查看: 7503|回复: 16
现在要测量位置度0.3,补偿值是多少?
发表于 2008-8-4 11:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要测量位置度0.3,请教一下总共补偿值多少,此位置度是否合格,谢谢!
发表于 2008-8-4 13:27:16 | 显示全部楼层
20.03孔不加补偿位置度为0.4243,20.03孔补偿值为0.13,单孔补偿后0.13+0.30=0.43  ,  0.4243小于0.43 就算不加B或C的补偿已经合格。
发表于 2008-8-4 15:55:46 | 显示全部楼层
2#的朋友,对于LZ的问题里面的最大实体与独立原则有什么区别吗?0.4243大于0.3了怎么还算是合格呀?麻烦你了!
发表于 2008-8-4 16:09:19 | 显示全部楼层
我们这有一种经验判断位置度是否合格的方法,(我们常用是独立原则,不知其他原则能否共用?还望有经验的前辈指正)此方法仅供参考,如果算出的结果与极限接近的话此方法不可用,需要按科学的方法进行数据处理:就按照LZ的实际情况而言,测量值与理论值的差的绝对值,有两个值(X和Y)偏大的乘以2加上小的,LZ的两个绝对值都是0.15所以随便哪个乘2都一样,就是0.15*2+0.15=0.45此0.45是最大值,就是说通过正确计算出的位置度误差不会超过0.45。2#朋友的结果也证明是勉强成立的。
发表于 2008-8-4 16:44:57 | 显示全部楼层
  独立原则: 8 b) ~0 i1 @7 u4 J
图样上给定的每一个尺寸和形状、位置要求均是独立的,应分
; I! t8 v8 a- K" Q0 C2 a0 |别满足要求,两者无关。9 q8 V; Q6 G; Y* O  c1 L; ?! m
LZ图纸标注的是最大实体。, t9 _1 T/ z% l- J9 f% S- O7 F
时间到,赶紧下班,呵呵。回家再解释。2 t) ]! h7 a/ V, C. V
, T' q2 t1 A& H3 C+ \ ) U( m" ~! N5 b( E9 [
4 ?1 \$ A4 H  x  s  b  P8 W/ t7 u
" i4 b6 L% g( G0 J' M8 W0 O; h6 e. O. h, o" W6 b/ m
% H. ?2 |9 m  v# X7 T0 k& ?
! ~5 q2 u" A, W3 x' j
发表于 2008-8-4 21:09:55 | 显示全部楼层
独立原则举例
发表于 2008-8-4 21:10:27 | 显示全部楼层
最大实体举例
发表于 2008-8-5 09:51:39 | 显示全部楼层
学习了。7 j# a, c$ w2 F6 g2 e
谢谢
5 E1 X0 }. W( @- N/ P' k* }5 R我也有一个位置度的问题。! x9 X+ v  b' n  i. s
# m% X& N5 F( b, @, t
我去发个新帖
发表于 2008-8-5 12:09:08 | 显示全部楼层
唯一漏掉的是20.03孔的对于A基准的垂直度需要测量,这样位置度才是真正的对应A、B、C基准。
 楼主| 发表于 2008-8-5 13:27:51 | 显示全部楼层
如果单孔补偿后位置度不合格,那么B和C的补偿值应该加上去吗,如果要加上去怎么加?
GMT+8, 2025-4-6 07:45 , Processed in 0.062481 second(s), 15 queries , Gzip On.
