查看: 3527|回复: 3
传感器焊在电路板上,工作面用哪种不锈钢固定较好?
发表于 2006-8-24 14:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:有谁知道关于抗磁不锈钢这方面的知识?有那些牌号,性能,作用。传感器用哪种不锈钢固定较好(传感器焊接在电路板上,它的工作面处用不锈钢固定)
发表于 2006-8-24 15:41:47 | 显示全部楼层
Re: 传感器焊在电路板上,工作面用哪种不锈钢固定较好?
楼主网友好!
9 e! ]: X0 e, @. |+ @5 }) C2 X( n- w9 z  s5 S3 V3 `, l( l/ q
下面的资料中可能有你要的吧。$ v& X0 z' L- i5 |/ P+ m  l3 [
: S" L9 v" B6 H, X* j3 Esyw   060824---15.41
, f& r$ j! j2 r2 j. ?# X+ {% a  u# ^1 G' ^8 K2 F7 p9 d" A% {: T
: M9 r% N# k8 j5 [; o
! M, ]) S5 g0 {8 f0 Y  y  v: U0Cr13:用作较高韧性及受冲击负荷的零件,如汽轮机叶片、机构架、不锈设备的衬里,螺栓、螺帽。
* F3 J2 q$ C$ {4 w: [% {6 j, z  ]" O- Z; n
1Cr13:具有良好的耐蚀性、机械加工性,适于一般用途的刃具类。
; t- S4 S- H1 {4 t& h5 q9 o! T& l' f
2Cr13: 淬火状态下硬度高,耐蚀性良好。用作汽轮机叶片等。# D, O* P( j6 V* H5 w8 q2 N
* R% G) i. J- g7 V( p& @3Cr13:比2Cr13淬火后的硬度高。用作刃具、喷嘴、阀痤、阀门等。
& t' ~, z7 U3 s' `# g
( n& {+ B; j( v+ O/ F2 F1Cr17Ni7:经冷加工有高的强度。用于铁道车辆、传送带螺栓螺母等。6 r6 \/ g" v' i% r
9 M9 t0 [' s: @4 N6 k
1Cr17Mn6Ni5N:节镍钢种,供奉牌号1Cr17Ni7,冷加工后具有磁性,用于铁道车辆等。) @. ?8 B! [% a& S# C
. ~3 x# c+ O  z9 b9 P- l: y0 q( t- b0Cr18Ni9:不锈耐钢使用最广泛的钢种之一,适于食品用设备,一般化工设备,原子能工业用设备。
' {. h% S3 z+ T$ c$ m8 g# U2 i6 ?& t2 ~
0Cr23Ni13:耐腐蚀性,耐热性均比0Cr18Ni9好。
  f/ C" b; {/ i' w! n# _" F+ Y9 f# h
0Cr25Ni20:抗氧化性比0Cr23Ni13好。大多作为耐热钢使用。
6 W% \$ V6 u) n* [" h1 d! \" v5 X& U# V; z* J
1Cr18Mn8Ni5N:节镍钢种,代替牌号1Cr18Ni9。
) m/ q- H3 A$ ?4 \, l6 \) L6 ]# c  j0 ~2 U' y2 L. v! }; ^
1Cr18Ni9Ti:用作焊芯、抗磁仪表,医疗器械、耐腐蚀容器及设备材料衬里输送管道等设备和零件。! ]$ V1 t; F/ [. h
4 W3 E4 P* g) s! U3 P0Cr17Ni12Mo2:在海水和其他各种介质中,耐腐蚀性比0Cr18Ni9好。主要用作耐点蚀材料。" p6 {3 \5 z( S/ T9 }- K% v8 ?
0 e: L/ I; q  ^! R! R/ W6 G
00Cr17Ni14Mo2:为0Cr17Ni12Mo2的超低碳钢,比0Cr17Ni12Mo2耐晶间腐蚀性好。( ?) Y0 Y- r8 Y7 ^! [- o
+ b  K* N& W8 b0 x5 F
发表于 2009-1-14 15:35:08 | 显示全部楼层
' l' X0 f- J/ q$ H
302 1Cr18Ni9
用作弹簧1 Z- b  y8 s" P( U0 f: a
    302HQ 0Cr18Ni9Cu3  冷镦性能好+ v- L  S1 G- X  D
    303 Y1Cr18Ni9  精密轴用* I* g9 d8 S' i7 c0 e" F  s; F
    304 0Cr18Ni9  通用钢号
% f) \- J; L% S; [; K; y    304M 0Cr18Ni9 Ni 9.0%-10.0%  铆钉用
( o) ^2 q; o, z: P    304H 0Cr18Ni9 C 0.05%-0.08%  高强度
1 r% E2 V5 N& s9 }$ Y    304N 0Cr18Ni9N  提高强度
, I4 ~9 a. q2 b; H0 M5 G    304HC 0Cr18Ni9Cu2  降低磁性,提高耐蚀性能,用作铆钉
" e! |& H+ r- |3 Y6 N    304L 00Cr18Ni10
' @' m5 }: L2 f% B/ l    305 1Cr18Ni12  无磁3 ^, o! @, p+ a2 X' B6 w5 q
    308 0Cr21Ni12  焊接用: l$ E- [: c$ q
    309 0Cr24Ni13  焊接用
3 w/ ]) p4 `, {2 n: P    310 0Cr25Ni20  耐热,耐腐蚀,稳定使用温度1100℃
' v' \- ?0 y) _% f    314 0Cr25Ni20Si2  耐热,耐腐蚀,稳定使用温度1150℃! t  U8 ~7 b+ q" a. m( m% W
    316 0Cr17Ni12Mo2  加Mo,抗氯离子腐蚀" @2 V4 P/ @: g" @
    316L 00Cr17Ni14Mo2 抗硫化氢腐蚀
+ r, n' j# N7 G" s1 n. v* g4 s: j  [- J    317 0Cr17Ni13Mo3  耐体(人体)液腐蚀,用作外科植入物
: Y! W+ s! ?/ I) o/ y    317L 00Cr19Ni13Mo3
) ?2 X$ Y0 x+ Q8 a$ B) l2 T    321 0Cr18Ni11Ti  加钛稳定碳
* M& |6 f" M0 U  X    347 0Cr18Ni9Nb  加铌稳定碳
. U; |0 m8 }8 G* `4 C' c    384 0Cr16Ni18  无磁不锈钢
8 n% `9 `. ~' T0 u7 \3 b; k$ y. T    201 1Cr17Mn6Ni5N  精密轴用
* R% c5 D- f* y8 U' m8 {' ^    202 1Cr18Mn8Ni5N  精神轴用, J* N5 A: [4 n% Q% c" Z
    204Cu 1Cr17Mn6Ni5Cu3N  通用不锈钢, X$ N/ M: n/ D2 q" v8 H
    205 2Cr17Mn15Ni2N  高强度
发表于 2009-1-14 15:36:36 | 显示全部楼层
    304M→304HC→302HQ→305→384
+ ^, A! N4 t2 a
弱磁→弱磁→无磁→无磁→绝对无磁
GMT+8, 2025-2-22 01:37 , Processed in 0.055332 second(s), 14 queries , Gzip On.
