楼主: overslept
数控车床在加工断面出现有规律的波浪纹,如何处理?
发表于 2008-8-12 11:02:45 | 显示全部楼层
机械问题!具体点就是X轴拖板夹条该紧了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-8-15 00:28:24 | 显示全部楼层
机床的机械性能下降  机床本身工作时的震动  X轴的夹条过松  刀具伸出过长  刀具钢性不足 主轴间隙过大  平常遇到的也就这几种原因了 其他师傅还有什么高招  希望一起分享
发表于 2008-8-15 12:44:10 | 显示全部楼层
可能是丝杆内有杂物或磨损了
发表于 2008-8-19 21:18:49 | 显示全部楼层
原帖由 lxz1228 于 2008-8-3 13:15 发表 3 \, C$ p7 }; i3 M7 O! L2 s6 r) E) S
如果不是刀具或材质的问题。可以在加工好以后让刀具暂停1秒。或许能解决
3 P6 v3 F5 C" E2 ?, @. j
  Z* _0 b8 U# P8 F) |  w5 A3 z强悍,车螺纹怎么暂停!!!!!
发表于 2008-8-19 21:19:59 | 显示全部楼层
原因有很多的,如外圆尺寸偏大,吃刀安排不合理都有可能出现,当然机械问题也有很多了。
发表于 2008-8-24 13:54:24 | 显示全部楼层
1。 床子由于长时间的使用,各部件磨损导致。# N' t/ e* m! ?* ^8 z( e
2。有可能设备比较老,使用的系统电机落后,出现爬行现象。
/ \0 z: i6 _6 X) q1 i3。考虑加工材料和加工参数合理部?
发表于 2008-8-25 23:02:21 | 显示全部楼层
把中托板的斜铁紧一下就可以了,这是经验。可是我就不能分析出为什么,怎么能用受力分析的方法解释????????
发表于 2008-8-29 11:42:43 | 显示全部楼层
同意十二楼的说话,分析的比较全面.
发表于 2008-10-4 11:24:58 | 显示全部楼层
如果排除刀具原因,那么检查主轴和X向轴承。
发表于 2008-10-4 23:53:49 | 显示全部楼层
如果是走心机的话,问题有很大可能在主轴上
GMT+8, 2024-11-28 10:47 , Processed in 0.055248 second(s), 14 queries , Gzip On.
