查看: 5281|回复: 9
蒸汽清洗的温度和压力是多少
发表于 2008-7-28 19:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:蒸汽清洗的温度和压力是多少?EPDM或硅胶不能满足吗?
发表于 2008-7-28 19:34:51 | 显示全部楼层
楼主您好!. a0 Q7 C/ p8 F
您说的是使用饱和蒸汽对机器或容器进行消毒的么?
: ^- U+ h1 {' ?! N2 C您说得太笼统了,有点不大明白您的意思!
9 s% v0 ?/ N9 m( @- L  P根据资料:EPDM可以耐200°C的蒸汽,硅胶可以耐210°C的蒸汽。+ T, J# R# _; J
但是如果在一般食品饮料设备上进行消毒,无须这么高的温度,即使是UHT,亦是在136°C~148°C之间。
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:57:49 | 显示全部楼层
回复 2# 憨老马 的帖子
谢谢老马( M3 @; I. U$ V* n
本来阀门是配硅胶膜片,PN10BAR。现在客户换成PTFE+EPDM,我们的PTFE+EPDM只能达到PN4BAR。客户举例蒸汽清洗需要换膜片,怎么办?
* W( P& }( B* h; r$ X5 |% A所以我想请教一下,什么情况下需要用PTFE+EPDM更换硅胶?并且他的工作环境有什么区别?
发表于 2008-7-29 09:15:30 | 显示全部楼层
那推荐您使用超高分子量PE(UHMPHE),或者PEEK和M111,我们的一些使用蒸汽消毒的阀门密封件,也是使用它。. o# `5 G0 z6 d8 ?$ u0 ^) g# X
南京天勤高分子材料公司, B, O( E$ Y! O, d3 T! p2 o6 Y
5 D( c) r- U; \6 x: x0 n[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-7-29 09:22 编辑 ]
发表于 2009-3-30 21:26:06 | 显示全部楼层
哥们用蒸汽清洗太损伤设备了,材料一定要选好的呀
# c3 D& T# H& T8 Q我可有经历呀。
发表于 2009-8-6 10:52:13 | 显示全部楼层
美国Goodyear研发的Pyrosyn® synthetic rubber做高压蒸汽软管时温度达406℉(摄氏208度)
+ e# E' H$ E7 L* u* n- x耐压可以达到1.72Mpa
发表于 2009-8-16 20:53:14 | 显示全部楼层
用蒸汽清洗很麻烦的,你的设备形变比较大,如果设计上计算不准确,机器很容易出问题的!
发表于 2009-10-11 11:10:15 | 显示全部楼层
150度左右就可以了吧
发表于 2009-10-14 21:04:47 | 显示全部楼层
设备清洗正在向低温清洗方向发展   节能 且不损害设备
发表于 2011-3-8 11:27:59 | 显示全部楼层
( _! l& X4 T/ U+ U3 y4 [0 E, G+ e6 U! r# h我可有经历呀。
. v6 o- l* M- }  m7 z9 e
GMT+8, 2025-2-23 02:21 , Processed in 0.083819 second(s), 14 queries , Gzip On.
