查看: 11731|回复: 12
罗茨鼓风机齿轮怎么定位安装?多年的难题了
发表于 2008-7-30 09:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是经营小型罗茨鼓风机的,几年来一直遇到一个很头疼的问题:很多罗茨鼓风机只用一两个月两个同步齿轮就移位了,一开机风叶就发出“啪啪”相互碰撞的声音,我们自己也拆个多次,都以失败告终:齿轮怎么都装不对,修过比没修响声还要大!搞得客户意见很大,那种痛苦真的是很无奈!
1 O( {5 `- m+ K7 b. D6 \4 R, z+ ?: m7 T, G
在此请求各位有什么妙法,不胜感谢!
发表于 2008-7-30 09:36:58 | 显示全部楼层
小的罗茨风机一直有这问题,在线上使要看品牌,有些很便宜,就是没办法," A7 Y" A$ ~, p2 G* w$ V
6 ~2 O) e( w1 f
楼主经营这东西的,应该知道为什么质量经常有问题,客户其实也知道为什么,只是大家不好意思说罢了。
) m3 k9 e" B$ l- m2 Z
: G# ?1 k  x% \. a我们做有些东西,人家指名要什么牌子的,寿命就基本没什么问题,
2 \" U' W* f( R6 s0 ~9 Y& Q5 `3 U1 U# s+ O3 t9 `
以后会慢慢好的,等着发展吧,
发表于 2008-7-30 11:00:38 | 显示全部楼层
便宜哪有好货呢?
发表于 2008-7-30 11:25:54 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-7-30 09:36 发表
9 X1 p" w- Y' j* |3 `% n小的罗茨风机一直有这问题,在线上使要看品牌,有些很便宜,就是没办法,( @% Y9 g( [: i
5 {/ o0 V( z3 l2 e0 j  I, O楼主经营这东西的,应该知道为什么质量经常有问题,客户其实也知道为什么,只是大家不好意思说罢了。8 D9 k0 T2 B0 t: g2 c
! b8 m& L! N, O我们做有些东西,人家指名要什么 ...
8 l" a+ T' K5 F% |4 }/ O# J- E
- ^6 x* Y5 G1 n% X# E
您能说说主要问题在什么地方么? 比如,是零件加工的问题?还是装配的问题?还是轴承不好?等等
8 g* V9 d" G" ~4 F! M* D6 q- A  F. A) D2 n
好几年前,我们需要配套使用洛茨泵,发现国内很多厂家都可以做,但是质量都不尽如人意。后来还是配套德国的
发表于 2008-7-30 12:11:48 | 显示全部楼层
问题是一个综合体,转子和传动轴的角度误差大,装配的松紧不一,壳体轴孔位置度有问题,壳体使用中变形,轴承精度低,寿命短,8 h4 ^- ?  _) A9 H" }5 Y
) l; ?7 M: |8 C# X5 B. z一句话谁都说不清,比如大家常说,紧固标准件差,是整个环境都差,德国的泵好,从材料就好,转子的加工精度比我们高许多,看他的图纸就知道,我们是生产厂家多,但你看看他的生产设备,看看床子的精度,就不说什么别的东西了,
4 U0 N5 F0 i" s9 @( } 努力吧,多说无益,人家说,你怎么老说这不行,那不行,哪不行?行,心里要明白,谁的东西能使,谁的不能,别说什么,它自然会淘汰的,
发表于 2008-8-4 10:30:56 | 显示全部楼层
你所说的是国产哪家的风机?他的传动齿轮是什么形式,比如直齿/斜齿/人字齿等等?8 T! s. B1 h* b- Z3 P4 X
还有,你们进行维修的时候一定要将各部件进行检查:如墙板平面度/轴承孔垂直度/零部件公差配合/转子的同轴度及跳动等工作.这些关键工作确认无误后,开始很重要的装配过程,特别要注意调整转子与墙板/工作面非工作面等间隙.; S2 N; c! r: R9 T9 ?1 k* y
一般你要是买正牌轴承,在上述步骤完成后,风机运行是不会出现问题的.
发表于 2008-8-4 12:36:02 | 显示全部楼层
还有一个问题值得注意!
厂家的生产形式,一般都是接单后再组织生产,这样对一些铸件来说也就没有足够的时效时间,投入运行一段时间后就会出现问题,比如箱盖密封面漏油、齿轮箱两轴孔中心距偏差~~~等,一般情况下出现问题时也就忽视了这点。我们这几年就出现过好几起这样的问题,希望能引起大家的注意!
发表于 2008-9-5 20:54:09 | 显示全部楼层
我们公司用了好多年了 都没有这样的问题啊.一般装好固定了就不会跑掉的.只有一次我检修 的时候锁紧螺母力矩不够打坏叶片.现在一般都是一年检修一次.
发表于 2008-9-10 21:07:09 | 显示全部楼层
学习中。。。。收益菲浅啊
发表于 2011-10-22 21:39:59 | 显示全部楼层
学习中...俺是鼓风机厂的
GMT+8, 2025-2-23 05:17 , Processed in 0.067140 second(s), 15 queries , Gzip On.
