查看: 25613|回复: 82
常 用 金 属 材 料
发表于 2008-8-2 13:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
常 用 金 属 材 料
发表于 2008-8-4 12:51:28 | 显示全部楼层
支持,顶楼主,呵呵
好贴,帮顶 ,支持 ,楼主的贴我喜欢
发表于 2008-8-5 11:39:22 | 显示全部楼层
十分感谢楼主的文章
发表于 2008-8-21 12:49:04 | 显示全部楼层
顶一下,谢楼主了
发表于 2008-8-22 10:32:44 | 显示全部楼层
楼主的贴不错,楼主更不错,不错,我顶!!!
发表于 2008-8-25 11:06:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主
,谢谢 楼主了,太有用了。
发表于 2008-10-22 22:46:21 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
发表于 2008-10-23 10:04:16 | 显示全部楼层
下了,谢谢
发表于 2008-10-31 11:22:18 | 显示全部楼层
常 用 金 属 材 料
+ Z: s: D3 x$ N  a; \一、碳钢牌号的表示方法7 O. T% A7 |3 f# b3 S8 n$ Z
(1)碳素结构钢 8 a4 X% \$ Q% @) N$ n' O6 v. O
碳素结构钢的牌号由屈服点“屈”字汉语拼音第一个字母Q、屈服点数值、质量等级符号(A、B、C、D)及脱氧方法符号(F、b、Z)等四部分按顺序组成。其中质量等级按A、B、C、D顺序依次增高,F代表沸腾钢,b代表半镇静钢,Z代表镇静钢等。如Q235-A•F表示屈服强度为235Mpa的A级沸腾碳素结构钢。
1 {. k* s/ x9 L(2)优质碳素结构钢 ! R' p! c$ W, ^3 }$ i' R, ~
优质碳素结构钢的牌号用两位数字表示。这两位数字代表钢中的平均含碳量的万分之几。例如45钢,表示平均含碳量为0.45%的优质碳素结构钢。08钢,表示平均含碳量为0.08%的优质碳素结构钢。
! }! p# X: ^" f0 u: W(3)碳素工具钢
; ^/ u; H/ J. |1 @" Y7 O& }/ V碳素工具钢的牌号是用碳字汉语拼音字头T和数字表示。其数字表示钢的平均含碳量的千分之几。若为高级优质,则在数字后面加“A”。例如,T12钢,表示平均含碳量为1.2%的碳素工具钢。T8钢,表示平均含碳量为0.8%的碳素工具钢。T12A,表示平均含碳量为1.2%的高级优质碳素工具钢。
7 u- @- s# G0 V3 q(4)钢的用途举例' h1 L3 I' Z' l9 m9 q: B3 @3 F
Q195、Q215,用于铆钉、开口销等及冲压零件和焊接构件。) @% T0 V& H0 X0 `9 p4 \! q
Q235、Q255,用于螺栓、螺母、拉杆、连杆及建筑、桥梁结构件。* W% K8 W7 f7 [( N/ `0 k" N. ~
Q275,用于强度较高转轴、心轴、齿轮等。7 @- n+ D  [$ F7 `/ Q1 c
Q345,用于船舶、桥梁、车辆、大型钢结构。
% O6 j5 ^- E) p7 ?0 M% f08钢,含碳量低,塑性好,主要用于制造冷冲压零件。; ~9 O5 W" y8 ^0 n$ p/ R3 n
10、20钢,常用于制造冲压件和焊接件。也常用于制造渗碳件。! E8 G  o- j. u. D" h. r8 ?
35、40、45、50钢属中碳钢,经热处理后可获得良好的综合力学性能,主要用制造齿轮、套筒、轴类零件等。这几种钢在机械制造中应用非常广泛。) K& K; n: L, Q+ f3 l
T7、T8钢,用于制造具有较高韧性的工具,如冲头、凿子等。1 I0 e! h7 s, u* @$ @) @
T9、T10、T11钢,用作要求中等韧性、高硬度的刃具,如钻头、丝锥、锯条等。
9 l6 |' x0 {! ?T12、T13钢,用于要求更高硬度、高耐磨性的锉刀、拉丝模具等。
" d1 D4 e/ c! M6 ?5 ^二、合金钢的表示方法3 T5 J4 ?: p6 e$ l
合金钢是按钢材的含碳量以及所含合金元素的种类和数量编号的。) }5 V! `0 t' V  f- ]  }
(1)钢号首部是表示含碳量以及所含合金结构钢与碳素结构钢相同,以万分之一的碳作为单位,如首部数字为45,则表示平均含碳量为0.45%;合金工具钢以千分之一的碳作为单位,如首部数字为5,则表示平均含碳量为0.5%。$ Z  Z9 X3 K/ x5 Z: i- ^0 @- u: i
(2)在表示含碳量的数字后面,用元素的化学符号表示出所含的合金元素。合金元素的含量以百分之几表示,当平均含量小于1.5%时,只标明元素符号,不标含量。如25Mn2V,表示平均含碳量为0.25%,含锰量约为2%,含钒量小于1.5%的合金结构钢。又如9SiCr,表示平均含碳量为0.9%,含硅、铬都少于1.5%的合金工具钢。
! t& `9 n; g2 V- z7 p(3)
% _+ O8 ~5 ?; k$ n7 D% |* }5 ?/ Z对于含碳量超过1.0%的合金工具钢,则在牌号中不表示含碳量。如CrWMn钢,表示含碳量大于1.0%并含有铬、钨、锰三种合金元素的合金工具钢。但也有特例,高速钢的含碳量小于1.0%,牌号中也不表示含碳量。如W18Cr4V钢,其含碳量仅为0.7%~0.8%。
+ O3 G& l0 g; K. k: H2 |(4)特殊性能钢牌号中也不表示方法基本上与合金工具钢相同。如2Cr13,表示平均含碳量为0.2%,含铬量约为13%的不锈钢。. M- {+ R" g% T& B! p+ M
(5)有些特殊用钢,则用专门的表示方法,如滚动轴承钢,其牌号以G表示,不标含碳量,铬的平均含量用千分之几表示。如GCr15,表示含铬量为1.5%的滚动轴承钢。
# I9 b: j7 f8 t, P' f5 W5 T0 f(6) 对于高级优质钢,在钢号末尾加一个“A”字,如38CrMoAIA。- A/ n8 l. M* f
(7)合金钢的用途举例
+ e3 d8 s$ W8 n* f' x09MnNb、16Mn、15MnTi钢属低合金结构钢,用于制造桥梁、车辆、锅炉、油罐、建筑结构和化工容器等。& [7 r, Z6 W' r# E( k0 X
14MnVTiRe、14MnMoV、18MnNb、14CrMnMoVB钢用于制造大型船舶、重要桥梁、电站设备及锅炉、化工、石油等中高压容器。2 K. \, Z8 q& B' l' B$ j
20Cr、20MnV钢,适于制造渗碳小齿轮、小轴、活塞销等。- j! e( [3 b* [; _/ }) p% C% w
20CrMnTi钢,常用于制造汽车、拖拉机上的齿轮。
# U+ J" @' w2 h$ l1 M18Cr2Ni4WA、15CrMn2SiMo、20Cr2Ni4A钢,常用于制造大型渗碳齿轮和轴类件。; H- l9 H" t) U- L
40MnB、40Cr、35CrMo、40CrMnMo钢,用于制造重要调质件,如主轴、曲轴、连连杆和齿轮等机械零件。, J! P+ _3 U- v6 i5 \2 {6 c
65Mn、60Si2Mn钢属弹簧钢,主要用于制造截面小于25mm的弹簧,如车箱板簧和机车板簧、扭杆簧等。+ p2 h8 u; Q# X* l7 Q0 R3 G
GCr15、GsiMnMoV钢属轴承钢,主要用于制造滚动轴承的内圈、外圈和滚动体,也可用于制造冷冲模、冷轧辊等。; R. j/ f, V9 Q3 L& A, f* a7 N
CrWMn、CrMn、9Mn2V钢,用于制造测量工具,如卡尺、千分尺、量规、块规塞规等。" F4 ?1 l: W. `) q/ B& r: ^
W18Cr4V、W6Mo5C4V2钢,用于制造高速切削的刃具,如钻头、铣刀、滚刀、拉刀、铰刀车刀等。+ w! C0 K; s5 ^2 S
5CrMnMo、3Cr2W8V钢,属热模具钢,用于制造热锻模、热压模、压铸模等。0 }: ?4 \* e2 b: I
Cr12、Cr12MoV钢,属冷模具钢,用于制造冷冲模具、冷切剪刀具等。
9 S1 D5 c7 T$ C1 m0 U$ j1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13钢,属马氏体不锈钢,用于制造抗弱腐蚀性介质并承受冲击载荷的零件,还可用来制造具有较高硬度和耐磨性的医疗工具等。
! P, w/ {; [. @; G+ U( f. a1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti钢,属奥氏体不锈钢,用于制造耐硝酸、冷磷酸、有机酸及盐、碱溶液腐蚀的设备零件。
; O% t* s6 S! R2 `; U. ^Mn13钢,属耐磨钢,用于制造拖拉机链轨板、挖掘机铲齿、球磨机衬板、铁路道岔等。
0 I3 r& T8 H' z15CrMo、4Cr10Si2Mo钢,属耐热钢,用于制造在高温下工作的零件或构件。
8 k8 P/ n* }0 M% r8 O$ {# g* T三、铸铁牌号的表示方法
0 {. R* @" L- ^, w1.普通灰口铸铁4 V) j; w  l  T3 @
简称灰口铸铁,其石墨形态呈片状。由于片状石墨的存在,割裂了金属基体组织,减少了承载的有效面积,因此其综合力学性能较低,但其减振性、耐磨性、铸造性及切削加工性较好,主要用于制造承受压力的床身、箱体、机座、导轨等零件。$ V9 a) k+ _! X
灰口铸铁牌号的表示方法为“HT”加数字,其中“HT”是灰铁两字汉语拼音的第一个字母,数字表示最低抗拉强度。常用的灰口铸铁牌号为HT100、HT150、HT200、HT250、HT300等。
: b8 n( N  X8 c  I! b" y: M2.可锻铸铁
  |8 A# V2 {# Z2 ?可锻铸铁是由白口铸铁经石墨化退火后而得到,其后墨形态呈团絮状。由于其石墨呈团絮状,对金属基体的割裂作用减小,故其抗拉强度、塑性、韧性都比灰口铸铁高,主要用于制造一些形状比较复杂而在工作中承受一定冲击载荷的薄壁小型零件,如管接头、农具等。
* i" I7 a: M* j6 p1 G可锻铸铁的牌号由“KTH”或“KTZ”加两组数字组成。其中“KT”是可铁两字汉语拼音第一个字母,后面的“H”表示黑心可锻铸铁,“Z”表示珠光体可锻铸铁。其后面的两组数字分别表示材料的最低抗拉强度数值和最小伸长率数值。其主要牌号有KTH350-10、KTZ550-04等。2 N) b+ p/ g! ?, W
3.球墨铸铁
1 x" b, h* n" t. {8 c& B/ h球墨铸铁中石墨形态呈球状。由于球状石墨对金属基体的割裂作用更小,因此它具有较高的强度、塑性和韧性,所以应用较广,在某些情况下可替代中碳钢使用。主要用于制造受力较复杂、负荷较大的机械零件,如曲轴、连杆、齿轮、凸轮轴等。
3 n1 m+ r: F$ z4 D: A; v球墨铸铁的牌号由“QT”加两组数字组成。其中“QT”是球铁两字汉语拼音的第一个字母,两组数字分别表示最低抗拉强度数值和最小伸长率数值。主要牌号有QT500-7、QT800-2等。6 ~$ C+ q5 _* J/ f1 F/ d" b
四、铸钢的牌号表示方法
; `( ~+ X! \/ ~' m5 g+ p一般工程用铸钢的牌号由“ZG”加两组数字表示。其中“ZG”为铸钢二字汉语拼音第一个字母,后面两位数字分别表示材料的最小屈服强度值和最小抗拉强度值。如ZG200-400、ZG270-500、ZG340-640等。
发表于 2008-10-31 11:53:26 | 显示全部楼层
感谢,趁现在多下点东西回去看!
GMT+8, 2025-4-2 05:51 , Processed in 0.069666 second(s), 16 queries , Gzip On.
