楼主: 6677
这三种材料做轴套有什么优缺点?
发表于 2008-9-17 13:53:45 | 显示全部楼层
有时候要看线速度的,有一种粉末冶金铜基含油轴承可以用在10000转都可以的,只不过轴直径尺寸很小,含油品质很好。
发表于 2008-10-25 20:26:28 | 显示全部楼层
建议采用滚动轴承,就能够比较容易满足你的要求
7 `' M4 m$ m, b9 Z) i$ i轴套一般采用锡青铜,Sn含量在8%~10% 左右,不要超过14%
发表于 2010-4-14 12:20:49 | 显示全部楼层
高人多阿,学习学习再学习
发表于 2010-4-25 17:53:22 | 显示全部楼层
学习中,谢谢了
发表于 2010-5-27 11:40:29 | 显示全部楼层
都不适合  主轴转速:5000转/分;6 p4 L  u* }! G+ }- x! e! ~) \* U
% \/ W% V# t9 j6 O2.公差配合:间隙配合(最大间隙:0.03mm);
( L& V' }% W, x; L+ ^- x# n7 ~- B3 {6 R$ G1 V3.最大扭矩:0.4N.M
4 S# X; @( R" q3 j% e! k大约1500转以上,就要用轴瓦材料,单纯的铜等是不可以的,但轴瓦怎么贴也有学问, 有些负荷特小的使用条件,假如散热行,也有就直接用轴套的,但寿命比加轴瓦材料要低
发表于 2010-5-28 19:07:12 | 显示全部楼层
跟在高手身后,可以学到好多的好东西,受教了,
GMT+8, 2025-4-30 15:54 , Processed in 0.057888 second(s), 12 queries , Gzip On.
