查看: 7516|回复: 28
一个输送线 链轮装配问题---请教
发表于 2008-7-28 21:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一名新手,在此向各位大侠求助一个难题,我们厂正在做一个滚筒流水线,由于开始安装时,滚筒都有点紧,现在装入链轮后感觉.电机总是带不动,一共30M长,一个电机带动.滚筒共140个,200一个挡位,链轮之间采用的是两个滚筒,相互边接的方式.如图,,现在的情况是空载也带不动,想请教大家有没有别的方式,就是链轮之间有没有别的方式链接,,或者别的方式也行,大家能帮忙提提意见吗~!~9 Y, A, v* _+ m
+ B8 y0 L0 T: v/ l
[ 本帖最后由 shudie 于 2008-7-28 21:33 编辑 ]
发表于 2008-7-29 08:19:18 | 显示全部楼层
1,电机功率不够。2,主动轮应在中间位置比较好。
发表于 2008-7-29 08:29:41 | 显示全部楼层
1,请计算电机功率是否足够;
, S" D- n  ?0 D1 g" q% W  k, I: U2,安装滚筒的时候,保证在不挂链条的情况下,每个滚筒都活动自如
  O5 S0 U4 V) L1 F+ D4 w: ]1 o7 b3,一根一根的安装链条,每安装一根时,都试验一下挂好链条的滚筒的活动情况
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:13:37 | 显示全部楼层
现在电机装在中间已经不好装了,只能装在边上.   没有挂链条时,滚筒在上面如果用手转的话,手转过后,滚筒还可以转大约两三圈.,电机功率是4KW的,现在只能装在边上,电机如果放在中间,好多东西都要重新设计了,现在我们采用的是一个滚筒上放两个链轮,里面是两个滚筒用一个链条合起,外面是四个滚筒用一个链条合起,,..因为我们觉得这样可以减少每个链条上的负载,但是现 在,,有些链轮上面总是靠不到链条.已经在下面装了惰轮了  ,现在都不知道怎么才能继续下去,30M 长  现在已经可以安全运转了15米,还有滚筒在转的时候,总有一些一顿一顿的.
发表于 2008-7-29 11:54:07 | 显示全部楼层
电机功率可能小了,下午发个图供你参考。
 楼主| 发表于 2008-7-29 12:10:20 | 显示全部楼层
谢谢!~!~
谢谢,,
发表于 2008-7-29 13:05:40 | 显示全部楼层
这是我以前设计的一个链轮传动冷弯型钢的东东,仅供参考,你也可以参考皮带传输的设备。
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:39:41 | 显示全部楼层
谢谢你,我们的模式差不多,现在就是拉不动.然后还有走的时候一顿一顿的,刚放了一个一吨的发电机组.走的很艰难.
发表于 2008-7-29 13:58:59 | 显示全部楼层
你用的是双排链轮% v% V5 p; u8 R- ]
还是用二个单排链轮拼焊而成的,若是,二链轮错位不同步,焊接时要用双排链条定位焊接4 a6 z) l/ d! l
1 S- s  }, D( ]5 d# j看了你的图纸,用的是单排链条,上面的情况不成立
4 i. B6 E4 O$ v( |" t6 e: U4 `( O- |9 U( ]$ I( e
又仔细看了你的文字
3 ^! |  b3 m. A4 R! V; {"现在我们采用的是一个滚筒上放两个链轮,里面是两个滚筒用一个链条合起,外面是四个滚筒用一个链条合起"
% S! x$ H4 F4 \( [0 |应是内外二二交错连接,我单位就是用这种结构的- e) v$ S/ v! f( {3 n# ~. U
你自己去查下分析" S& t8 t  t$ S
- @: ~* f) h! M9 v7 I6 ?8 H! R# [0 T
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-7-29 14:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-29 14:07:23 | 显示全部楼层
你好,我们现在用的是单排 的,,之间有些错位了,影响会如何呢,现在走的时候是有点一顿一顿的,,是不是就是因为这个原因呢~?
GMT+8, 2025-1-23 13:07 , Processed in 0.084744 second(s), 15 queries , Gzip On.
