查看: 7927|回复: 15
不锈钢薄板磨削---请教
发表于 2008-7-29 17:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
6mm不锈钢薄板平麽怎么进行?吸不住,整面都要麽。
: {3 i/ C7 [0 r外径330,6mm厚不锈钢板,麽内孔150,好麽吗?需要多大的磨床?) W6 s) Q& l, q3 D8 s+ `
请各位大侠指教。谢谢
发表于 2008-7-30 09:30:53 | 显示全部楼层
回复 1# 智扬点滴 的帖子
试试用胶水粘后磨.
发表于 2008-7-30 12:04:50 | 显示全部楼层
做工装! @3 u! X4 Z* \* b; m* h9 w
1零件上允许有螺孔吗?用铁做块平板,用螺栓压住或倒吊,磨平面
$ j/ c2 E% f6 m2用工装,三爪卡夹工装,压板压零件,磨内孔
 楼主| 发表于 2008-8-1 15:45:01 | 显示全部楼层
谢谢。看来似乎只能胶粘进行了。没有螺孔。另请问,慢走丝线切割粗糙度可以达到多少?
发表于 2008-8-1 15:47:05 | 显示全部楼层
工作台用真空吸附式
发表于 2008-8-1 15:54:34 | 显示全部楼层
平磨可做工装,也可粘。
  V& e9 H. Y2 I$ W% V内孔要20的内孔磨才能搞定,夹具要注意。2 S3 x# C) ]# V$ u
关键的问题是砂轮要弄好啊,单晶刚玉比较适合。
发表于 2008-8-1 17:44:19 | 显示全部楼层
楼上说的都对。
. [' y7 |% J# ?& f3 [# t1 w如果是粘,可以点502就可以,或者使用双面胶。注意不要粘得过多,否则很难取下。4 P4 C% ]7 h0 N2 q0 u
另外一点需要注意,本身板子变形大,磨得时候要非常小心。而且不锈钢的导热性又不好,一定小心& ^1 J% R; ]& Q- N  |9 }% {
9 m2 V" p& u1 B: W
慢走丝成本太高了,建议还是内孔磨搞定比较合算
发表于 2008-8-1 18:27:10 | 显示全部楼层
用502很头痛的,不好弄下来,除非没表面要求. g; r' Y3 t* X  `, Y
还是用真空吸吧
 楼主| 发表于 2009-5-26 10:28:09 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2009-5-26 12:11:08 | 显示全部楼层
最好别用磨的法子, 如果公差要求严 基本上磨不出来。  磨的平面度  和圆度 和精度远远要低于车床加工出来的
5 R5 v3 Y+ R, S还有 ,不锈钢有很多种的, 也有好加工的不锈钢。 我是按一般的不锈钢来说的。  六个厚 就是用慢走丝割 也不是很贵的 。可是就是用慢走丝割,变型问题也是控制不了的。( }& a' d  y+ \6 j, Z5 D: v
( 据说不锈钢做过深冷处理后, 加工过程就不怎么变型了,不过我没试过 )  D9 d$ {9 h! Y! h
  最后一句话,
: \2 J& |$ W' x  A0 x" ?( L就是  磨不出来~   做工装也白费~      3 |& y# L* G" p" ~8 y
如果你用平磨 或是圆磨加工出来 平面度在0.1以内。圆度在0.03以内。同心度在0.03以内,  我只能说你是神人~~~   (我说的是常见牌号的不锈钢)。& ~+ Y5 `; }2 Q# _5 a
  楼主  你的材质对加工影响巨大,最好说清具体牌号。
GMT+8, 2025-2-25 03:24 , Processed in 0.053076 second(s), 14 queries , Gzip On.
