楼主: 冰的海洋
FANUC 0MD系统操作编程说明书
 楼主| 发表于 2008-9-14 00:00:21 | 显示全部楼层
fanuc oi:高性能/价格比的0i系列:整体软件功能包,高速、高精度加工,并具有网络功能。0i—MB/MA用于加工中心和铣床,4轴4联动;0i—TB/TA用于车床,4轴2联动,0i—mate MA用于铣床,3轴3联动;0i—mateTA用于车床,2轴2联动。
6 Q, @% g3 ?+ x5 c- @fanuc 18i:具有网络功能的超小型、超薄型CNC 16i/18i/21i系列:控制单元与LCD集成于一体,具有网络功能,超高速串行数据通讯。其中FSl6i—MB的插补、位置检测和伺服控制以纳米为单位。16i最大可控8轴,6轴联动;18i最大可控6轴,4轴联动;21i最大可控4轴,4轴联动。
 楼主| 发表于 2008-9-14 00:01:12 | 显示全部楼层
1.主要特点
! F, U1 g" O: y# x  E' P
7 E2 I! c: y+ t字串1
: }1 v) c  q' b7 y1 }( \
8 k, z6 j& A: U日本FANUC公司的数控系统具有高质量、高性能、全功能,适用于各种机床和生产机械的特点,在市场的占有率远远超过其他的数控系统,主要体现在以下几个方面。 字串1
" B7 e* ], ?, O, X/ \4 u' k% }$ {* D3 R# w  b" H, P% N% Y" i: r
(1)系统在设计中大量采用模块化结构。这种结构易于拆装,各个控制板高度集成,使可靠性有很大提高,而且便于维修、更换。 字串5
' l+ W9 f' F4 Z( d- P  Z6 M0 y- p. P; v  v" `4 ]6 @
(2)具有很强的抵抗恶劣环境影响的能力。其工作环境温度为0~45℃,相对湿度为75%。
3 E! a! c$ ?; j# ?1 J% \$ B
' d0 Q3 h  a% s6 @9 E- g字串3
+ H* a5 O/ ^/ D' f( w$ ~9 _) r0 Z$ j$ ?" L
(3)有较完善的保护措施。FANUC对自身的系统采用比较好的保护电路。
- n; E. P- V1 U: r! ^8 c3 d* x# @9 n$ _+ t
字串6
% T  t) @5 q" ?- L5 D/ v
, e! e  ^* O. Q% f, T' F* q" X- b, g) c2 Y
(4)FANUC系统所配置的系统软件具有比较齐全的基本功能和选项功能。对于一般的机床来说,基本功能完全能满足使用要求。 字串9
8 D, G7 }/ X9 z! K# u) e, b' l- ^+ B; V% l/ ~% j$ w: ]
(5)提供大量丰富的PMC信号和PMC功能指令。这些丰富的信号和编程指令便于用户编制机床侧PMC控制程序,而且增加了编程的灵活性。 字串5 1 o% m1 R& @$ B% s, I* g" V
$ }* q  D" T1 q( E" A9 s" e(6)具有很强的DNC功能。系统提供串行RS232C传输接口,使通用计算机PC和机床之间的数据传输能方便、可靠地进行,从而实现高速的DNC操作。 " c# r# K* @9 w2 O: e
. c) R2 [3 C/ r; d
字串9 0 W6 i! e, D+ |2 U( u' \& X  X
" s3 E$ l& e) o, [! q7 O/ d
2 o/ ?0 U8 u& M5 Z4 R8 G& O; _! H2 L! e(7)提供丰富的维修报警和诊断功能。FANUC维修手册为用户提供了大量的报警信息,并且以不同的类别进行分类。 ! J9 M+ y* M  |& U6 S+ t# h8 }
* [+ a8 @/ C0 G& h8 ]$ j# Q
字串1
* ~7 S* Y' f) w+ L
# `6 b7 c( W) T1 u1 w. d; v' Y0 T( G
2.主要系列
; E  @2 t/ M: V* |% n! I; t
. S0 P6 r# m- y字串7 ( b! z1 v/ N2 ^7 ^  _6 V/ R
% F) [, N/ h, D1 J# Z. t7 o(1)高可靠性的PowerMate 0系列:用于控制2轴的小型车床,取代步进电机的伺服系统;可配画面清晰、操作方便,中文显示的CRT/MDI,也可配性能/价格比高的DPL/MDI。
, q( ~# x% D, B, ?7 Z" ^" r! e" k1 [; G: s5 I5 B, i$ A+ O" g: y  G% O
字串5 ( y( e7 V, o3 ]
+ e" ^. l7 u3 W. k' F) Z  [/ z. g4 s6 ~0 D  G! W
(2)普及型CNC 0—D系列:0—TD用于车床,0—MD用于铣床及小型加工中心,0—GCD用于圆柱磨床,0—GSD用于平面磨床,0—PD用于冲床。 ( [% ?$ ^- d! y) a4 x! V
( p+ X! Q( B2 M$ ^0 |9 r/ I. [
字串9 + y* l. J, t& ?8 R( Z0 P
  F/ c: r/ [3 E- P" b3 D4 A
(3)全功能型的0—C系列:0—TC用于通用车床、自动车床,0—MC用于铣床、钻床、加工中心,0—GCC用于内、外圆磨床,0—GSC用于平面磨床,0—TTC用于双刀架4轴车床。 (4)高性能/价格比的0i系列:整体软件功能包,高速、高精度加工,并具有网络功能。0i—MB/MA用于加工中心和铣床,4轴4联动;0i—TB/TA用于车床,4轴2联动,0i—mate MA用于铣床,3轴3联动;0i—mateTA用于车床,2轴2联动。
. ~* ^7 ]! v: ~5 _8 u' b4 _6 R' i6 l& J0 R" C" U. K1 ]8 K
字串4 4 W6 C% ~  G7 U5 b
' |4 V/ [1 ]1 m6 V( N( Y. W(5)具有网络功能的超小型、超薄型CNC 16i/18i/21i系列:控制单元与LCD集成于一体,具有网络功能,超高速串行数据通讯。其中FSl6i—MB的插补、位置检测和伺服控制以纳米为单位。16i最大可控8轴,6轴联动;18i最大可控6轴,4轴联动;21i最大可控4轴,4轴联动。
" n4 k/ [7 [4 j2 P1 C8 O4 [: ~& |3 E$ |# a
字串7 * j$ u! b- \* i/ I1 y
5 V$ ]- W8 M  v1 x
除此之外,还有实现机床个性化的CNC 16/18 / 160/180系列
发表于 2008-10-5 20:50:49 | 显示全部楼层
谢谢,正好没有OMC的。
发表于 2009-2-11 17:36:49 | 显示全部楼层
多谢楼主,的确很有用
发表于 2009-3-25 19:26:14 | 显示全部楼层
谢谢你的分享。大公无私
发表于 2010-4-14 09:50:46 | 显示全部楼层
谢谢,看看有什么不同的地方
发表于 2010-4-15 18:36:30 | 显示全部楼层
我没下不了啊  字数不够啊
发表于 2010-4-15 18:46:43 | 显示全部楼层
下不了,怎么回事,是不是那里有问题,请高手帮帮忙
发表于 2010-4-28 20:21:48 | 显示全部楼层
这个真的要顶哦,等会下来看看
发表于 2010-4-28 21:12:28 | 显示全部楼层
怎么我没有威望啊# I9 c# a4 c# _
,,,,,,可以指教下不?我好想要··看看啊
GMT+8, 2024-11-27 18:51 , Processed in 0.052567 second(s), 15 queries , Gzip On.
