查看: 13539|回复: 24
怎么用UG建模方接圆的 ,就是天圆地方的那种?
发表于 2008-8-2 08:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
# n0 i* p/ P8 `2 X3 V9 b3 _+ f: e7 z) q- X8 d
怎么用UG建模方接圆的 ,就是天圆地方的那种。4 x3 T2 I, h5 W* T% _
谢谢
发表于 2008-8-2 15:01:14 | 显示全部楼层
是不是这种啊》????/  C! F- D0 t2 D0 N
LZ看看!
. w& A0 a/ c: `6 w. H& [方法是做个圆和四边形1 p4 _% d9 s+ o( ^0 L+ ~, Y
然后角上做辅助线
+ v8 Y( h3 }, m6 F4 J' ^' G! ^最后用网格曲面做就可以了. e" J+ q# z2 g  p
0 }" F: D( o6 @' F, z
[ 本帖最后由 机械兔子 于 2008-8-2 16:35 编辑 ]
用扫掠。。 。。。。。  发表于 2012-3-17 15:17
发表于 2008-8-3 03:11:03 | 显示全部楼层
这样也行:
参与人数 1威望 +5 收起 理由
机械兔子 + 5 谢谢参与!
发表于 2008-8-3 10:16:01 | 显示全部楼层
回复 3# 目成 的帖子
基本上就是这样0 A! U4 s3 d8 o1 e2 L
如果能做的长点
# c2 U; }  s, E8 t0 g! |那样截图看的效果就更好了
7 b& |2 ^1 I7 |7 y$ O% S你这样看上去比较模糊!
 楼主| 发表于 2008-8-20 21:47:42 | 显示全部楼层
呵呵谢谢楼上的朋友们了的。是这样的。现在我做的时候是先等分圆弧,在链接矩形的4个对角点的。然后要扫掠做的。
发表于 2008-8-21 11:24:24 | 显示全部楼层
回复 5# lijie2500 的帖子
5 D2 r0 m+ B4 `1 A就是用扫掠做的
赵武堂 + 1 感谢。
发表于 2008-9-9 21:58:23 | 显示全部楼层
简单的呀
发表于 2008-9-14 07:44:12 | 显示全部楼层
扫掠就可以,
发表于 2009-1-19 14:38:09 | 显示全部楼层
呵呵。。。对的
发表于 2009-6-7 22:19:27 | 显示全部楼层
好   学习了
GMT+8, 2025-1-10 16:46 , Processed in 0.053791 second(s), 18 queries , Gzip On.
