查看: 13979|回复: 40
找了几张F1发动机活塞的图片
发表于 2008-7-30 18:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2008-7-30 18:58:24 | 显示全部楼层
漂亮的简直就是艺术品!!!!!!!!!!!& O3 Q2 `1 q- v, r0 I! ?
+ T2 a7 I5 k  n0 \' A, C
[ 本帖最后由 A209 于 2008-7-31 07:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-31 14:31:58 | 显示全部楼层
高科技与艺术的完美结合,艺术与技术的完美化身,没人对它感兴趣吗?
发表于 2008-7-31 14:43:07 | 显示全部楼层
感兴趣呀!18000转的速度,可以推动中型的坦克,只是寿命短,转一般车上用不起,现在的箱体是碳的了,润滑是全合成的,我感觉那油用在我车上跑5万应该不黑,嘻嘻,
 楼主| 发表于 2008-7-31 16:28:54 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-7-31 14:43 发表
& B, T" P# D* O6 ?2 s2 {感兴趣呀!18000转的速度,可以推动中型的坦克,只是寿命短,转一般车上用不起,现在的箱体是碳的了,润滑是全合成的,我感觉那油用在我车上跑5万应该不黑,嘻嘻,
是啊!光听着声音就很令人兴奋了,现在国际汽联的规则太苛刻了,对发动机的规则限制到了苛刻的地步,似乎这也没有阻挡技术进步的脚步,现在转速已突破20000转,车速也没有因此而降下来,不过润滑油并不适合在普通车上使用,甚至有可能发生严重的故障
 楼主| 发表于 2008-7-31 16:32:10 | 显示全部楼层
2006的引擎规则/ P3 `: n( d+ E1 R) S6 Z6 D2 a
) u7 U0 B3 h0 ^. x+ }5 ^  5.1 引擎规格: D) \, k+ L8 l. @+ [3 Q! ?
$ r; c  x4 f3 o! u: h2 A  5.1.1 只允许使用四冲程往复式活塞引擎
/ G; d: ]# L! E& A
* E. G! ]6 Y. p% }  5.1.2 引擎排量不能大于2.4升) g4 E5 C3 d) T9 _6 l# z4 {# Q
1 ^- @2 I6 x: z. ?  5.1.3 禁止使用增压器(废气增压和涡轮增压)
& K) H2 V+ z# K$ \! a. e6 g  ~( u! E$ f% G5 D6 H6 z$ H! L
  5.1.4 必须采用90度V型夹角的8缸引擎,每个气缸必须是常规的圆形。
( g9 p  A% {' o; E  l& Q. h
" V# h! v: p, O  5.1.5 每个气缸必须使用两个进气阀和两个排气阀,只允许使用往复式的阀门。' h7 B/ f& {) t) m% Z6 [' K  }: |
+ @% P, E; N& \" d
  5.2 引擎二选其一:
1 V' r4 e8 B7 g% O/ {+ v
$ o. V$ ^7 f% \- Y  该规则只适用于2006年和2007年,国际汽联保留任何车队使用2005款引擎的权利,但必须接受国际汽联的最高转速限制。
# M0 m, ~' O; j' }, U) v* o9 O4 G9 a- ?9 B) B
  5.4 引擎尺寸:+ h2 \  u5 i0 \' e* v: C6 Q
' d8 ]  k6 l  ~( T) ?: q/ K9 h  5.4.1 气缸内径不得超过98mm/ _' s+ P; J  P1 o/ q
3 |2 [: F. N# o  5.4.2 气缸间距必须保持在106.5mm (+/- 0.2mm)# w* N3 x0 J6 P) }- H5 _  G
9 f7 }- `4 f1 O( ^7 E# t  5.4.3 曲轴中心线不得低于参考面58毫米
5 Q6 x8 a; }5 u, E/ ~, B  b
) f7 _+ y; |. s  5.5 质量和重心:7 W  e& a; M5 k% q! w. g
7 H; B% f/ ^: H/ n4 q
  5.5.1 引擎的最小质量不得低于95kg1 R, ]6 w0 \8 e: C2 n  t+ m
0 u# H! w1 [4 E! i4 O0 W, t; e2 \
  5.5.2 引擎的重心不得低于参考面165mm+ h+ m8 o- O% h- n6 X) |: T; h
; P# d2 R) a8 K, s; I  5.5.3 引擎的重心位置不得超过以引擎几何中心为圆心,半径为50毫米的圆周区域。
3 V1 X& y* O9 g7 f7 O  o& G5 X$ v  e8 C1 J  Z2 n
  5.5.4 在满足规则的5.5条时,引擎需包含:进气系统、空虑、燃油油路、喷射系统、点火系统、发动机传感器、配线、发电机、冷却液泵和油泵。
* |9 S6 a/ T9 x# M7 D4 r5 H% B
* p( I; A  A- O1 x  5.5.5 在满足规则的5.5条时,引擎不得包含燃油、排气歧管、隔热板、油箱、蓄水系统、散热器和液压系统(比如:泵、蓄压罐、伺服阀、螺线管等)。除了用于引擎节流阀控制的伺服阀和激活装置,燃油泵和其他任何的部件不得在检测赛车时装配在引擎上。7 R# Q# Y0 q% d2 ]
) M4 I& M$ V0 h
  5.6 可变几何系统:
# j6 l! u' n- M8 ?) C) K4 d
; a7 |! P. Y2 U& G2 l/ V" e  5.6.1 禁止使用可变进气歧管;' a! r9 }8 E' a; Z/ [6 @
$ O. A( ^$ ~! K. M! @$ t* F  5.6.2 禁止使用可变排气系统;+ W$ X$ L; G& O# ?: ~. Y/ c2 @
( s0 n9 U2 W$ O% e( ]$ h8 Y: P# D  5.6.3 禁止使用可变气门正时和可变气门升程系统。
, ^- O5 ~- }  C- G. Y5 Q8 e- D& F- `8 C' U. b1 G0 U, t
  5.7 燃油系统
: {+ X! I7 {% E( G9 z! b7 V+ t
8 z* l) i6 U3 N( n7 Z& G  5.7.1 燃油喷射压力不得大于100巴,必须装备直接测试燃油喷射压力的传感器,这些数字必须向国际汽联数据自动测定提供。
  C# W* d2 q/ l/ C  {/ C1 U  `1 T
  5.7.2 每个气缸只允许使用一个燃油喷射器,必须直接喷入气缸顶部或者侧面. b5 u. ^& i0 t$ J. X
% y7 g* e$ R3 W  5.13 材料和制造(摘要):
& C( C  V+ f' ]6 z$ e# `3 Y
. u, k0 O  @4 Q' q3 Z6 C  5.13.1 除非在有特定说明,下列材料不允许在引擎的任何位置使用:
; C+ L6 ?: O+ C6 D. R  Q6 [7 [, S7 T
1 F" v& h5 C  A6 y% y  a) 镁合金+ G% K1 F5 U1 V8 e
% I$ S  h$ z$ [9 G. o5 E
  b) MMC(金属模板合成材料)
7 c, H: ?" F2 p  Z7 M& j1 F5 @# Q- {
3 w7 f- p  J( n/ H  c) 金属复合材料9 o& }- G, q$ ^0 u+ b7 }% j
$ b, e# u; M: P* E1 V0 F5 J
  d) 铍、铱和铼等含有量超过50%的合金$ \! B) r8 X  E& g: n
4 w2 f' T) k+ e# z2 r
  5.13.2,如果覆盖材料的厚度不超过下层基础材料整个轴向切面厚度的25%,覆盖材料可自由使用。在所有的区域,覆盖材料的厚度不能超过0.8毫米。
* x. e" A' R* a0 r. l5 A; ?9 F" {0 v3 M& u5 w8 |5 p& o
  5.14 材料和制造(细则):
1 j# n1 z; b5 h3 U0 N: n5 d' k: w' c- V4 m! T/ M) F$ H
  5.14.1 活塞必须由铝合金制造,铝合金包括:硅铝合金、铜铝合金、锌铝合金和镁铝合金;" o! B' E; `( i+ U# ]
) r' j) l: D2 p2 C" ^" f4 }  5.14.2 活塞销必须由基于铁的合金制造,并且必须由单片材料加工。
  p! j7 Z, Y# t8 q5 x" }/ H  o( r$ f% y: T. X# _1 H4 w( Q
  5.14.3 连杆必须用基于铁或者钛的合金制造,并且必须采用单片材料加工,不允许使用焊接和加入装配工序(不包括连杆头帽和末端衬套)$ r9 X& k8 G3 S
) z1 h* W% K' E5 e5 m
  5.14.4 曲轴必须用基于铁的合金制造。前后主支撑轴之间,不允许使用焊接,材料密度不得超过19,000kg/m3。3 V: r- C; p) e( `" K
2 h5 m' p# X* x, F5 E/ M8 c
  5.14.5 凸轮轴必须用基于铁的合金制造。每一个凸轮轴和凸轮必须使用单片材料加工,前后主支撑轴之间,不允许使用焊接。' S/ E# d" @* e: F4 |' c- X
4 u- W6 a0 @3 \9 w# ~
  5.14.6 阀门必须用基于铁、镍、钴和钛的合金制成,气门杆中空冷却可使用钠、锂和类似材料。
; D$ ?; ~9 n* r9 |
5 `! W4 R! y# n2 C2 ?, c6 @  5.14.7 往复运动和旋转部件:" r; t5 j7 u# i* Y; f# h
/ ~7 s0 m/ J8 F  a)任何往复和旋转部件,不得使用石墨、金属合成材料和陶瓷材料制造。注:该限制不适用于离合器和任何密封机构。$ a, d4 D  Q4 K  X( p) b0 U
6 F7 G5 u& @+ C  b) 轴承的滚动元件必须采用基于铁的合金制造。3 A  v1 a7 r0 ~6 W+ |$ O& S0 H3 D+ r
+ r8 t% a3 k! ~' p8 Y
  c) 曲轴和凸轮轴之间的正时齿轮必须使用基于铁的合金制造。
2 M6 T# S4 h: M  M2 |9 R' w
5 `' n" L  d( T4 h3 r& Z  5.14.8 静态部件:1 n  S: ~: G$ q
" }/ N' g6 x9 Q; I" ]. ?  a) 引擎曲轴箱和气缸盖必须采用铝合金浇铸或者锻造。整个部件或者部分区域,不允许使用合成材料或者金属模板复合材料。5 l! @! m2 M) U9 i/ s; e# o
8 _& O3 F% y6 n5 B  m. b; L  b)任何位于引擎内部,主要功能或者次要功能旨在润滑或者冷却的金属机构,必须用基于铁的合金或者铝合金制造,铝合金包括:硅铝合金、铜铝合金、锌铝合金和镁铝合金。
8 x( s2 o% A; K, y( {; x9 H6 D$ B1 f$ P  x
  c)所有的扣件必须用基于钴、铁和镍的合金制造。不允许使用合成材料。
' O1 ], h" {! W4 f+ s; W: i. G5 e2 i, T- T' o$ }2 Q
  d)阀座嵌入机构、阀门导轨和任何其他的轴承部件,可以采用金属渗透的预制成型技术与其他方法混合制造,但不能用于强化。 * w: y1 l- m0 [5 z$ |
6 D! j1 D1 i. b1 M+ M
[ 本帖最后由 A209 于 2008-7-31 16:53 编辑 ]
发表于 2008-7-31 16:39:29 | 显示全部楼层
国际汽联再不限制,那东西就跑的没边了,人也不用开了,车自己就在跑道上跑了,再说,发动机增压没谱了,也危险,看过它过弯刹车吗?  碳盘是红的,全红的,真漂亮,
* L- r) y& o: H1 T
! L- Q2 h3 z: `& C8 c油在一般车用也没问题,要加个辅助系统,油是全合成的,高温黏度好,
 楼主| 发表于 2008-7-31 17:18:34 | 显示全部楼层
是啊!刹车的时候刹车片1000多度呢!!!不过和发动机一样寿命也短
 楼主| 发表于 2008-7-31 18:20:18 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-7-31 16:39 发表   k1 R4 K* _* n! [  _
' g) f8 V, r; \- t. s( ~3 h8 {8 W( n0 B
油在一般车用也没问题,要加个辅助系统,油是全 ...
转速越高的发动机使用的润滑油粘度越低,不知道F1的机油怎么样,以前看到本杂志就讲有的普通发动机加高级合成润滑油,效果很不好,粘度低,液压挺杆工作不正常,出现运转噪音大,耗油量增加,高转速功率不足的故障,换回普通机油就一切正常了( p+ l$ s# S" |! j
" \1 C$ [! R& ~  D7 F. V
[ 本帖最后由 A209 于 2008-7-31 18:23 编辑 ]
发表于 2008-8-1 11:13:39 | 显示全部楼层
楼上大虾高人,高转速的机器的润滑油,首先,一定是全合成的,石油基的温度性能不够, 其高速和高温性能是有合成基的基础油和特殊添加剂加以控制的,主要是控制高温的黏度问题,听壳的家伙讲过,有诀窍,像一般车用到灰喜力就到头了,那就是合成油,而黄喜力是石油基的油,黄和红的区别是添加剂的区别,基础油差不多,( ~0 i. D) ]2 z# R
, j6 H9 p& |. i- c, W0 D) I想非常详细了解,可以问壳的人,我有些熟人在那里,他们可以解答,
GMT+8, 2024-11-24 18:51 , Processed in 0.059312 second(s), 17 queries , Gzip On.
