楼主: chibi
买不起自己做.(四轴)
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:17:07 | 显示全部楼层
原帖由 syw开门造车 于 2008-7-29 05:59 发表 & H% B; j( k6 D" C' i( X$ z
chibi网友好!
. e/ L0 z4 f/ Z" c( x3 L.
0 }" E0 x# F! L1 ~$ n( O* {首先,对你成功的改造成功数控铣,表示祝贺。
/ L9 v; S: m- L/ Z* Y.
& W4 a" @8 _' I, {8 p从你介绍的材料看,你好象采用的是PC机..+..控制卡的方式。能否在这方面多做些介绍。
6 `: [2 W# L- a* k7 }5 `$ E) |./ u2 S* H4 Z8 B4 T; m* F$ y
1?:控制卡买的是哪家的?
  A. G  i' g) M/ k& w+ q- y.( D9 Y& r5 f! a1 y
2?:控制卡是在WIN98下 ...
) x( ~2 b( g  y. t# P# U: V: R
首先感谢你的回贴.对你提出的问题回答如下:. i' ~/ Q' O6 L
1.此台设备的控制是比较简单的,的确是用pc控制.但是没有用控制卡,用的是mach控制软件.+ l, P- Y5 ^7 Z
2.软件的运行环境支持xp和2000.再新的系统没有测试.1 n) M$ ^+ T0 S/ v
3.电控部分2000左右.% F1 T# }& k' C5 m% P( o( w
4.电机全部是二手的洋垃圾,丝杠用的是磙珠p5.全新的.四轴和主轴全部是自己制造,床身用的是zx50,很烂的床身,全部从新加工了一次.! j$ C  q, i6 p4 V" A
5.整个机床的造价2万左右.
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:20:14 | 显示全部楼层
原帖由 三脚猫 于 2008-7-29 08:36 发表
+ g  p, ^6 x$ U! w% l楼主是普通铣床改数控铣床?
0 r; u" q. c0 l9 L5 w主轴转动+工作台左右移动+卡盘迥转,普通铣床本身用差动可以达到的
) ]: T: ~8 {% s8 f/ l楼主进行了哪方面的改造,能详细介绍下
9 C6 a) u5 b1 M
机床基本是从头到尾都进行了改进.包括滑轨,丝杠.主轴.床身加固.我贴子的最上面有录像地址.这里不支持录像发布.你把地址粘贴到地址栏可以看一下.是四轴联动.
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:22:33 | 显示全部楼层
原帖由 Euns 于 2008-7-29 08:41 发表 2 z' J% I' F& O$ K6 u
楼主四轴用蜗轮蜗杆吗?
; v1 O; O, U% k  S  @8 H我们做四轴一般都用减速机.
" o$ G% ^; }; h8 d$ s7 p$ b
减速机一般有很多种的,齿轮减速.带轮减速.蜗轮减速.齿条减速.链条减速等等.就我的认识来说一般还是涡轮的精度最高.
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:24:18 | 显示全部楼层
原帖由 飞虎119 于 2008-7-29 09:40 发表 1 B7 Z# v$ Y* |7 `" v" o# e
普通铣床改造,丝杠是否改成滚珠丝杠了,我94年改造过一个三轴万能工具铣,那时用的是三轴步进,加工一般精度的工件尚可。我觉得现在还是选成品的铣床数控系统比较好,都具备四轴控制功能,控制稳定,易于编程。
; r3 k4 O9 j8 L4 H0 O1 x  p呵呵.说的没错.但是从成本考虑有个承受力的问题.一套系统基本上比我改好的床还要贵啊,所以不得已而为之啊.
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:26:02 | 显示全部楼层
原帖由 sgl1479 于 2008-7-29 11:02 发表
# m" f# T3 |* r+ o, P( [0 I( v' Z四轴的机床主要用在加工什么零件啊。知道的详细介绍一下啊
: [* {9 j" n, M9 L# a+ |
也不一定要特定加工什么零件.主要就是为了方便,比如说三面加高,就可以省两次装夹.当然最大的优势还是在曲面和曲线的加工.
发表于 2008-7-29 17:27:13 | 显示全部楼层
高手,楼主在机电一体化方面造诣真是非一般人可比啊,
发表于 2008-7-29 20:10:25 | 显示全部楼层
学习了,向高手致敬!
发表于 2008-7-29 20:24:34 | 显示全部楼层
呵呵,比较牛。
发表于 2008-9-30 16:30:55 | 显示全部楼层
老大很厉害啊,步进电机用的多大的?驱动和接口板是谁的啊?
发表于 2008-10-14 23:33:29 | 显示全部楼层
非常的强大,如果能发控制软件分享下就更好了
GMT+8, 2024-11-19 22:47 , Processed in 0.058069 second(s), 15 queries , Gzip On.
