查看: 4208|回复: 13
在#521设定基准面后的平面原点在哪?
发表于 2008-8-2 19:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所使用的是三丰的三坐标,非WINDOS界面的,日文系统的,指令#131是测量平面的,可以打三点形成一个面,   然后#521是把前面测量的面设为基准面。; D7 Z" D" A. m3 Q
我想请教的是:1 F- N9 ?9 o/ J7 h' z
在#521设定基准面后的平面原点在哪?   急!  感谢高手指教!
发表于 2008-8-4 09:53:47 | 显示全部楼层
#521设好基准面后,你在这个面上测量一点,如果这个点的Z为0.000左右,就说明你的面是平面原点。
 楼主| 发表于 2008-8-4 09:59:07 | 显示全部楼层
z为0说明这个面是Z的原点,我想问的是X,Y的原点在哪??
发表于 2008-8-4 10:10:33 | 显示全部楼层
首先你开机的话一般有个机器默认坐标,当你定基准面,但没有定X,Y的话,X,Y就是你的机器坐标,但Z 轴零位在你测量的面上。. `5 u4 I% Q: U; k# P0 E# @7 T
你也可以将探针移动到x=0.000看看到底在哪里?
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:13:07 | 显示全部楼层
感谢
我明白你的意思,  起初我也是这么想的,就是原来的机械坐标吧
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:14:30 | 显示全部楼层
QQ
你的QQ可以告诉我吗,有时间在QQ里想你请教
发表于 2008-8-4 10:14:59 | 显示全部楼层
DOS版的界面?你输的命令也不像DOC命令啊。
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:24:16 | 显示全部楼层
我们厂日本人带来一个程序,开始就是手动打三点形成一个面,然后就开始自动运行,这种情况下就需要知道XY的原点在哪,我试过了不在机械坐标原点上
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:25:45 | 显示全部楼层
有人给我的答案是三点的外接圆或内切圆圆心上,我试了都不在
发表于 2008-8-4 10:38:34 | 显示全部楼层
请教不敢,我的邮箱是jhd88@ msn.com
  B2 q1 r3 u. N2 e/ g2 x) f如果随意达三个点作面跑程序的话,应该还需要手动测量轴向吧?或者你跑程序时产品必须固定在一个特定位置,你产品换了位置还能跑程序?应该不能吧。
GMT+8, 2025-4-6 07:42 , Processed in 0.083326 second(s), 14 queries , Gzip On.
