查看: 25169|回复: 58
Cr15和Cr12的零件在热处理过程中被搞混---求助
发表于 2008-7-28 15:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为价格问题,最近更换了热处理的厂家,结果就碰到这样的问题。
0 k: y: I- v. ~9 {: d1 g0 l/ S- V# C  d( c; K$ @" q
现在Cr15的零件和Cr12的混起来了,有什么简便的办法可以区分呢?区分的准确率一定要高,最好手段要简单。$ H. G! `* o- }6 e3 T. e) P
% ]  P/ n9 n4 J( C+ o实在不行只能全部当作Cr15处理了。
发表于 2008-7-28 16:18:00 | 显示全部楼层
Cr15全称是??????????????????????????????//
 楼主| 发表于 2008-7-28 16:22:59 | 显示全部楼层
Cr15——轴承钢
发表于 2008-7-28 17:01:44 | 显示全部楼层
看零件外形2 K/ g0 `2 \2 X$ H* ]  \& n
测硬度,听声音,看火花5 o8 q( J/ @' ?2 ^
* p7 t! k8 c2 j3 @  N0 a
热处理的厂家是按那种材质热处理的?
发表于 2008-7-28 17:28:29 | 显示全部楼层
轴承钢是GCr15,可不是Cr15 。
, U8 U0 q8 A$ D$ ^+ q- D办法简便到什么程度、准确率一定要高到100%么?
& r) Y1 e0 \* @. i% y0 V: q测硬度,听声音,看火花肯定不行。
发表于 2008-7-28 17:33:33 | 显示全部楼层
含碳量一致,只是铬有区别,很难区分,没有常规的办法,人力无可及, 附近单位有便携质谱仪的话,去测铬,就分开了,有些精度不够,也没办法,有些厂的化验人员水平差,化验的结果都很难分
 楼主| 发表于 2008-7-28 17:40:35 | 显示全部楼层
本来淬火方式是不同的,可是在发黑的时候被不负责任的工人扔一块了。Cr12和轴承钢的耐磨性能差好多,但是硬度都在60度左右。
( z% E) _! R- E$ L: T8 e) C2 C
. S5 c  @& @3 a2 ^, D; S+ [说实话,我们工人平时都能说,听这声音是Cr12的,那个火花是轴承钢的,可是真正混在一起,谁有把握说100%能分清呢?  J! D7 t, n/ H6 D* S1 S
. c0 \4 m& m9 l0 G) K/ t
看来这次栽了,只能全当轴承钢处理了。
发表于 2008-7-28 17:43:36 | 显示全部楼层
人力不及,
发表于 2008-7-28 17:53:00 | 显示全部楼层
Cr12全称是什么啊????????????????????
$ f" ]3 P! d7 m4 P工件形状是什么样啊????????????
9 k5 T) O8 n6 N* R* Q, ?9 H2 v; n& U0 [! K- j, ^
[ 本帖最后由 旬倩 于 2008-7-28 17:54 编辑 ]
发表于 2008-7-28 17:56:24 | 显示全部楼层
Cr12就是Cr12,国标有这品种,手册有号
GMT+8, 2024-11-25 23:54 , Processed in 0.054951 second(s), 15 queries , Gzip On.
