查看: 11283|回复: 3
FANUC 0M 的PMC如何读写<求助>
发表于 2008-8-1 10:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC 0M的PMC该如何读写,它的PMC好像是写在EEPROM里面,需要什么专用设备,读出来后如何转换,同时用什么软件,请有这方面经验的高手指点迷津,
发表于 2010-11-5 23:19:35 | 显示全部楼层
FANUC 0 SERIES PMC EPROM CONVERT TOOL2 k; }) ~0 j% A5 ?6 L
+ ?$ O. t5 U. `8 H/ x8 t
" ~) g4 h. x9 L: f" \" O( K4 G, t5 y
3 F2 R+ d& o, ]. a* ~( W( B/ d# h通过使用该软件,可实现对FANUC 0系统的PMC进行随时随意的修改!7 A3 i8 D! n8 g0 _
( X# b5 W; \- _& D* l9 _  C. g
*********************************************************************- q) f9 E+ G% u8 b$ q
) k* E* \' R+ E  x5 P; I! D    FLADDER的标准使用方法是连接FANUC专用的EPROM读写器一起使用。这个EPROM读写器使用的是日本100V电压,所以在使用时还需要一个变压器(220V/100V),如下图所示:) X3 O3 v, N4 d9 z1 }" c* I
% J+ o. _) t5 f2 R( e% x0 `& f
) d) P2 b# [& K! ?! S+ M& a
! H& J9 Z: X( p$ B1 EFLADDER 在读EPROM时:3 h$ _7 d0 o: W8 n
    用FANUC专用的EPROM读写器将0E1/0F1、 0E2/0F2两片EPROM中的数据合成为*.#EX文件。之后再按F4 DISCOMPILE将*.#EX文件反编译为PMC梯形图文件。9 ^' K1 M' q) g8 l! U; x
  ]4 b) |, S, }+ r! Q! U, c9 U
FLADDER 在写EPROM时:
0 \! ?" f* C( l% I( f    用FANUC专用的EPROM读写器将编译(F3 COMPILE) 后生成的*.#EX文件分解为0E1/0F1、0E2/0F2两个数据文件。然后再将这两个数据文件写入相应EPROM中。7 A' I0 D3 X' t4 T% U) v7 C
( ~) u7 S: Z8 j' p3 M& W3 Q# C! e1 ?
" g* w& U7 b+ E4 W6 g7 m$ |% l& r* X8 F; z" t/ U
6 l3 c0 {/ H  P  x8 N- L% S    通过使用FANUC 0 SERIES PMC EPROM CONVERT TOOL软件,可以使用任何商用的EPROM读写器完成上述工作。 实现了:不需FANUC专用的EPROM读写器、不需要变压器(220V/100V)、读写速度快、操作简易方便等特点。 (FANUC专用的EPROM读写器要卖16000元)。3 z5 g* u. C: O; o! f
, @: o! v7 q  L8 x4 ^
    FANUC 0 SERIES PMC EPROM CONVERT TOOL软件尤其适用于数控机床的维改工作。该软件提供了两种功能:数据分解和数据合成。8 f4 @6 L) S6 e- t3 S7 D1 }: R2 v
! ]8 b% X( d) }% x5 J; E) |( n
A、数据分解(FNC1.EXE)
3 s: M: f# K2 N8 ~4 N) t! \2 }        1. 使用FLADDER将PMC梯形图文件编译生成*.#EX文件。
6 @4 W2 }6 @: v1 O' t        2. 使用FANUC 0 SERIES PMC EPROM CONVERT TOOL软件的FNC1.EXE功能,可将*.#EX文件分解为0E1/0F1、0E2/0F2两个数据文件。
/ v+ e) V* W: J4 `5 j' c1 f, b% q& l3 `
B、数据合成(FNC2.EXE)# C, O( H! x* ]% r+ ~: O7 I) c9 w
        1. 使用商用EPROM读写器读取0E1/0F1、 0E2/0F2两片EPROM中的数据。- V" I, v9 n" |1 v' k8 x
        2. 使用FANUC 0 SERIES PMC EPROM CONVERT TOOL软件的FNC2.EXE功能,可将0E1/0F1、0E2/0F2两个数据文件合成为*.#EX文件。2 B' C; i$ ?2 t
# X9 \1 R; K: c1 v$ b0 o8 m/ {9 b
1 G* y  Y0 i; j注:
. G0 p/ }( Y( k8 I, S: Q) N/ u该软件+ j! Y( T6 g8 P- a3 b3 K" e* H1 ?
  适用的数控系统为: FANUC 0
* }) R7 S8 _" I$ o  适用的PMC型号为:FANUC PMC-L/M/P
7 z' |2 x) C" L. d2 {) n) H  适用的编程软件为: A08B-9201-J500#EN、A08B-9201-J502#EN
0 h- h  `2 I: J5 W8 X2 T9 b  A( _- Y% x
4 W3 N5 G) ~# ~/ R) V
5 l( n$ z/ M# @' l' W                                                 By:kele225@163.com- T5 M, K/ ^( @: P0 I, V
发表于 2010-12-14 14:38:43 | 显示全部楼层
学习了啊。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-14 21:47:51 | 显示全部楼层
二楼高人啊!.......................
GMT+8, 2025-2-23 00:00 , Processed in 0.059818 second(s), 14 queries , Gzip On.
