楼主: aazcc
电动马达取代汽车引擎还需要完善什么?---请教
 楼主| 发表于 2008-8-1 16:24:34 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-8-1 15:16 发表
7 y% A- H- g) H6 {( V$ G. Q$ q你问的问题可以这样解释,
( {4 o/ m4 S3 D/ r' {1 [! I1 单位功率重比,马达不行,但一般车机,用马达也是可以的,因为用汽油机100千瓦,用马达大约37千瓦就够了,使用没问题,但你要跑高速度,比如180以上,马达不行,续航力很短,电池的问题 ...
- {- G6 ]* K% N7 y( l5 c& s) i
8 x4 |% W! T0 X; }. N+ M
9 v0 ]( i) g  }; L% S; y( u: g' z
& f! |) E( d# a$ \“因为用汽油机100千瓦,用马达大约37千瓦就够了”这句话可否详细说明一下?. z$ [  K8 n9 H
' S- ]1 Y0 Y5 ?9 M& g$ Q
& @# u  c' X: r0 m
还有我说“电动马达在性能上没有引擎好”是指转速的问题,因转速是决定速度,马达的转速无法达到和引擎一样,例如F1的引擎转速。
发表于 2008-8-1 16:36:08 | 显示全部楼层
你说的问题,是设计问题,用汽油机100千瓦,用马达大约37千瓦就够了,是综合路况的条件设计出来的,有一套算法,我说的可能有些大了,实际用不到37,& `; R) T! y( p. r4 v
7 x7 n5 M1 V; E- r速度没问题,一般车辆有6000转就够了,我不知道为啥要达到F1的速度,受当今冶炼中硅含量的限制,电机的确达不到F1机器的水平,这是事实,也没人要这么做,
 楼主| 发表于 2008-8-1 17:00:29 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-8-1 16:36 发表
& a# }+ W6 ^9 y3 O/ O2 [你说的问题,是设计问题,用汽油机100千瓦,用马达大约37千瓦就够了,是综合路况的条件设计出来的,有一套算法,我说的可能有些大了,实际用不到37,, L& }& Q* \( f  T
9 b' ]0 E: j& M+ h$ ]
速度没问题,一般车辆有6000转就够了,我不知道为啥要达到F1的 ...
2 e" {! ~' U% B6 H1 g1 U/ E
, }5 a9 M+ b& U, t# w7 y. K9 E& ^- S
9 z5 J+ S% n6 N; R: v
6 L! M! k6 Z* N" q4 g" Z& }: [7 g: e7 l# X' w" Y
6 u) b. n1 }5 J6 j
; r+ w% ^8 B% j+ g6 M7 ^. k
谢谢你的耐心回答,我受益匪浅!同时也谢谢上面几位!
/ r2 P1 o- @- B
$ @" e% k5 {. x' F0 B# E
发表于 2008-8-1 18:06:15 | 显示全部楼层
一般民用车辆用马达,速度不应该成为问题吧。
3 r) U. _2 ?5 w/ H! {' l如果采用电动马达,整个传动系统的设计不应该继续照搬汽油机的吧。
* z, w, t" z* U0 f( s如果这么说,那么电动马达本身还有什么问题?还是储电问题。
发表于 2008-8-26 15:55:29 | 显示全部楼层
电动马达本身效率、刹车减速时是否发电也算吧?
GMT+8, 2025-2-22 12:43 , Processed in 0.060652 second(s), 12 queries , Gzip On.
