楼主: Euns
减速机内部结构---讨论
发表于 2008-8-2 14:01:44 | 显示全部楼层
减速机可以自己组装的
减速机一般可以自己组装的,但有些国外的不行,一旦拆卸则无法组装,我知道的日本帝人的就很难装在一起。也许是装配工艺有点特殊吧,最好问一下厂家。
 楼主| 发表于 2008-8-2 14:55:43 | 显示全部楼层
厂家一般都会不让你去拆卸,
, x6 [  k  R. l0 Y: G+ x因为关系到技术层面上.
 楼主| 发表于 2008-8-2 14:56:52 | 显示全部楼层
misliu:如何调整轴承端隙.?
发表于 2008-8-2 16:24:51 | 显示全部楼层
是怎么个坏法?: o4 v0 g" ^( I
要是不动了,那装上能转就算修好了,好办
3 Z5 O. K/ W! a& Y要是精度不够了,那就需要装配和调整技术了,很难搞定,死马当活马治吧,不行买个新的呗
 楼主| 发表于 2008-8-2 16:53:07 | 显示全部楼层
因为珠子掉下来导致齿轮有点卡,
6 f3 T) [. R+ w8 Q所以选择换轴承.& d$ R6 ^/ k* ]+ ~% _$ @
5 m, o! P7 q2 L0 t; Q[ 本帖最后由 Euns 于 2008-8-2 16:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-2 16:56:55 | 显示全部楼层
我也不知道到时候换轴承行不行?
发表于 2008-8-4 06:47:58 | 显示全部楼层
用到向心推力球轴承,是一定要调整轴向间隙的。向心推力球轴承一定成对使用或和其它能够接受轴向力的轴承一起使用。结构上如果没有调整间隙装置就一定有控制预紧力的方法(垫圈的厚度,或轴承端盖台阶高度),装配前在轴承承受预载荷情况下决定垫圈厚度或端盖台阶高度。! }/ K( |: r4 c1 b+ N
只是换轴承的话,一般轴承都只会在轴的两端,不把零件都拆下来,单换轴承大半情况下应该是可以的。必须注意轴承朝向,不能搞错。另外也要估计预负荷大小和解决措施。
发表于 2008-9-27 19:01:33 | 显示全部楼层
一台lenze-GKS07-3M的减速机轴承坏了,但第一级齿轮拆不下(就是與電動機連接的那個齒輪),请教哪但大师能帮助,谢谢
发表于 2010-10-13 12:00:19 | 显示全部楼层
没有很专业的技术,建议不要自行拆卸减速机,因为减速机的装配要求精度!
GMT+8, 2025-4-12 11:20 , Processed in 0.060616 second(s), 13 queries , Gzip On.
