定义为:一匹马于一分钟内将200磅(lb)重的物体拉动165英尺(ft),相乘之后等于33,000ft-lb/min;而公制的马力(PS)定义则为一匹马于一分钟内将75公斤的物体拉动60公尺,相乘之后等于4500kg-m/min。经过单位换算,(1lb=0.454kg;1ft=30.48cm)竟然发现1hp=4566kg-m/min,与公制的1PS=4500kg-m有些许差异,而如果以功率W(1W=1Nm/sec=9.8kgm/sec)来换算的话,可得1hp=746W;1PS=735W两项不一样的结果。同样是“马力”,英制马力与公制马力的定义竟然不一样!难道英国马比较“有力”吗?. ~6 J( g% E# x8 `0 R
  到底世界上为什么会有英制与公制的分别,就好像为什么有的汽车是右驾,有的却是左驾一样,是人类永远难以协调的差异点。若以大家比较熟悉的几个测试标准来看,德国的DIN与欧洲共同体的新标准EEC还有日本的JIS是以公制的PS为马力单位,而SAE使用的是英制的hp为单位,但为了避免复杂,本刊一率将马力的单位标示为hp。近来,越来越多的原厂数据已改提供绝对无争议的KW作为引擎输出的功率数值。
2 T; s" ?1 d& U, W+ T  不过话说回来,1PS与1hp之间的差异仅1.5%,每一百匹马力差1.5匹,差异并不大。一般房车的马力多半仅在200匹马力以下,两者由于定义的差异也仅3匹马力左右,因此如果您真要“马马计较”,就把SAE标准的数据多个1.5%吧!不过SAE、JIS、DIN、EEC各种测试标准之间亦有些许差异,这个老问题已经争论过很多次了,单位之间不能真正划上等号,然而在差别不怎么多的情况之下,就当作相同吧!因此管他是PS或hp,都差不多可以视为相等。
5 O1 x7 X" \/ `% z  q8 S# |  终于可以做结论了!将上述获得的马力与功率换算方式代入功率与扭矩的换算公式,并且将扭矩的单位换算为大家熟悉的kg-m之后,可得下列结果:   B: Y0 d: {9 q$ R9 K6 q) M
英制马力hp=扭力(kg-m)×引擎转速(rpm)/727
  X5 J2 o' ?( u2 b公制马力PS=扭力(kg-m)×引擎转速(rpm)/716 ; a+ T/ \% Y+ {8 _1 [$ }  c/ m7 A
知道公式后又怎样?! U8 X) \5 ~# v2 _. L8 f
  知道这些公式之后有什么用呢?从“马力hp=扭力×转速/727”看来,如果能增加引擎转速,扭力不变的情况下,便能增加马力。例如若能将转速从6000rpm增加到8000rpm,等于增加了33%,但因为凸轮轴的限制使得8000rpm时的扭力下降了10%,则仍能使马力增加19.7%,这说明了时下改装电脑的为何能在解除断油后大幅增加马力。所以不要被“增加??匹马力”的广告所著魔。
& E0 n7 W# P0 F% d' s; {  让我们从另外一个角度来想:如果在同样的转速下,增加20匹马力,代表能增加多少推力呢?以最大扭力点发挥于5000rpm的情况下,将公式稍微变换一下,可发现增加的扭力=20hp×727/5000rpm=2.9kgm。再将这个结果代入汽车驱动力的公式,同样以佳美车的一档计算,2.9×3.250×4.058/0.41=93公斤。对于一吨重的车身而言,影响似乎也不怎么大;再者如果相差5匹马力的话,推力更仅增加23公斤,可见相差5匹马力,根本也没差多少,所以能“增加5匹马力”的产品,到底应该花多少钱去改装,您自个儿会拿捏了吧?6 F; e7 D' M: D% v0 R
大马力决定真性能!- w" N- n' }9 K; e
  到底大马力的车子跑得快,还是大扭力的车子跑得快?从公式可以知道大马力的原因是“高转速的时候仍保有高扭力数值”,也就是说要有大马力,不只是低转速的扭力要好,连高转速的扭力都得继续维持,这表示扭力与马力的争论根本是多余的,只要能做到高马力,除了表示各转速区域的扭力都很大之外,更代表材料技术的优越性,将活塞、进排气阀门的材质与重量予以强化与轻量化,才能将引擎转速提高。
6 a/ X! Y7 ]; l& n扭矩与功率的换算公式推导" \! @( X; S; e* E* X/ a1 R
  假设一圆的半径为r(单位为m),扭矩为T(单位为N-m),则圆周上切线方向的力F=T/r,由于功率的定义为“每秒钟所作的功”,对于圆周运动而言,每旋转一圈所作的功为:F×圆周总长2πr将F=T/r代入计算,每一圈所作的功Work=F×2πr=(T/r)×2πr=2πT再乘上引擎转速rpm就是每分钟所作的功,但功率P的单位是N-m/sec,所以需除以60,转换成每秒所作的功。代入公式:P=T2πrpm/60,将常数整理后,则可得P(kW)=Trpm/9545。3 c3 w7 V$ S$ @5 M' C
) G) y0 ~4 O# a1 R
[ 本帖最后由 hobbylinux 于 2008-8-13 20:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-14 19:31:51 | 显示全部楼层
如何合理选型?
# t2 x1 ~  }9 _+ n7 l1、同一基型编号的液压马达,压力等级有3种,其额定压力分别为10、16、20MPa,如何合理选择一种比较合适主机工况的型号?首先应考虑提高传动效率,对传动功率小、转速低、扭矩大的工况,此时影响传动总效率的主要因素是容积效率。对传动功率相同的液压装置,降低系统工作压力能提高容积效率,因此这时应选用额定压力为10MPa的型号,同时实际工作压力还应选得低些,当传动功率越小,转速越低时工作压力越低越有利。相反对传动功率大,转速较高的工况,此时影响传动总效率的主要因素是机械效率,因此这时应选用额定压力为16MPa或20MPa的型号。其次对于有低速稳定性要求的工况,选型中应注意液压马达排量越大,低速稳定性越好,它还与工作压力有关,工作压力越低低速稳定性越好。" }4 x  _1 E. g8 |  K8 [" N
2、 排两相同的几个不同基型的液压马达,如何选择一种合理的型号?这与使用工况和使用寿命要求有关,对于短期间间隙运转,整个大修期间累计工作时间较短的机械,可以选用基型编号较小的型号,而对于每天累计运转时间长,使用寿命又要求较长的机械,应尽可能选用基型编号较大的型号,必要时应选用高压的型号,但在较低的压力条件下使用,此时能显著提高使用寿命。因为QJM型液压马达的使用寿命与使用压力成3.3次方反比,也就是使用压力降低一半,寿命可提高10倍。
/ k: E: |' }; V! p0 @  ]3、设计中用到的几个公式:# @+ V8 W7 X& O  B8 m
      1 液压马达实际输出扭矩:
0 l% q  c7 i: ^1 Y) ?& b8 i            M=159(P1-P2)*q*ηm(N·m)% }2 x  k/ U( y# b' A4 z
   式中:P1,P2分别为液压马达的入口和出口压力(MPa)- F: `2 ]! V# F6 o# S" n
           q,液压马达排量(L/rel); x- }, d( }0 m: }/ P
           ηm,液压马达机械效率3 A4 D# h  O2 x6 U; C5 K, o& ~7 H* d
' w. t( T7 ^7 e- |- a4 f
       2液压马达实际输出功率:
5 x+ n: r0 K2 d" Q9 R; J0 M         N=M*n*ηm*ηv/9550(KW), N=Q(P1-P2)*ηm*ηv/60(KW)
/ H3 F5 Z# @6 J5 d        式中:n,液压马达转速(r/min)
% D9 U5 k2 Q: S, K              Q,输入液压马达的流量(l/min)3 t% V& C* m- k
          ηv,液压马达容积效率
1 n2 {5 S6 p& U& c      3,液压马达转速:* y9 C) O1 h9 Z1 m6 K5 [6 m/ j
           N=Q*ηv/q(r/min)
# w: H! @# Q  X: i: i, a# v# U
4 v: N  L- y8 x5 J# ][ 本帖最后由 hobbylinux 于 2008-8-14 22:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-14 19:44:19 | 显示全部楼层
各种液压马达的适用工况与应用范围
马达类型
适用工况
应用范围
齿轮马达
1 w9 U% T, i/ g7 T/ M
负载转矩不大,速度平稳性要求不高,噪声限制不严' Y5 A$ ^, W- O4 n9 D" x" K2 U
钻床,通风设备0 r* U% R: P7 d, T1 Z
叶片马达8 B9 |0 Q, u! I1 J8 K
负载转矩不大,噪声要求小
% v8 |, r* m5 v  \
磨床回转工作台,机床操纵机构+ h- X) _  z! c% j7 t3 i' F( L
摆线马达  `$ O& _" O* M
负载速度中等,体积要求小
! G! d. e' j: o2 X2 z7 t
塑料机械、煤矿机械、挖掘机行走机械
( {, w+ m* [& g8 v  o0 D; F- S
轴向柱塞马达
" Q& I5 t. x* A
负载大,有变速要求,负载转矩较小,低速平稳性要求高2 L! |( K) `, A/ @' R
起重机、绞车、铲车、内燃机车、数控机床6 o* T" W# n6 V1 D
球塞马达
8 `$ A( p; d1 {
负载转矩较大,速度中等
; b5 v, @& u* e5 C3 [( j8 c
塑料机床,行走机械等* ~, `7 P$ d( v% ?
内曲线径向马达
5 S4 a$ J- M. ^( _: J
负载转矩很大,转速低,平稳性高的场合% `! ~+ C  M- H  q' l- [$ V5 }
挖掘机、拖拉机、起重机、采煤机等
6 T* m0 A5 b: H5 U: i" t
 楼主| 发表于 2008-8-15 22:40:16 | 显示全部楼层
链条型号及其识别并非原作" S+ A; b5 K" b! q: D7 {8 ?) M% M
大多数链条已列为国际标准,发达国家国家标准或中国国家标准,这些链条的链号标识,不难从标准中查到。然而在链条国际贸易交往中,常常流行着美国、日本、德国、意大利、比利时等国家的链条企业链号,使得我们的链条企业家们望之茫然无对,束手无策。故笔者就此做些引导,对于从事链条贸易的诸位,或许稍有裨益。 0 `+ I. @0 k5 B8 g* r7 ~
, G3 @% U3 y: T. ?
    1、带有前缀的链号
5 f& G3 z" L+ O7 _- k) \
6 x- k: }+ H) \+ z/ q. _, X    (1)RS系列   U4 _2 a" g/ M" D/ T( x# f
8 K2 D. o6 P' _4 I; F    直板滚子链 R—Roller S—Straight
2 i2 x( ]7 N6 _% v4 w( Y1 w9 m* f* X" f9 W1 K: R
    例如:RS40即08A滚子链* G: D) s, W2 m- g$ y5 e& G+ }7 @
5 V+ q3 a. z5 I0 r) u& B6 O
    (2)RO系列 - S3 X4 W* i/ k- D* J& l
: C* O' H! n$ J8 d: x) F    弯板滚子链 R—Roller O—Offset 9 \+ U4 s, G4 W1 ?( _# j
    例如:R O60即12A弯板链
" X5 m( P' S) k) p6 c0 C: m, }, y% F/ H, Q' n/ x3 _
    (3)RF系列 4 k0 c0 d5 m' b/ E" ]6 B" P
& I0 I' |8 f/ o7 t8 S1 L/ S9 H0 p
    直边滚子链 R—Roller F—Fair
; G; @: j9 H1 V0 [; ?! V9 C1 i+ b. @! Z# F
    例如:RF80即16A直边滚子链2 l8 @' F: m  i  `3 G1 Q. k
/ |1 P3 }, M" ?5 P    (4)SC系列
( J4 z: I9 M/ G5 V% a' w( S* I: A
1 ^; J( j9 P& a8 k* j( J5 \    齿形链(无声链)S—Silent C—Chain来自ANSI B29.2M齿形链和链轮标准。
- T1 g: x: I& p, o; p/ t
' T" y0 Z9 q1 f( L- X    例如:SC3即CL06齿形链,节距为9.525
& N$ u7 V: `/ _" ?7 L  m; A
! Q! G* P3 P% m9 a6 e; v    (5)C系列 / U3 B4 d% ]+ `0 ~: A& i$ W  B
1 {; Y* s& C( h, l
    输送链 C—Conveyor
4 ]& C; S: i( X4 h7 d+ c1 i8 u) \8 ~- b- r  I, w6 k
    例如:C2040即08A双节距输送链 ; x0 l; K$ N5 y* L; V( ~
7 S0 ~2 r! X: o( E: t9 N0 S
    C2040 SL SL—Small roller 小滚子 ; a/ _1 A; @; O9 h; t
! {1 ]( j2 M3 t; o$ Z* |8 g$ r    C2060L L—Large roller 大滚子
  U/ C( `9 I4 W4 z  a6 k0 X6 \; M4 X* R
    CA650 C—Conveyor A—Agriculture,农机输送链小滚子型
7 N" r: u/ V, ?' S- ]
" P0 y7 D0 }2 k6 T1 Q    Smali roller type
! u7 Q4 E& J. o) L% W) S
7 i# m. k& o% y7 g+ c" l( v    大滚子型
) u- a5 @) b, n1 F0 S& d3 m  _! W# k( V+ ]8 h
    Large roller type . A( g3 E' o! P* n% G
% \1 B  e: R6 ~$ @4 N5 h4 Q$ X
    (6)L系列 2 {! P( {' F( C; o( v
  I* ~8 z9 O* i  c+ n+ }    板式链 L—Leaf chain
! v7 l" W, o( L; k, S5 q
% A4 Q$ I. t5 z, I    例如 AL422即A型板式链,节距12.7,组合2×2 美国链号 1975年取消 ' i6 s* T! S" a7 c8 h
0 u9 n6 J5 Q; F2 n# _. D* M
    BL546即B型板式链,节距15.875,组合4×6 美国链号
. o1 |0 ^" _$ N7 V7 o: D1 E: Q* q, x/ y" n5 Z
    LH0822即BL422,H—Heavy 重型 ISO链号 & q7 a% F7 x7 _$ {0 M2 E$ Z
3 N  ^2 X- k: J( c5 ]5 D0 J8 T    LL1044,L—Light 轻型 ISO链号 3 K' x' m& A2 R5 A" i9 j  ^
" B6 N$ v1 l5 N3 E    (7)M系列 5 |5 l& H* @, k6 Q
6 W7 B1 ?9 ?0 A3 j8 l) [    公制链条 M—Metric measure
, c; S5 V0 B6 S7 h; ^' w  b; z! c6 V7 Z- p
    例如:M20内节内宽为1530mm的滚子链,有7种公制节距。
( m( D* s7 U6 h$ w# @, O' R9 Y
. g6 B0 b( R! U, g" Y7 G    (8)W系列 3 i# d0 |% n7 v8 M3 w/ b
! p5 x. E' y0 f! |. N    焊接链 W—Welded" U) p9 C9 z$ l. l0 N0 b) h; Y" o
3 I' A# l. Y# I7 m+ N  _
    例如:W78即节距66mm焊接链,WH为窄系列,WD为宽型
/ U+ S4 K, n2 \: T
  b- [. j0 z) o/ {    (9)Hy—Vo系列
) u/ X9 ]# R0 _& R& j
2 A7 [1 P$ Z! g! l  |) Q    高速齿形链 Hy—Heavy duty, Hight Speed 5 m' w3 o; p  m+ j( v
' H' J; ]! ^8 j% A" T) U
     Vo—Involute
! J& c  q0 ?, Z1 G& }
$ i+ f! i- h" P5 j. B    (10)PIV系列 0 D+ |: ~  W6 W- X/ T
  Y' O$ u5 W( h/ E% o# \
    齿链式无级变速链
8 ?" v* f, ?6 [* C* _4 Q, ^' Y* M6 l9 |3 ^4 J1 v5 G/ a
    (11)ST系列
; z# l& g; N/ J8 j* ~
7 `! G6 B  w4 r6 b: w- n1 i    自动扶梯梯级链ST—Step chain - e2 c9 }% W, B% Y4 G/ o, w( w
0 }7 g5 C$ h! W4 l3 R! r( h% c, J
    例如:131即节距131.33梯级滚子链 + n6 u# f+ M% u5 c$ M; ~' ^
" q/ J' Z8 t) Y& S    (12)PT系列
* F8 O3 C$ N" O1 O
# I' O3 [' j) O2 K9 m& ~3 x    自动人行道输送链 P—Passenger T—Step chain ( z! O( N% Z( O% U3 _% K) G
' O/ U, J6 U; h% h* v    (13)MR系列
7 g: a3 `, f4 e& R" R4 q, F9 g; G" A. l
    可锻铸铁滚子链 M—malleable R—Roller chain
# J& u! q' e6 g1 W(14)TOP系列 2 R9 \: _3 O- A, H8 N  s- [
% t3 d" D: b  t4 z3 _. p2 f
    平顶链,例如:
0 x% r5 U; X- s6 S# Z' a: M* Y% z- z" M9 t5 q, D
    TT型,TT635—普通型平顶链,板条宽63.5
- U$ ~9 U. |/ A$ b) e2 {/ ], C6 y* I+ H
    TS型,TS550—带平顶的钢滚子链,板条宽55.0
* m. u2 c7 F  U
3 Q% _# S1 c7 x8 g. m1 O7 G6 X1 w    TP型,TP762—平顶板为聚醛树脂,基础链为弯板链,板条宽76.2
. j& s  X( Y, _5 E
9 h* S) @9 s0 |2 @* k* q    TTup型,TTup1143—顶板为聚醛树脂,销轴为不锈钢,板条宽114.3
) a+ c% T  O& t0 G; a2 g( I# H
4 s" j( l4 A, P, I/ w3 \; Z8 x" f    TNu型,TNu826—聚醛树酯顶板,板条宽82.6
2 W3 ~6 Q+ Y! N) r4 q8 r- b! S" w: _, v7 u8 j3 m  l
    (15)Super系列 8 p! ?3 Y; e9 n
( k+ B* P5 Z' u# e$ m) e    特级链,例如:Super80即强度、耐磨、疲劳特别优秀的16A滚子链 0 ~' Z# Z8 `$ ^( W- E9 ^* G2 a- ]+ D
0 Z; I4 ]5 q1 X$ A    (16)US系列
8 n/ S* P' A0 z3 V0 W9 R4 k
; v- K: \; n* j  e3 H% d    超级链 US—Ultra Super
! `' h2 V* k* K" i5 ~& C$ J& H% E5 p. i8 X" [
    例如:US100即20A超级滚子链,级速度可达50米/分以上。 9 C; f, U( k+ `' u4 p: ?' e3 J
1 u" W- b) S( K- I& W( D' O
    2、带有后缀的链号
) b9 ~! r4 e2 ~) H# \
: I  B) P' E3 h; ^& z0 D6 T    (1)H系列 + t9 ^; A; B& n0 Q: e0 ~7 }
8 F$ ?% _" S1 n4 m2 E* b
    加重型滚子链 H—Heavy 3 x9 S2 r- G* ^- v, Q
3 v$ r; j3 z" v
    例如:CSBH即08B加强链 . d! }6 q) F) G7 i  ^
6 N7 A' b0 H, L8 n6 g$ M) b. _    (2)HP系列 & @& X" c( I/ [) h: J4 J
) w& F$ l5 }( s3 e    空心销轴链 H—Hollow P—Pin
, D$ W- H& b- J6 `/ O( a' G3 c
    例如:40HP、08A空心销轴滚子链 ; r& ?% t+ Q. B& r" J
; j6 [  n4 x5 @6 P- j    (3)SS系列 4 s  k! p; Z2 x& P( W
2 ?7 A% C$ c# z, z* g    不锈钢链 S1—Stainless S2—Steel
3 q. d6 z/ C- v& p6 V
& {' i* ]( M$ Z# ^) p2 c    例如:60SS即12A不锈钢滚子链
  B8 P( k* l/ ?  N
+ U1 P9 S  A/ x  q: I1 A    (4)NP系列 ' a2 m4 T- I- V/ Q, A
5 G+ Z3 L$ y$ W6 t- c8 Q' \6 {: d    镀镍链 N—Nickel P—Piated
3 F* Y* [8 s3 R; r/ j: h. P, z9 H2 k
0 K- b3 G5 T# J& i  v4 g    例如:80NP即16A镀锌05B滚子链 , t1 ?* m4 w1 ~
: Q4 U7 Y8 S/ G  Q9 I- Y
    (5)ZP系列
. }3 I/ w8 }9 Y; q( j5 I, J% U$ @/ T6 u$ o' E' T2 q4 k( x
    镀锌链 Z—Zinc P—Plated ( r9 `: Z2 j" v. V0 w, W* q3 s
, w9 u* V( M3 m1 n
    例如:05BZP即镀锌05B滚子链 & J; Z: F9 K2 K( A
7 c1 f0 c; R2 V+ Z: d
    (6)SB系列 ( _) {, M2 t, Q3 D. G/ L/ y% R+ q0 w% f
) R1 f8 \; o$ y' y- f
    侧弯链 S—Side B—Bow;也表示粉末冶金套筒链 S—Sintered B—Bushing 8 ~! k/ Z) J! ^
" v" x, q6 C5 `& ^& z1 ^' O2 p
    例如:10A—ISB即10A单排侧弯滚子链,40SB即08A自润滑链
+ m3 f8 E7 [7 k6 L6 N5 {  \, O8 j& |3 }. V; ^. A
    (7)CU系列
+ \! ^  f8 [# l6 f6 [# E+ a
7 y1 E* g+ V7 I+ E! s    同SB系列,CU—Curved
" x6 L! ]( v2 O6 p8 s. Y) d4 _4 g" ]
    例如:50CU即10A侧弯滚子链
0 B' s* Q4 Z  E+ i3 C; ^4 D* t
# l5 V$ a7 L" s8 |* n* r    (8)C系列 1 f3 w  k" N: q# ~# f6 H
5 t1 V2 A# A$ c1 i    开口销连接型滚子链 C—Cotter , u1 j6 }0 A$ z! h
* n! x( e% o" e) r- B6 y% a    例如:2040C即08A双节距传动滚子链,用开口销环接 ( L) P) i2 ?% u% h2 E- S
$ m1 F6 W/ z7 [8 i) [    (9)R系列
  f2 D. W8 d7 V6 `2 Q! c+ e
9 {  _5 d/ e9 J  `3 y. n    用铆头环接之滚子链 R—Riveted
( R. Y7 {' k2 x6 c
7 a& s9 H0 ^- |' W' e    例如:2060R即12A双节距滚子链,环节处用开口销或卡簧,其余铆死。 4 Y6 @7 H$ }( K' N$ m" q
' H/ B7 ^$ N2 [' c6 v6 n
    (10)MO系列
& t+ d, l  _" J* z  V  Q- C" N- D% n! X
    免维修O型密封圈链条 M—Maintenance free ) i* w; G- n. k
5 e5 e) W- z& A; Z9 G6 d  d    O—O Ring chain " {# i- E. N% G3 `& Z* |/ o0 ^( p
$ o/ C+ ~( H# Z- Y6 Q. N2 k
    例如:428MO即4280型密封圈摩托车链 / K% p" y* n! I% N7 L
& y6 y) S0 T5 e3 X2 _# z/ f    (11)W系列 ' r- k# a/ Z# z* J8 A
6 Z3 |1 d; w  W- {* j) F  @    倍速链 , E, S. Q: |; m, ?4 Q
) T* u! i. _3 s8 U4 D    C2050W即10A双节距倍速输送链,为日本KANA编号 " P7 E, U. |+ E* S* F
/ U$ x+ l  m# c, p+ h    (12)WR系列
1 R% T9 T+ N  X8 |1 `) n- E1 q) E8 E
    管钳链 WR—Wrench chain ; j8 h) R- p% y! h# a; I
6 L$ ~$ I# q4 C$ {
    例如:50WR即节距15.875管钳链 ! Z$ H5 N2 x; n9 ^- L  H
- H- y( F6 z2 J5 Q6 W& |3 A4 L
    3、采用汉语拼音的链号 : B) Q7 y* I2 j
/ o9 \. R* X3 ]
    (1)BS系列
- m/ I9 `1 N0 m" _+ g7 p' f0 [! ]& Y
    倍速链 B——Bei S——Su
! V0 H4 H; l  g9 O% w, C5 W; T" t5 I( w$ S$ q1 D" a/ c
    例如:BS25——C210A 即C2050W、10A双节距倍速链
$ y! s7 H; R" r0 `: B' m# s
0 h5 b4 f" K1 N8 E7 ]0 u7 Q    (2)LT系列 9 L2 f) L! z' M* G8 P
  @( t. L: P( M
    立体车库链 L——Li T——Ti 6 m7 }9 t% b+ X
* C  p& M5 Q2 z* v6 l* F
    例如:16ALT——2 即16A双排立体车库链
: }! U$ y0 D. i4 _(14)TOP系列
$ D- T. C5 r9 V0 F4 a$ `/ I$ S! ?4 ]/ B: ~7 L) H% Z( a4 s4 k
    平顶链,例如: ( s* g3 y# O( X6 `9 r8 `8 U# l3 k# _
" u) V8 d/ g, a3 ~    TT型,TT635—普通型平顶链,板条宽63.5
. F: E2 ~6 A5 v7 v" c: ?7 ~
% z7 b6 t4 H% V& Z    TS型,TS550—带平顶的钢滚子链,板条宽55.0 $ D9 @5 G# T  f" b/ y* |
) d0 M8 }" U  w/ I+ g, I    TP型,TP762—平顶板为聚醛树脂,基础链为弯板链,板条宽76.2
8 ~$ N* @2 I7 j9 @; n
* J( H+ J8 `6 p, |$ ~6 i    TTup型,TTup1143—顶板为聚醛树脂,销轴为不锈钢,板条宽114.3 $ F# i: G: h9 d/ |3 F( q
0 b% u2 D' `  J3 o( _) {    TNu型,TNu826—聚醛树酯顶板,板条宽82.6 ! e. z1 \4 T9 @. B; {
) q8 ^3 }' l# e5 f    (15)Super系列
' C0 Z+ t/ q7 f( T9 d4 r8 ^5 n$ V
# w3 Z' g" F; _' A, @% q2 C$ `    特级链,例如:Super80即强度、耐磨、疲劳特别优秀的16A滚子链
! \1 x1 ]- O5 H, ]" N( @5 S1 b4 h6 J2 {' r" t
    (16)US系列 . q) ?+ U0 ?4 ]" [
# U; j, u6 U" W0 e    超级链 US—Ultra Super
8 B) z5 e" y9 H+ ~* }- W) H, `- p+ B
    例如:US100即20A超级滚子链,级速度可达50米/分以上。 7 c1 P/ R/ A4 I0 C' q
& a4 r4 g) o4 M) L/ i/ K# c- G
    2、带有后缀的链号 1 O3 _; v/ R8 l
4 `3 g" q! R! \1 T
    (1)H系列 & W# \& Y8 J1 s$ s$ n* D0 I
* x/ ~( Q5 x& m3 m: G
    加重型滚子链 H—Heavy - S2 G# r: N: ^- c$ o
9 y; C5 h; Q: d' O7 e
    例如:CSBH即08B加强链 ! Q/ e# m9 D  H) m. @
0 t# n9 D/ |- O" g( U: a) D
    (2)HP系列 3 ]1 C0 u; p1 Z; O7 ^
3 E- ?& ~% Z- [+ b1 b5 G' K    空心销轴链 H—Hollow P—Pin
4 X' }7 @9 Y, L5 g* y
9 }9 G- m. [; B" v) g/ r( E' Y    例如:40HP、08A空心销轴滚子链
5 @% T, K' t: f$ ?5 c; C5 m) y# `) d7 q
    (3)SS系列
/ }6 S0 d9 @5 Q: q* J. Y# S% t# p4 J2 e+ b5 r, h
    不锈钢链 S1—Stainless S2—Steel * \6 T! V! H9 g
' U  Q6 G6 |$ d9 A- U0 _- U) v    例如:60SS即12A不锈钢滚子链 / p# P2 @1 D  M9 ?2 F% x% L
3 `3 S( N; H/ c- Z    (4)NP系列
8 Q9 |' S8 L6 c# C
2 s4 F+ f# _) G' m    镀镍链 N—Nickel P—Piated
' H6 K/ M; [: s4 l9 J& ]7 V4 }6 d. q/ k/ M, p. p
    例如:80NP即16A镀锌05B滚子链
7 X+ i+ J1 X! p+ _3 g9 c5 K* N" ~: G5 C1 V' C. `, Q
    (5)ZP系列
- S' Z- M  q7 E" J% y: M- l! r
8 z5 Z. E3 ~! y; @8 l+ P  [    镀锌链 Z—Zinc P—Plated ! s1 E0 G( l* o- c
) g) `) l2 M% Y5 A9 R( A
    例如:05BZP即镀锌05B滚子链
* n; F7 J1 _% A/ r: a
& E2 e: w5 t5 j7 }8 i+ q8 Z    (6)SB系列
( a! N& _, T; z2 ^2 D: S! ?8 E- O1 K( ^! x: A2 B
    侧弯链 S—Side B—Bow;也表示粉末冶金套筒链 S—Sintered B—Bushing + E# a* N* i4 {8 |, b) e
( F$ a8 Z* _* p$ D6 F% z
    例如:10A—ISB即10A单排侧弯滚子链,40SB即08A自润滑链 1 N9 I  h) f- f/ Q; p% N7 n
% ^; e7 n7 h* R. P1 O( K    (7)CU系列 1 ]0 V8 D8 [4 G. t6 \+ j8 @  @; e
7 J3 P& o. ~2 O1 y2 p! o5 A9 M    同SB系列,CU—Curved
' ]" e% T4 |( y) t& c. M4 v* Y# O- q5 p6 p3 A
    例如:50CU即10A侧弯滚子链 ( \2 F% ^0 p7 p; {  `- N
' Q; B4 d- X5 k3 V/ [  G, ^    (8)C系列
4 o$ F$ T5 |! H6 G+ f4 @! W0 _% d: V3 }4 }8 h
    开口销连接型滚子链 C—Cotter # ?: j% l; v2 G8 \0 {
2 j7 Q$ l1 Q! [* d( l  u    例如:2040C即08A双节距传动滚子链,用开口销环接 6 O8 t9 `; Q+ |. {2 g9 G3 B! ]
" r# g+ [! W  ^' E, ~
    (9)R系列
: f& f+ I- p: }8 v
2 `* `( Y% t: L    用铆头环接之滚子链 R—Riveted : V/ S3 `$ H+ z8 p* X+ n9 m& \
* U' [# z$ G. i* s: ^7 V
* f1 z% b7 }  K6 B) s; i3 k& a  I1 K) @# x4 K1 |7 J; f
    (10)MO系列 - [* P* Z8 J. I; U; k- V
9 r  \" a2 I! ~" @3 H* ^$ p, T1 U    免维修O型密封圈链条 M—Maintenance free
3 b8 x) e9 @. ~2 h' j% b; w( _. x& ]1 b0 k- R* E
    O—O Ring chain 6 G; N- M0 ^4 u: A
$ y! w& V( a* E
    例如:428MO即4280型密封圈摩托车链 2 A- B+ s7 X. d
4 i2 Q1 }) G5 k( P) a    (11)W系列 " O# z5 h( X4 U& j6 E
  `/ {2 s4 j) C    倍速链
2 A' x7 V4 V1 u" g  p
* a' T6 o8 R# x, `8 L& }1 h    C2050W即10A双节距倍速输送链,为日本KANA编号
$ c6 g9 O  d% c1 u- E4 ]
4 ~( }& R0 ^) {$ x! h# V6 S. d    (12)WR系列
: V* v. @; V  R: C% w8 T& A$ b& I( ^( ~2 [3 j7 y
    管钳链 WR—Wrench chain
4 T+ v9 T/ `9 G/ B
! L4 h# }2 K( R9 i4 `9 |. ~* q    例如:50WR即节距15.875管钳链 ( }' J/ k: p9 n" \. l
2 _3 }; N* N% u- D: W0 @$ o    3、采用汉语拼音的链号 1 L* L8 k/ z6 l3 ]4 `
0 v8 L- l: [5 {
    (1)BS系列
8 |1 E# A( J: h. ]4 N
! g3 D# n$ K3 z- z5 S  J    倍速链 B——Bei S——Su
9 v2 z- v7 X' q2 d# {! R
( d- L, B% e6 j$ n    例如:BS25——C210A 即C2050W、10A双节距倍速链
. B7 [2 ?" [) }0 S5 m1 M2 N7 I
- d1 C: q& C. a9 G, h$ ?% c    (2)LT系列 * ~: b% p; g! k- a: s6 ?- l% V
- e- b: ~' X  j- b# |0 v
    立体车库链 L——Li T——Ti - Q  `3 W8 T  p; G/ D" `& G6 M
3 q9 ?# Y7 ~1 Q. m) a, f    例如:16ALT——2 即16A双排立体车库链
: A0 `8 N& h7 {3 b+ c5 @, \(14)TOP系列
6 k+ z# o7 U4 W) S% ]/ i
, |8 h, M' b( J' ?) [% o    平顶链,例如: 1 e( m6 ^* G( U! K4 t
7 j  v: y6 m8 q3 K/ a; I6 @    TT型,TT635—普通型平顶链,板条宽63.5
$ H5 {/ f0 `6 _8 E1 @  c
! A, O$ t4 G( J/ S% w    TS型,TS550—带平顶的钢滚子链,板条宽55.0 & [' c8 \4 a9 n
6 w! t8 `6 G) D5 `1 X  n- A6 q
    TP型,TP762—平顶板为聚醛树脂,基础链为弯板链,板条宽76.2 9 u7 E0 d" j# l" Z! }
/ \. a0 \6 ~) K2 M) ?4 ~% i2 [    TTup型,TTup1143—顶板为聚醛树脂,销轴为不锈钢,板条宽114.3
1 x4 ~3 J) U; ?, j) r2 x) H3 H9 D
    TNu型,TNu826—聚醛树酯顶板,板条宽82.6 + r1 U' F; t) v5 y8 L* j! P  b
# ?/ v% g. Y6 H& c    (15)Super系列
: l1 T& S9 j+ f. y. P
% v9 _- w/ E* ^+ S, {& m) L# j    特级链,例如:Super80即强度、耐磨、疲劳特别优秀的16A滚子链 - s8 D( R  t. [- R: V
3 H5 H1 X' L3 ~9 J( O( o" o" K& H
    (16)US系列
- O& P" v' R2 _6 }* g) I  ]
* g. I  @$ p% w  ^    超级链 US—Ultra Super ( x3 ~- G# R% p) X2 T" X
' X6 |/ W5 r. |( J    例如:US100即20A超级滚子链,级速度可达50米/分以上。 9 [- D" U! d2 M' N; O
( g  c$ U; J3 H: a1 E3 o, `    2、带有后缀的链号
+ p! h. Z/ |  a0 U
6 n1 y2 [: }4 E) s5 @    (1)H系列
1 z3 x! y# z- {) J6 h+ ~$ A$ S8 C, H  y
    加重型滚子链 H—Heavy
. n/ M1 E! L$ X) i0 S
# G7 ?! E1 j7 Q7 [/ L    例如:CSBH即08B加强链   f* E' d& Q1 N/ \. l
& t6 d0 Y' f' p4 v5 Y$ V/ u2 b    (2)HP系列 7 e" s/ p7 w" G( _
$ z7 {; ]2 E# G. e# i) X7 ^
) `! A4 i5 V9 {. y
* ^: G+ s3 M$ Y4 m2 O7 G    例如:40HP、08A空心销轴滚子链
2 }% R9 \& l. Y- W+ K6 W
5 n2 I$ ]) A  Q    (3)SS系列
% J& S. M7 U/ e! f5 Z/ [3 X# o- t8 A7 f/ U0 u& E
    不锈钢链 S1—Stainless S2—Steel : l" N7 Y9 e$ y/ W" m
* N* k% g8 C( C) d( o0 b5 t) y
    例如:60SS即12A不锈钢滚子链
4 o; G3 T; E5 b* M$ R+ V) K
% _, ^" b; O) b7 G" [' a8 V    (4)NP系列
& M+ d) c' K$ I+ V: ~- L" {( M: `8 k/ N6 }) ?% {( w
    镀镍链 N—Nickel P—Piated 4 k0 j; o# Z8 |. m  A1 x: R& {
' Z" ^  R( F- \8 y7 v. g7 K
    例如:80NP即16A镀锌05B滚子链
8 C  V. ^$ O3 q/ U, J
2 z2 M1 e: {0 ^! L( r3 K" A    (5)ZP系列 , l0 g4 ~9 Z6 z
3 K  ^4 ]$ ]( o  j# k1 L2 _7 y' R
    镀锌链 Z—Zinc P—Plated : O& \; E' l: l
, f$ e8 y6 K, U2 ~, S; K% E) J. \    例如:05BZP即镀锌05B滚子链 : a+ Y0 ^7 W- ]1 I# b8 G
$ N( Y( k1 S9 J1 _* r! q" a+ I    (6)SB系列 , G4 u! g5 S6 m# n* I/ X, v1 f! ~& @( |
7 E6 }: G. Q) F: M  C9 f2 _
5 x5 f2 ?  _7 W/ K, c
; q, z6 T3 J" n" Y8 q/ E    例如:10A—ISB即10A单排侧弯滚子链,40SB即08A自润滑链 ' f/ ?- B6 e/ R, @/ L' M
  I& \( ^+ l- B% z. Y1 q    (7)CU系列
# Q- ?, g, j3 {& A$ [4 A+ w* c6 T- F% f0 r, B2 T7 l* f  C' X$ C
    同SB系列,CU—Curved " \% }% w" L& S+ U8 A8 S4 e8 B
; S$ g; l5 V5 R5 [. G# x" {    例如:50CU即10A侧弯滚子链 3 k" W: g1 w  @7 k: r) `, R
8 @( s+ x6 c9 Z1 x4 C0 y: B8 E
    (8)C系列
2 F0 z7 R" [7 l    开口销连接型滚子链 C—Cotter
8 ^! Z2 x( }  x6 H5 s1 R- i    例如:2040C即08A双节距传动滚子链,用开口销环接
9 |  u1 d1 c/ [' @- p) J
! K* |: O, o: I7 b; \    (9)R系列
# o3 I. f1 f% v+ s0 o' [# K    用铆头环接之滚子链 R—Riveted / y& i3 M: h+ w* e
    例如:2060R即12A双节距滚子链,环节处用开口销或卡簧,其余铆死。 ' p$ I( v0 U! |
& @( ]1 `, K9 y% ]
    (10)MO系列
! `+ A1 U' G: l6 Y  P* c" g% X/ }    免维修O型密封圈链条 M—Maintenance free
  ?7 r- f8 q9 g: {" _! l8 u; I    O—O Ring chain
% N9 |' V" f' M    例如:428MO即4280型密封圈摩托车链 4 n# R& I( P" r7 K0 w. t) s  }$ G
$ B# R4 D6 k! K  m$ y    (11)W系列
- Y8 G" L: W- ?8 L4 t    倍速链 4 O. a" \8 b, I( r" L
/ M! A0 M. u2 W/ W7 v2 c6 C5 {( J7 u5 H( `2 N3 V  L
    (12)WR系列
8 b1 H5 |/ s+ g- i; f    管钳链 WR—Wrench chain
2 ]. f% i) g. ^5 w' M4 e    例如:50WR即节距15.875管钳链 % ~, i( y7 ^4 t% \
6 V& W! j& |+ r" h
    3、采用汉语拼音的链号
1 Q- U1 m6 j- m+ R: L9 U9 X9 k/ T9 E    (1)BS系列 1 Z: K9 d# S0 Z/ b4 ?
    倍速链 B——Bei S——Su
3 e2 i4 x+ }4 D+ i  D    例如:BS25——C210A 即C2050W、10A双节距倍速链
" U  b( r6 v4 ?2 S  v9 S5 S5 X4 V) Z
    (2)LT系列
$ @' {! N5 G# \, _- Y1 X6 u/ W0 Q* u    立体车库链 L——Li T——Ti
- _& p5 t% L) _, E5 u0 `    例如:16ALT——2 即16A双排立体车库链
 楼主| 发表于 2008-8-15 22:44:15 | 显示全部楼层
链轮设计制造应用手册
 楼主| 发表于 2008-8-15 22:49:06 | 显示全部楼层
链轮设计制造应用手册.part02
 楼主| 发表于 2008-8-15 22:54:47 | 显示全部楼层
链轮设计制造应用手册
 楼主| 发表于 2008-8-15 22:58:34 | 显示全部楼层
链条传动机构的设计
发表于 2008-8-16 05:55:43 | 显示全部楼层
楼主请注意:不同主题请单独发帖,不要混在一起。另外,不要很多转贴。
- n1 ?: \3 q, P2 b6 d# v& z# Q
+ P$ h3 D6 h' x) c5 E) o6 T+ v谢谢!
GMT+8, 2025-2-22 12:25 , Processed in 0.059445 second(s), 13 queries , Gzip On.
