钢材的分类
+ ~0 H3 P; K! A! O6 V钢材按外形可分为型材、板材、管材、金属制品四大类。为便于采购、订货和管理,我国目前将钢材分为十六大品种:* a/ ~8 B) k( ]) |% N! Q
类 别 品 种 说 明' g- Q+ k$ w2 V6 `* K x1 g
型材 重轨 每米重量大于30千克的钢轨(包括起重机轨)4 z6 h9 x# J, S( r1 V( b; z& \
轻轨 每米重量小于或等于30千克的钢轨1 C- y$ I) O( V2 z
大型型钢 普通钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢、工字钢、槽钢、等边 和不等边角钢及螺纹钢等。按尺寸大小分为大、中、小型
( |4 [4 ^4 g0 ?2 [9 \* {中型型钢 1 V' F" J$ b' l# C) W$ K$ }
小型型钢 6 H" N8 z; ~0 p
线材 直径5-10毫米的圆钢和盘条
5 m5 C& v3 ^7 L" h0 C( G) w冷弯型钢 将钢材或钢带冷弯成型制成的型钢
" k: E5 U* G7 @4 r% z7 `优质型材 优质钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢等( n r5 D, X( B1 R& s
其它钢材 包括重轨配件、车轴坯、轮箍等
0 \( t% |7 H# I+ v板材 薄钢板 厚度等于和小于4毫米的钢板
! ]- a" n& {! D/ P厚钢板 厚度大于4毫米的钢板。/ x1 R) P! W. _
可分为中板(厚度大于4mm小于20mm)、厚板(厚度大于20mm小于60mm)、特厚板(厚度大于60mm)
4 l; H F4 l+ _5 p- d钢带 也叫带钢,实际上是长而窄并成卷供应的薄钢板1 E K/ v3 O. l) c1 U @, A+ q
电工硅钢薄板 也叫硅钢片或矽钢片5 R( a# `7 W! Z
管材 无缝钢管 用热轧、热轧——冷拔或挤压等方法生产的管壁无接缝的钢管0 m. C' z: M; s( H# h, v6 F) f
焊接钢管 将钢板或钢带卷曲成型,然后焊接制成的钢管- D1 |2 M; M) W+ M( {. I
金属制品 金属制品 包括钢丝、钢丝绳、钢绞线等
+ a1 O7 N1 ]) x6 S
- d5 h( p z* {+ y2 W/ H
: T) B: A2 b% y. ^% G) }钢材的生产及分类
! d) K3 D% k" M
& u1 W; Z( r) r- i: J1、 钢材的概念:钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成我们所需要的各种形状、尺寸和性能的材料。 ) I4 B# Q+ m: V, A6 i
钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资,应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同、一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类、为了便于组织钢材的生产、订货供应和搞好经营管理工作,又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、冷弯型钢,优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管、焊接钢管、金属制品等品种。 ( F3 P/ a. K/ m- h3 y/ j0 {
$ d8 C& j0 t4 f& O2、 钢材的生产方法
; n- r% {. o7 ^6 Z2 C大部分钢材加工都是通过压力加工,使被加工的钢(坯、锭等)产生塑性变形。根据钢材加工温度不同以分冷加工和热加工两种。钢材的主要加工方法有: 6 ]2 Z) d# c$ \3 X; s" J, q5 H
1 y0 ~ G% c R [* I. Y
轧制:将金属坯料通过一对旋转轧辊的间隙(各种形状),因受轧辊的压缩使材料截面减小,长度增加的压力加工方法,这是生产钢材最常用的生产方式,主要用来生产型材、板材、管材。分冷轧、热轧。
" ]' G3 L8 S3 R, V& _+ {6 _) r2 o1 f
$ s; |) Q" e( F; v+ t锻造:利用锻锤的往复冲击力或压力机的压力使坯料改变成我们所需的形状和尺寸的一种压力加工方法。一般分为自由锻和模锻,常用作生产大型材、开坯等截面尺寸较大的材料。 / N9 m/ l% }0 ~0 G r
6 j" ]# }. n4 H! S. C' X拉拨:是将已经轧制的金属坯料(型、管、制品等)通过模孔拉拨成截面减小长度增加的加工方法大多用作冷加工。
# y+ Q$ V& N% J) Z- D
+ z6 J' `1 \& O挤压:是将金属放在密闭的挤压简内,一端施加压力,使金属从规定的模孔中挤出而得到有同形状和尺寸的成品的加工方法,多用于生产有色金属材料。; n" |4 w3 A3 n/ ?0 z
/ Q- o! Y7 J" p) K- T; I钢的分类
6 m2 x* ~" I0 L1 b- x+ B( _4 Z& `3 A, g. Z
一、黑色金属、钢和有色金属% M4 k/ i% o0 P3 a9 \3 @/ f7 u
' \7 c$ L& C9 c0 v* J5 m* E/ H+ l
在介绍钢的分类之前先简单介绍一下黑色金属、钢与有色金属的基本概念。
2 B5 ~$ ~3 x! H; f+ g% p, q1、黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁、铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。" N9 ]* {, o# g; j1 y8 R
生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和制造铸件。
. n( A* G0 V8 s: e' \& K& ~把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件,这种铸铁叫铸铁件。
$ z1 A( X. N. G4 L! Y3 C J铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金,铁合金是炼钢的原料之一,在炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。
1 M6 V' v6 c5 }. C( y2、把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼,即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢,一般是指轧制成各种钢材的钢。钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属。 o. O9 z! p9 G
3、有色金属又称非铁金属,指除黑色金属外的金属和合金,如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴、钒、钨、钛等,这些金属主要用作合金附加物,以改善金属的性能,其中钨、钛、钼等多用以生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属,此外还有贵重金属:铂、金、银等和稀有金属,包括放射性的铀、镭等。. U" W( H0 V2 ~; t
0 j9 o I( f0 x# l7 `$ z3 h
二、钢的分类
X! G7 O0 V* S& [& Y( [
. g$ q' _4 h. g$ _7 S钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下七种:
( J1 R$ }6 q q4 T: [1 q1、按品质分类9 k% x% {: Y0 [) c8 W
(1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)" v, x- Q, W1 y3 d8 w Y! G" Z
(2) 优质钢(P、S均≤0.035%)
5 Y3 z. _: c* h1 l; m% `(3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)
8 c$ P# u8 y: L+ n7 b$ r2.、按化学成份分类" S7 h# r' W& X; c: D. z }
(1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。
$ }% K Q0 {: B! A8 h5 l" F(2) 合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%);b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%);c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。
1 t5 k u6 @2 i, L+ D3、按成形方法分类:(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。. D1 L9 ^: ~- d
4、按金相组织分类
0 t# S3 n3 {8 j(1) 退火状态的:a.亚共析钢(铁素体+珠光体);b.共析钢(珠光体);c.过共析钢(珠光体+渗碳体);d.莱氏体钢(珠光体+渗碳体)。
% X' @! E* p& G5 X(2) 正火状态的:a.珠光体钢;b.贝氏体钢;c.马氏体钢;d.奥氏体钢。$ q, O/ \8 Z+ `9 y
(3) 无相变或部分发生相变的- q1 ?0 F0 ?- _5 t5 B1 H7 B. F
5、按用途分类4 }+ V0 A! O2 F9 o* m" g7 ]" p- ^
(1) 建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。0 c/ W; _1 x- J
(2) 结构钢. d7 z4 ~) F+ e1 n/ j# r6 Y, R" K! x; D
a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、渗氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。0 }+ Y }9 b# I& p- h6 N
b.弹簧钢
9 i) n* I4 z; M* [c.轴承钢1 X* ]( ]3 C8 C; z+ ^! h( S
(3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。
3 l5 i! I/ Q) f$ U0 {(4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢;b.耐热钢:包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢;c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢。3 d4 m& q, c2 T( m: Z! j T: U) L
(5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。
3 n0 g9 y5 C% H4 F0 K! T6、综合分类
3 y ~/ F8 q9 s, |: `! r0 v# O(1)普通钢
3 D. @$ F' a4 y5 l2 y. N3 v$ Da.碳素结构钢:(a) Q195;(b) Q215(A、B);(c) Q235(A、B、C);(d) Q255(A、B);(e) Q275。
, n( y+ t" G/ V* k6 j0 pb.低合金结构钢
* ?7 q: ~$ x) O1 ?) ?: s2 uc.特定用途的普通结构钢
6 h" b1 W2 l% l' W(2)优质钢(包括高级优质钢)
9 g3 h- o9 ~2 }2 ?$ k, Ba.结构钢:(a)优质碳素结构钢;(b)合金结构钢;(c)弹簧钢;(d)易切钢;(e)轴承钢;(f)特定用途优质结构钢。8 c6 h& O6 @8 X$ K5 m9 |( U) v; \
b.工具钢:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。6 a2 a! m9 i5 y
c.特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;(c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢。
: d$ ]2 A, L p' g( P6 y9 M7 r7、按冶炼方法分类% [: S: \6 l# H/ E
(1) 按炉种分
3 b, E- j5 I3 t/ v7 @0 _$ Ba.平炉钢:(a)酸性平炉钢;(b)碱性平炉钢。
0 R0 R: { M( l5 J5 Q! p6 a* xb.转炉钢:(a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢。或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。5 k7 z2 I/ R- O3 R3 X) B9 a( `
c. 电炉钢:(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应炉钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢。- ~3 V c, o: n8 \
(2)按脱氧程度和浇注制度分% u x; P' P# d3 _2 k; j( _# K7 d
a.沸腾钢;b.半镇静钢;c.镇静钢;d.特殊镇静钢。0 f2 u/ A3 s. z4 r7 v
钢材的尺寸和重量: ^7 }- q- ^: C, L
一、 钢材长度尺寸
6 x( |, q. ~3 G6 h钢材长度尺寸是各种钢材的最基本尺寸,是指钢材的长、宽、高、直径、半径、内径、外径以及壁厚等长度。钢材长度的法定计量单位是米( m )、厘米( cm )、毫米( mm )。在现行习惯中,也有用英寸(″)表示的,但它不是法定计量单位。
7 x. c- Q# d) F1. 钢材的范围定尺 是节省材料的一种有效措施。范围定尺就是长度或长乘宽不小于某种尺寸,或是长度、长乘宽从多少到多少的尺寸范围内交货。生产单位可以按此尺寸要求进行生产供货。/ |$ i. k4 q; i4 X. [1 K8 q
2. 不定尺(通常长度) 凡产品尺寸(长度或宽度),在标准规定范围内,而又不要求固定尺寸的叫不定尺。不定尺长度又叫通常长度(通尺)。按不定尺交货的金属材料,只要在规定长度范围内交货即可。例如,不大于 25mm 的普通圆钢,其通常长度规定为 4-10m, 则长度在此范围内的圆钢都可以交货。
) t! u) m. S7 f' y7 i, K4 p" t6 n3. 定尺 按订货要求切成固定尺寸的称为定尺。按定尺长度交货时,所交金属材料必须具有需方在订货合同中指定的长度。例如,合同上注明按定尺长度 5m 交货,则所交货的材料必须都是 5m 长的,短于 5m 或长于 5m 均为不合格。但实际上交货不可能都是 5m 长,因此规定了允许有正偏差,而不允许有负偏差。. c# @0 k8 J. j5 I* l& l3 l+ z
4. 倍尺 按订货要求的固定尺寸切成整倍数的称为倍尺。按倍尺长度交货时,所交金属材料的长度必须为需方在订货合同中指定的长度(叫单倍尺)的整数倍数(另加锯口)。例如,需方在订货合同中要求单倍尺长度为 2m ,那么,切成双倍尺时长度即为 4m ,切成 3 倍尺时即为 6m ,并分别加上一个或两个锯口量。锯口量在标准中有规定。0 k) A0 h# \8 U
倍尺交货时,只允许有正偏差,不允许出现负偏值。1 R; [/ W% l' j! g$ T w: \; v9 y j
5. 短尺 长度小于标准规定的不定尺长度下限,但不小于允许的最短长度的叫短尺。例如,水、煤气输送钢管标准中规定,允许每批有 10% 的(按根数计算) 2-4m 长的短尺钢管。 4m 即为不定尺长度的下限,允许的最短长度为 2m 。
, I7 M0 i0 K0 C8 M, x7 H6. 窄尺 宽度小于标准规定的不定尺宽度下限,但不小于允许的最窄宽度的叫窄尺。
# I$ l1 Q) \" c按窄尺交货时,必须注意有关标准规定的窄尺比例和最窄尺。+ @1 {) W( F& [' k% c. F X% s
! m8 x; y" E# r1 T3 N二、 钢材长度尺寸举例
% G+ A5 ]" R/ Q7 R: v1. 型钢的长度尺寸6 g& q* y& \. _/ G- J* I- @6 p/ d/ [; g
⑴火车轨的标准长度有 12.5m 和 25m 两种。
2 ?( u! c2 Z# U⑵圆钢、线材、钢丝尺寸以直径 d 的毫米( mm )数标定。
6 B6 S0 x& v! }0 H- W( \6 c⑶方钢尺寸以边长a的毫米( mm )数标定。
6 {! A( t! o1 O {⑷六角钢、八角钢尺寸以对边距离s的毫米( mm )数标定。/ T% S k( j' R8 ^8 I" K3 c
⑸扁钢的尺寸以宽度b和厚度d的毫米( mm )数标定。3 l# y5 Z% a; q0 M3 v# {% O% R3 ~
⑹工字钢、槽钢的尺寸以腰高h、腿宽b和腰厚d的毫米( mm )数标定。
$ ^! k$ l5 u% f8 Y& s) S⑺等边角钢的尺寸以相等边宽b和边厚d的毫米( mm )数标定。不等边角钢的尺寸以边宽B、b和边厚d的毫米( mm )数标定。
' r9 J8 C& y& P/ _- g+ Z4 n⑻H型钢的尺寸以腹板高度h、翼板宽度b和腹板厚度t1、翼板厚度t2的毫米( mm )数标定。
) \" R- I: R; h" \4 _- U O9 |" M7 n' Y0 A6 F# z1 u5 U8 {
2. 钢板、钢带的长度尺寸
7 E2 [" n4 h- d6 Q. U⑴一般以钢板的厚度 d 的毫米( mm )数标定。而钢带则以钢带的宽度b和厚度d的毫米( mm )数标定。
' p* X1 _9 a: k" v) n⑵单张钢板有规定的不同尺寸,如热轧钢板有: 1mm 厚的钢板,有宽度600×长度2000 mm ;650×2000 mm ;700×1420 mm ;750×1500 mm ;900×1800 mm ;1000×2000 mm 等。
. z( f) s6 r \, h; f3 @
$ z! K* Q) x9 Y! E( B1 m- v3. 钢管的长度尺寸0 F$ v2 M5 w- O' O8 d* b- f3 B
⑴一般以钢管的外径 D 、内径和壁厚 S 的毫米( mm )数标定。2 U; O- R( a0 a; a0 M
⑵每种钢管有规定的不同尺寸,如无缝钢管外径 50mm 的,壁厚有 2.5-10mm 的 15 种;或者说相同壁厚 5mm 的,外径有 32-195mm 的 29 种。又如焊接钢管公称口径 25mm 的壁厚有 3.25mm 的普通钢管和 4mm 的加厚钢管。( a6 Q, j4 X Z5 t" U- ^+ Q# K
2 p/ i2 Y) i) @; ]9 }8 L三、钢材重量
4 w* B7 c* { v5 i( b. ?1. 钢材的理论重量9 ~8 k2 P) j& r. L+ f2 K, s( `1 s
钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。, j0 Q- i, _/ z+ P$ S. f
2. 钢材的实际重量. |; l4 A$ H1 } a) A: f
钢材实际重量是指钢材以实际称量(过磅)所得的重量,称之为实际重量。实际重量要比理论重量准确。% w) ] B! b+ T& }
3. 钢材重量的计算方法8 H" c, ?! |4 X( N4 P* G# `0 n
⑴毛重 是“净重”的对称,是钢材本身和包装材料合计的总重量。运输企业计算运费时按毛重计算。但钢材购销中是按净重计算。
5 J* G3 f- S+ C' A% A⑵净重 是“毛重”的对称。钢材毛重减去包装材料重量后的重量,即实际重量,称之为净重。在钢材购销中一般按净重计算。
$ a0 O4 X+ \! T" x⑶皮重 钢材包装材料的重量,称之为皮重。# ]; o" I3 O f1 p
⑷重量吨 按钢材毛重计算运费时使用的重量单位。其法定计量单位为吨(1000kg),还有长吨(英制重量单位1016.16kg)、短吨(美制重量单位907.18kg)。5 I% j2 g. H w4 c( j
⑸计费重量 亦称“计费吨”或“运费吨”。运输部门收取运费的钢材重量。不同的运输方式,有不同的计算标准和方法。如铁路整车运输,一般以所使用的货车标记载重作为计费重量。公路运输则是结合车辆的载重吨位收取运费。铁路、公路的零担,则以毛重若干公斤为起码计费重量,不足时进整。) ^; B- X3 k( c+ J; M: B3 ?
; p a* O/ {" J2 D
四、钢材理论重量计算$ B( O, Z7 K/ T" A3 a7 l
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
, D5 y* L0 F2 ~, t8 I4 nW (重量, kg ) = F (断面积 mm2 )× L (长度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000
. }9 ]" q1 f8 G) y$ J钢的密度为: 7.85g/cm3 ,各种钢材理论重量计算公式如下:6 _) D- I$ j( f& @9 A9 p. j
名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例+ M# }% r4 c5 y4 a
圆钢 盘条
9 l. U7 M! u0 B(kg/m) W= 0.006165 ×d 2 d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg2 _4 ]: {" }2 @5 I) V4 V: }
螺纹钢(kg/m) W= 0.00617 ×d 2 d= 断面直径mm 断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg
/ {7 S6 z; t/ m方钢' [+ y+ }4 n- m* D0 b/ q/ c8 i1 \% H
(kg/m) W= 0.00785 ×a 2 a= 边宽mm 边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
# Q% B' {+ ~, C4 @4 w& [扁钢
, X' ~; s+ w7 x. D1 L(kg/m) W= 0.00785 ×b ×d b= 边宽mm
* V B* P J D5 K1 k, F( M3 td= 厚mm 边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg5 F4 j7 z @: k1 y- h2 H2 L
六角钢
' w8 B4 o: B$ U) R4 R; k5 N; H(kg/m) W= 0.006798 ×s 2 s= 对边距离mm 对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg# S/ M7 u8 Y6 A1 O/ `
八角钢
* J1 K& ^7 g$ s(kg/m) W= 0.0065 ×s 2 s= 对边距离mm 对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg4 n7 |1 t9 C. M% K( L! m
等边角钢, \/ j' n$ ]1 } d1 D* l3 Z
(kg/m) W= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )] b= 边宽# j, {8 P. J3 l% ]( M$ H9 T
d= 边厚5 X9 A" _+ p% ?+ Z5 Z
R= 内弧半径
$ S d) X4 \: h) T- `# L: Y2 Ur= 端弧半径 求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg* x) L) K: ^' f" \. `4 O
不等边角钢
8 }0 L5 H4 H7 E! t* r6 h(kg/m) W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )] B= 长边宽5 j# D- @& L0 V+ L( `4 \, h
b= 短边宽+ Y3 ^- Q2 X. [/ z8 I7 ?- N
d= 边厚
( K4 n, d1 P* }) v, r" h1 h1 H Q* yR= 内弧半径0 d* e8 {+ x/ X/ l& L9 | d
r= 端弧半径 求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg2 h) F3 @5 \: R( J; |# a4 [
槽钢( v% A# c! z) R
(kg/m) W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )] h= 高1 R! v* ~7 m! A
b= 腿长
+ w) R7 H6 E1 ?3 J5 @d= 腰厚
5 X# M; V* H- P2 F8 zt= 平均腿厚. `+ i/ N' u9 D2 d+ y- i
R= 内弧半径 L7 _" M7 Q/ ?2 S2 B
r= 端弧半径 求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2 )]=8.04kg
; b2 o; c4 }, l* o工字钢
- a- _+ |! q9 d$ F6 j(kg/m) W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )] h= 高
) I7 S7 D/ s5 V4 eb= 腿长
* {1 h3 x' F! Z5 G3 Q3 id= 腰厚
/ m0 A' O- n9 p* x0 wt= 平均腿厚
- Q" R- M# y3 B6 X" e4 {' @R= 内弧半径) q; o) T- s4 C- g8 y' w
r= 端弧半径 求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,R 为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg
, b, a" n" [& g( a0 Y2 ?' N) S) E钢板1 C7 a. k5 v% k q7 v
(kg/m2) W= 7.85 ×d d= 厚 厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg
6 r7 O9 l* @/ s% v: X( S钢管(包括无. y h9 j! _ ~/ K% z9 h' z; [
缝钢管及焊接
- P/ P! S4 u1 c钢管(kg/m) W= 0.02466 ×S (D – S ) D= 外径. i- T6 Z R, l+ f* Y5 H; c
S= 壁厚 外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
8 @, T i3 E/ ^) O |
