查看: 4612|回复: 7
200吨折弯机故障---请教
发表于 2008-8-2 20:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间200吨折弯机出现故障,表现为下降没问题,上升抖动,且速度特慢,经过诊断,确认主缸没问题,打开原理图中的OL、OR点,将上模两端垫平,脚踏启动上升,发现只有OR口出油,且流量很小,是平衡阀的问题?但为什么下降没有问题,因为平衡阀是厂家自造的,不想打开,请大家帮忙分析原因。
 楼主| 发表于 2008-8-2 20:56:29 | 显示全部楼层
折弯机液压原理图
折弯机液压原理图
发表于 2008-8-2 21:48:01 | 显示全部楼层
折彎機是什麼牌子?" o& y4 ?( n* S3 Y. b
5 N$ K- V! }2 S! J請先測試回升油路時的工作壓力是否太小.
" O/ V9 @" k6 w  `% Q
) o) f& {/ m  Y3 G9 K! c第9 號雙單向節流閥是否正常?# ?# {8 M2 K' u; t
( ^1 w4 B; O! i% J& m0 M! r如是平衡閥是廠家自制, 請找廠家好了, 一般用戶自己拆壞了, 才找廠家, 人家點收費可自行想像.* v* T' m; |8 q  a6 U0 J/ Q. j% P
4 Y' |' B# Z8 x  x3 j+ ~& }[ 本帖最后由 燕客 于 2008-8-2 21:56 编辑 ]
发表于 2008-8-5 10:04:52 | 显示全部楼层
原理图没怎么看懂
发表于 2008-8-21 15:36:58 | 显示全部楼层
折弯机维修
提供数控折弯机,剪板机维修改造服务。ding_xuemei@163.com或留下您的联系方式。谢谢!
发表于 2008-9-7 10:22:15 | 显示全部楼层
平衡阀没调整好
发表于 2008-9-20 14:03:27 | 显示全部楼层
油泵磨损,压力打不高
发表于 2008-10-10 20:35:17 | 显示全部楼层
你没侧压力么?  上升和下降的压力是多少啊?
GMT+8, 2025-2-21 20:58 , Processed in 0.074489 second(s), 16 queries , Gzip On.
