楼主: 聪明的笨蛋
求 PLC控制电液比例阀的例子
发表于 2015-10-19 16:51:35 | 显示全部楼层
英德康 发表于 2008-7-30 21:27 3 L0 L) u3 B) [+ k
xianggan网友,- |  |/ j) I. }; v* W: q
通常的电液比例阀的是通过放大器的PMW的放大电流信号来驱动的,而放大器的输入信号较多的有 ...
4 l2 _- v0 d$ c3 e1 Q您好,请问您做过用PLC控制比例阀的项目吗,有些问题想向你请教!能加下您的QQ吗?
发表于 2015-10-19 16:51:59 | 显示全部楼层
油桶 发表于 2008-7-30 23:38
( {; w/ p; `* h: S9 K4 _这是各个厂家的核心机密了!应该不太好搞!
8 c9 j4 u6 k) r2 k+ K! W且各个阀件厂家的比如MOOG、力士乐、派克等的控制信号是不同的 ...
+ v5 K7 I3 c7 ~$ N6 H8 p) Y8 j您好,请问您做过用PLC控制比例阀的项目吗,有些问题想向你请教!能加下您的QQ吗?
; E1 s  X8 i6 K0 _  H
发表于 2015-10-19 21:43:59 | 显示全部楼层
PLC并不直接控制比例阀,PLC的模量输出控制比例阀的放大板,放大板控制比例阀。
发表于 2015-10-21 21:54:32 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-10-23 10:04:34 | 显示全部楼层
有开环控制与闭环控制的区分,精度要求有静态精度与动态精度,动态精度要求比较高,比如说两个液压油缸在运动中的同步,这个要用到好的算法,好的硬件。而相对来说静态精度好控制,比如控制油缸运动终点的位置,速度要求不高的话,一般用比例阀加位移传感器可以控制在0.2mm以内。
发表于 2018-3-25 17:13:04 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-4-29 17:22:25 | 显示全部楼层
比例阀指示简单的单向控制,看比例阀的压力曲线或流量阀的流量压力曲线,避开死区或压力损失太大的区域。用模拟量信号给放大板,放大板驱动比例阀。阿托斯力士乐也有一体的比例阀。你负责好模拟量输出就可以了。模拟量大小就是压力或流量的大小。
发表于 2018-6-27 13:34:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
GMT+8, 2025-2-26 14:41 , Processed in 0.053523 second(s), 12 queries , Gzip On.
