查看: 4335|回复: 5
SOLIDWORKE求助
发表于 2006-8-24 22:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙用Solidworks画扭转弹簧,我用proe能画,但solidworks 画不出来,高手请指教!!!
发表于 2010-4-21 18:31:24 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-23 16:47:58 | 显示全部楼层
谁有画弹簧的资料啊?我也想要的,我不知道怎么画弹簧?
发表于 2010-4-24 16:57:05 | 显示全部楼层
使用扫描特征,路径为螺旋线,轮廓为弹簧截面。先画一根螺旋线,螺距和直径按照弹簧要求,然后另画一个草图为弹簧的截面。扫面即可。4 A9 a2 u7 D! i. }
如果你要使用标准弹簧,安装标准间库就可以立了。
发表于 2010-4-27 14:30:49 | 显示全部楼层
使用扫描特征,路径为螺旋线,轮廓为弹簧截面。先画一根螺旋线,螺距和直径按照弹簧要求,然后另画一个草图为弹簧的截面。扫面即可。如果你要使用标准弹簧,安装标准间库就可以立了。
发表于 2010-11-3 20:22:11 | 显示全部楼层
用扫描就可以,还有一种是可伸缩的形式,这种是动态的。不好整。
GMT+8, 2024-12-26 03:41 , Processed in 0.053993 second(s), 16 queries , Gzip On.
