楼主: maohuilian
多大的螺栓应该打多大的孔,这有国标吗?--[请教]
发表于 2009-8-20 13:12:30 | 显示全部楼层
有标准的,看你装配的精度,分高,中,低三种,分别对应不同的孔径
发表于 2010-4-3 08:23:39 | 显示全部楼层
一般精度不高的就用外径减螺距
发表于 2010-4-3 08:58:24 | 显示全部楼层
要是能有个GB标准就更好了.......
发表于 2010-4-3 13:52:09 | 显示全部楼层
买本机械工艺手册查一下
发表于 2010-4-3 20:37:22 | 显示全部楼层
外径减螺距。师傅教的
发表于 2010-4-4 00:35:29 | 显示全部楼层
外经减螺距就是10-1.5=8.5
发表于 2010-4-4 00:59:56 | 显示全部楼层
螺纹公称直径(M10)减--螺距(1.5)打8.5孔
发表于 2010-4-4 04:04:40 | 显示全部楼层
如果没什么要求的话一般是外径减一个螺距。
发表于 2010-4-6 21:01:29 | 显示全部楼层
别查了,螺纹公称直径减去螺距
发表于 2010-4-6 21:16:33 | 显示全部楼层
楼主还是个新手啊!9 H" k# N- [- \5 c8 i: m9 z3 j
GMT+8, 2024-11-27 20:57 , Processed in 0.051371 second(s), 16 queries , Gzip On.
