楼主: 左翼
起重机卷筒与钢丝绳缠绕
发表于 2008-8-16 08:38:03 | 显示全部楼层
楼主所提的资料中有不全的地方
; A( r% q- ]- m+ P. ~我补充一点哈!!期待楼主的资料哈!5 L5 H/ ?* B# u9 S8 r. g
3 国外折线绳槽的应用现状
2 F8 ?* j4 _5 C2 @5 t, y, G
- c4 p: g4 r! {3.1 绳槽槽形与卷筒法兰7 r8 F* _) l4 z' p+ F
$ T1 ~9 i! E2 e. y, @' _8 q/ Y如上所述,折线绳槽的槽形有两种形式,一种是单折线绳槽,一种是双折线绳槽。前者为最初的绳槽形式,后者为改进的绳槽形式,目前应用较多的是后一种形式。双折线绳槽的斜绳槽和直绳槽交替出现,这样在卷筒表面上就出现了两个斜绳槽区和两个直绳槽区。所谓斜绳槽,是指与卷筒母线斜交的绳槽,直绳槽是指与卷筒母线直交或与法兰平行的绳槽。斜绳槽约占圆周长的20%,直绳槽约占80%。
2 F) `8 W3 O- n2 k5 P  B
3 t3 `4 {0 g& v: z8 [折线绳槽已被Lebus公司注册为一种产品。它既可以直接在卷筒上加工成型,也可以制成带有这种绳槽的套,并且做成分体式的。安装时包裹在光面卷筒上,通过螺栓或焊接与卷筒连接成一体。目前,国外以这种方式使用折线绳槽的卷筒居多。
( b' D9 M! s" e: m4 @: ?6 z0 M) u! c5 r4 L. B, _. H/ |6 t
绳槽套的材料可为碳钢、不锈钢、合金钢、铝或玻璃纤维等。5 ?3 |4 H; \- q4 [) d
2 F- s4 e/ x1 F' S" j
卷筒的法兰多为平板型,结构简单,便于加工制造。不论缠多少层,只需在卷筒的第一层加垫块,这样,每一层钢丝绳的圈数都相等。
% `) g' w4 Z0 ?8 Y- Z; F& H1 i4 \/ \8 Y
3.2 缠绕层数、速度、钢丝绳直径、卷筒直径及容绳量
; ?, n4 M0 r5 w: K/ P* p$ R& G
" q9 I+ Q# Y( F% @/ Z+ yLebus公司声称采用折线绳槽的钢丝绳直径可以从1mm到100mm,层数可以到50层,卷筒直径最大可以到5m,而钢丝绳的线速度则无限制。以下是根据现有资料整理的一些应用实例。  L( }8 T5 F& Z; o0 S: L
$ H1 L$ f& m8 i0 C% f" n  |5 O1 v
(1)钢丝绳直径
1 g! V' }4 m' ^
* c5 F1 o( M9 @5 y最大为94mm,用在日本[响声丸]号船的500t起重机上,卷筒的名义直径为2 094mm,卷筒法兰间距为1 953mm,共缠绕7层;其次是日本现代造船使用的[ODECO]型起重机,钢丝绳直径最大为88.9mm,卷筒的名义直径为1 511mm,卷筒法兰间距为2 096mm,共缠绕11层;还有三菱重工业株式会社下关造船所使用的[ODECO]和[SEDECO]起重机,钢丝绳直径分别为82.6mm和76.2mm。前者卷筒直径1 363mm,法兰间距1 487mm,共卷绕14层;后者卷筒直径1 422mm,法兰间距1 152mm,共卷绕16层。% O: e- @8 U9 r/ `% g7 ^0 s+ G6 a* ^) |
" j5 J: g: q7 }8 G! y1 C
(2)钢丝绳层数
! @1 X$ p1 }3 {. s4 c9 @- Y' G* j; p, ^) K2 s; [
最多为49层,用在日本[百凤丸]号海洋研究船的3号起重机上。钢丝绳直径6mm,卷筒直径450mm,法兰间距698mm;其次为英国的WDA.10.40型深海探测绞车,缠绕钢丝绳48层,线速度为172m/min,但钢丝绳较细,直径只有6.45mm。5 C% A" I. K5 I  M5 d
9 `5 R! i) j7 Q' ?* K5 S$ P0 I(3)线速度. I: ]( a5 t5 ?9 C/ M8 t& [% L
9 [! G+ C; X; }- z; h. B( d: F折线卷筒的最大线速度为190m/min,用于南非海军使用的水文勘察绞车,该绞车卷筒的容绳量达10 000m,但钢丝绳直径只有4mm;其次为英国的深海重型单卷筒钻探绞车,最后一层钢丝绳线速度为180m/min,折线绳槽卷筒容纳9 096m长的镀锌变截面钢丝绳,缠绕36层,钢丝绳直径从13mm变到11mm。还有英国的WDA.10.40型深海探测绞车,最后一层钢丝绳的线速度为172m/min。
; o* @2 K& T# H: d' l$ ~' n. ~: E8 D7 p5 j4 x
(4)卷筒直径、容绳量6 W6 {7 B2 r- c' I$ R* w
& K0 C9 `- |3 G  H' S8 @, |卷筒的容绳量最大为10 000m,用在南非海军水文勘察绞车上。另外,日本某设备的电缆卷取装置也达到了10 000m的容绳量,且电缆直径44mm,卷筒的名义直径4 525mm,法兰间距4 500mm,是已知的折线卷筒中卷筒尺寸最大的。9 l% @- x( T0 y3 [4 a$ i2 U
. c5 l2 c- K  i6 F, g
3.3 在水电工程上的应用+ H6 F7 y2 P, Z
1 P8 g4 ^; O3 Y2 @. H* e) M2 V+ X
Lebus公司的折线绳槽卷绕技术虽然在诸多领域广泛应用,但在欧美诸国水工启闭机械领域内尚难觅其例。这同这些国家的水工布置特点和机械工程师在水工闸门启闭机的选型上大多宁可选用液压启闭机的选型指导思想有关。所以,在西方的水电站建设中很少见有采用大吨位高扬程卷扬启闭机的工程实例。在日本,则能找到一些应用实例,见表1(略)。
$ }# n  ^  ~/ z5 F) Y
* b8 z0 Y; \  q5 Q* b$ f根据表1(略)可以看出,在日本的水工起重机械上,折线绳槽卷筒的钢丝绳最粗为60mm,卷筒直径最大到2 400mm,卷绕的层数最多达到了10层,而卷筒的长度普遍较短。# _. J5 Y1 |% {, U
5 n; b8 u/ C+ v4 Z# H" N9 e9 r7 Y  X
4 Lebus公司对折线绳槽使用条件的限制( N# k) S3 O0 }% d" F% ?5 W. b4 y
2 i, `7 b9 q0 q" s0 ~
Lebus公司对折线绳槽的使用条件做出了如下规定:5 f( k2 Z/ L$ _& X' l
1 \! i: g7 u' ^
(1)卷筒的法兰必须在任何条件下都保持与卷筒壁垂直,即使在有荷载作用时也一样;
/ _" g8 V7 A3 W1 k/ }7 W& f+ G2 @3 D; d7 M
(2)为避免钢丝绳出现“跳槽”或“越轨”现象,钢丝绳必须保持足够的拉力,以使钢丝绳能始终紧贴绳槽表面。当不满足此条件时,应加设钢丝绳压辊。) w$ O2 a- ]" S' k
/ l! Q  _3 l/ _* Q
在这方面, Lebus公司的一些分公司规定了具体数值,但稍有差异:Lebus德国分公司规定钢丝绳上的拉力应不小于钢丝绳破断荷载的2%(或工作荷载的10%),而日本分公司则规定应不小于钢丝绳破断荷载的1.7%。" m* M4 f, H2 P, `
; R/ n" {' g+ f6 Y0 Z# q: @0 c(3)绳索偏角最好保持在0.25°~1.25°内,最大不超过1.5°,如不能满足此条件,则必须使用Lebus钢丝绳偏角补偿器(Fleet angle compensator)来进行纠正。
/ L' A% U' o) p) O4 \1 m" m
/ ~9 X- \7 I) B关于绳索的最小偏角,Lebus公司的一些分公司之间稍有差异,如:美国和日本规定为不小于0.25°,而德国规定为不小于0.5°。
, U! M, A1 A# y- }: p" ^" m, t, ^" c' R9 f* p+ U8 ~) X; @+ f
(4)从卷筒上放出的钢丝绳绕向定滑轮时,定滑轮的中心必须与卷筒法兰间的宽度对中。$ f3 w; d9 o7 a% Q
% |) k& m, {( x/ Q
(5)绳索必须保持它的不松散性和圆的形状,即使在最大荷载下也一样。! |1 j; s) t& t& d/ D8 `
( r8 }# O, H/ [Lebus公司认为,当满足以上条件时,使用折线绳槽卷筒可安全地进行多层卷绕而不会出现任何问题。1 h4 E) ^: N9 r) n8 k2 s
1 ?& s  I9 m  F) E" E0 i6 L' P% M
[ 本帖最后由 robot2006 于 2008-8-16 08:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-16 12:03:35 | 显示全部楼层
PART4
第四部分了,哎,公司这倒霉的上网规定
 楼主| 发表于 2008-8-16 12:10:08 | 显示全部楼层
PART5
最后了,貌似今天网速不错
发表于 2009-7-24 14:15:41 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习
发表于 2009-10-19 17:08:37 | 显示全部楼层
谢谢  我正在找这方面的资料呢!- p: Y" H) w: P2 J
我们的起重机械就存在这种问题
发表于 2012-2-16 13:31:55 | 显示全部楼层
谢谢???????! }" _$ T% d1 u
下来学习!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-17 11:27:31 | 显示全部楼层
左翼 发表于 2008-8-16 12:10
4 x; [" [2 @$ X- g最后了,貌似今天网速不错
3 V2 b; X) {; P7 Y在某些场合使用排绳器也是一个很好的方法。
发表于 2012-4-23 14:51:36 | 显示全部楼层
收下了,谢谢LZ哈。。
发表于 2012-5-9 18:00:11 | 显示全部楼层
收下,谢谢
发表于 2012-5-21 14:32:45 | 显示全部楼层
首先非常感谢 您的奉献
GMT+8, 2025-3-9 10:42 , Processed in 0.065384 second(s), 14 queries , Gzip On.
