查看: 14473|回复: 21
数控刀具压紧螺丝老拧不出怎么办?
发表于 2008-8-1 14:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗车外圆的时候,也许是吃刀量大了点。外圆车刀的压紧螺丝老拧不出来,请问这个是什么原因造成的,怎么避免。现在已经拿不出的怎么解决?
发表于 2008-8-1 15:13:02 | 显示全部楼层
具体什么原因我也不清楚,每次换完刀片时往螺纹滴些油会好些..另外螺钉要定期更换,使用久了螺钉容易断裂,那就更麻烦了.8 o. Q) v! d6 g# y- Q; S$ P1 h. X
解决的办法:用氧焊火焰加热或别的方法加热后再拧试试,实在不行就只好敲碎刀片了.
发表于 2008-8-1 18:25:15 | 显示全部楼层
上刀片的时候尽量使用扭距扳手吧,按规定的扭力把扭距扳手设定好。
发表于 2008-8-1 20:34:43 | 显示全部楼层
楼主的刀杆是什么压紧方式的?
发表于 2009-3-1 19:22:07 | 显示全部楼层
便宜刀杆的通病。没啥太好的办法。 不要上太紧。要么换好的。
发表于 2009-3-1 20:03:53 | 显示全部楼层
用了什么样夹紧方式?* r9 Y, V! H& `5 p$ L
很多问题不能凭空想象,如果用了拉钩式的夹紧,粗车不出问题就奇怪了!
发表于 2009-3-1 20:09:12 | 显示全部楼层
上刀片的时候尽量使用扭距扳手吧,按规定的扭力把扭距扳手设定好。每次换完刀片时往螺纹滴些油会好些
发表于 2009-3-1 21:28:16 | 显示全部楼层
有专用油的!是二硫化钼油剂,在高压下仍能良好润滑!
发表于 2009-3-1 21:37:06 | 显示全部楼层
买几支小的反转钻头,钻螺帽已经滑了的螺丝,幸运的话钻不深就自动把螺丝取出来了。如果不走运的话,一直将螺丝钻穿,将螺丝孔的剩余残骸清除干净/ F$ z7 j7 q, ]
. q3 _/ }9 h& O8 \
原帖由 锄禾日 于 2008-8-1 14:14 发表
; h3 }: I/ L" ?/ {粗车外圆的时候,也许是吃刀量大了点。外圆车刀的压紧螺丝老拧不出来,请问这个是什么原因造成的,怎么避免。现在已经拿不出的怎么解决?
发表于 2009-3-8 17:48:14 | 显示全部楼层
唯独的一次,是敲碎了刀片才搞定的,不过刀片的三个尖都坏了才敢砸的
GMT+8, 2024-11-26 09:38 , Processed in 0.057629 second(s), 17 queries , Gzip On.
