查看: 3789|回复: 5
粗糙度的 取样长度、评定长度---请教
发表于 2008-8-3 14:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手 粗糙度中的取样长度、评定长度如何规定  0.8u 的取样长度多少 3.2的又是多少?
发表于 2008-8-4 09:00:35 | 显示全部楼层
这些国标都是有明确的规定
发表于 2008-8-15 17:13:17 | 显示全部楼层
粗糙度的 取样长度、评定长度
你有说明书的话,就知道了,他有一个表格规定的,粗糙度为多少时,长的波长是多少范围内。6 \2 v- T2 V% K; V7 P1 T& X
具体怎么取,我忘记了。
发表于 2008-8-17 12:48:54 | 显示全部楼层
Ra在0.1-2之间,取样长度4.8,截断值0.8. H4 T: n/ O! _# w. h
小于0.1,取样0.25
5 F) _: h  R1 Y2 ?3 U! w大于2,取样2.5
6 H' J* c# _# F" ?
7 [8 Z1 \: P6 i# Z2 T+ M0 n当然一般使用中,大部分人都是选择4.8来用的
发表于 2008-9-5 20:14:55 | 显示全部楼层
回复 1# 颜蓍 的帖子
国标是有规定的,不同厂家的粗糙度仪也是有相应规定的,我们公司用的是三丰的,操作手册上有说明的。
: d/ d% h& ?5 u9 j4 D+ XRa0.8 取样长度是0.8mm 段数为5段
发表于 2008-9-6 14:33:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-6 07:42 , Processed in 0.056737 second(s), 16 queries , Gzip On.
