查看: 40738|回复: 126
买不起自己做.(四轴)
发表于 2008-7-29 00:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY5MDEzNTY=/v.swf
/ D( n4 o# k6 ]0 \  X3 I
& `' a1 j+ d) {
3 Y; g3 s) {& y7 H* G算是把四轴做好了.用的是蜗轮蜗杆,速比是50:1,用86电机带动.力量是非常的大,强度也不错..今天试加工了下.* q% t! {- e# P
加工的材料是45#调质,每次吃刀量是0.5mm,因为是刚做好,还没有试验大吃刀.从加工的情况看每次下1mm是没有什么问题的,.
" ~2 p6 C7 Y' C% }# N0 Y0 [7 F4 P准备做把玉米刀柄,因为手上没有参数.所以编程序的时候分别用120,90,60度的螺旋升角编程,所以显的乱,.最后确定用90度.分度精度比较高.
& c8 q& k+ l  l2 R分辨率可以达到0.3秒.(呵呵,理论.实际能达到1分就不错了.)用的mach3的五轴.结果电脑(pIII700,256M,)太烂.运行很慢.所以准备装win2000然后再试验.
7 g% h$ \3 ]7 `# r: Y8 m7 |% W不多说了.上图.2 X& ^+ F: R* K; I( _  ~
! l  V  d  h0 _6 e4 `) I
8 F; \! T6 e- n# b5 P* N3 y& P; J- X- X2 r3 j* g( ?- [) w+ z
" @7 }4 E. P! H6 R/ K0 \1 P
8 t: k7 e7 i3 X" j, A1 }
[ 本帖最后由 chibi 于 2008-7-29 00:18 编辑 ]
发表于 2008-7-29 05:59:31 | 显示全部楼层
chibi网友好!3 S+ t2 j9 I* i4 b( J+ s4 `3 G1 _) ?) U
! P* h% d  z- U6 t' D; }( r) ?首先,对你成功的改造成功数控铣,表示祝贺。
+ P; o. }6 V7 Z3 F. d.
5 v0 f$ N3 p1 b& ?4 T2 |从你介绍的材料看,你好象采用的是PC机..+..控制卡的方式。能否在这方面多做些介绍。6 N3 b; Z% @% A% I
.$ b; {0 j* k  w1 D
1?:控制卡买的是哪家的?% E) u, L2 E1 M6 W, d& J3 R9 h' D
." J+ P: J: t. z# z1 M( U- O
2?:控制卡是在WIN98下运行,还是在WIN2000下运行,还是在WIN_XP下运行?- b8 S0 C$ t1 y+ n# z
./ p$ S7 a* b- C' e  b% d, k5 t+ _2 t- R
3?:用的是哪家的软件?
. Q6 ~# }" Q2 H.$ S, s2 Q9 d+ Q( ^. S, I' k6 |7 w
4?:电控部分多少钱?
* q  ^. T% w! v* s. A- L- E- }! C.
+ v( A8 U* y* u. u( @7 z: ?0 ^3 e. v5?:电机和与之配套的电机驱动器部分,四轴总计多少钱?" A# i- y$ c* S2 A/ W6 P  b2 M1 S# S
8 M* @, a9 g" }9 v7 K; M- Q$ q谢谢!
. d: u+ k2 K1 ^/ C* l5 b0 `1 a8 ~.5 c7 }  r8 R4 i
syw  080729---05.59
发表于 2008-7-29 08:32:24 | 显示全部楼层
祝贺你,我看到了中国的希望
发表于 2008-7-29 08:36:06 | 显示全部楼层
楼主是普通铣床改数控铣床?
! D8 c: |* x# b9 a主轴转动+工作台左右移动+卡盘迥转,普通铣床本身用差动可以达到的" {6 Z: E% B: r, S0 `% O9 a. O
楼主进行了哪方面的改造,能详细介绍下
发表于 2008-7-29 08:36:46 | 显示全部楼层
高手,佩服!
发表于 2008-7-29 08:41:01 | 显示全部楼层
楼主四轴用蜗轮蜗杆吗?
: v* s+ U; L  S! t% \我们做四轴一般都用减速机.
发表于 2008-7-29 08:53:37 | 显示全部楼层
楼主高手!
: P6 T5 Z9 n1 m3 A7 a下次要改装找你了!
发表于 2008-7-29 09:40:47 | 显示全部楼层
普通铣床改造,丝杠是否改成滚珠丝杠了,我94年改造过一个三轴万能工具铣,那时用的是三轴步进,加工一般精度的工件尚可。我觉得现在还是选成品的铣床数控系统比较好,都具备四轴控制功能,控制稳定,易于编程。
发表于 2008-7-29 11:02:54 | 显示全部楼层
四轴的机床主要用在加工什么零件啊。知道的详细介绍一下啊
发表于 2008-7-29 11:35:15 | 显示全部楼层
高手,佩服!
0 c! S2 H8 ]4 n1 V, J向楼主学习!
GMT+8, 2024-11-19 22:42 , Processed in 0.057019 second(s), 16 queries , Gzip On.
