楼主 |
发表于 2008-8-7 18:09:53
显示全部楼层
传送的是铁板,尺寸是60cm*60cm(还没有包含边,边大约会是5~8mm)7 e3 v+ B: v6 u2 r" y
有三组板,
0 n- M; L* o' |0 r; _板1:
$ t# n1 j' C5 vB ->A ->FD->C ->.......
3 p; @' D: Q6 {2 ]板2:" l2 X r- Q: e0 t' I0 {8 X' Y! u
C ->B ->A ->FD->......
: |3 F/ q4 o9 j" n6 F) S板3:
" p; }* Q) Z) r& k zD ->C ->B ->A ->......& z. |; z9 \' r$ v! l
可以看到,A是手工控件台,B是烘烧区,C和D是备料区,FD是转弯和下料区.. B F) ^. E1 [+ [8 i. F! v+ t
每一次,不管在A手工控件台控作哪组板,总有一组板在B烘烧区.! e+ e+ d5 C' o4 Q3 r5 _
这样,可以不间断地生产!!( N. j# m6 Q( n9 j
整个的占地是6.6m*2.4(这是纯工作占地)
0 e: _0 a$ _/ n0 w+ R9 r( C/ f) c
9 l' L W: }8 A3 o( W; U( v在这里传送的准确性是关键!!!( z9 o8 \- q+ ^ k7 Z. G
还有在B烘烧区上面还有一个向下压的发热板,支架在CB交线位置.但不会映响C区的传送方向.
% n% U% l: V9 e4 w" b, `现在暂时想用滚筒传送的,因为区与区D到C,B到A的传送,要用推杆,想从滚筒间着手,不从铁板上面过(防止映响食品)# p4 e8 d& b! b4 D& d& \$ V
- `4 R: T7 G2 F( s, A. h- t
7 r6 l: v k% Q对传送部分请给点意见! |
