查看: 50216|回复: 79
多大的螺栓应该打多大的孔,这有国标吗?--[请教]
发表于 2006-8-24 12:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈 多少大的螺孔打多大的孔 如M10的螺栓应该打多大的孔 这有国标吗?还是凭经验?谢谢了
发表于 2006-8-24 12:38:38 | 显示全部楼层
Re: 多大的螺栓应该打多大的孔,这有国标吗?--[请教]
M10打8.5的孔的阿
发表于 2006-8-24 12:52:56 | 显示全部楼层
有专门的GB,规定了光孔.沉头孔的尺寸.
) [4 r9 j' ?4 W, i/ V这些都是很基础的标准.
发表于 2006-8-24 12:59:40 | 显示全部楼层
具体是哪个GB?
发表于 2006-8-24 13:02:50 | 显示全部楼层
给你一份对照表。
发表于 2006-8-24 13:03:18 | 显示全部楼层
GB号记不清了,名字就是螺纹通孔尺寸,螺纹沉头孔尺寸,两个标准.
发表于 2006-8-24 15:20:44 | 显示全部楼层
一般情况M10的螺栓,那么被连接件一般在φ11的孔!根据情况孔一般比螺栓大0.40---1.0,
发表于 2006-8-24 15:23:23 | 显示全部楼层
如果是绞制空螺栓,一般光轴部分比螺纹部分大1mm,孔比螺栓光轴部分小0.1---0.3
发表于 2006-9-9 10:12:00 | 显示全部楼层
查 (机加工工艺人员手册)很详细的
发表于 2006-9-9 20:26:17 | 显示全部楼层
一般精度不高的就用外径减螺距
GMT+8, 2024-11-27 21:05 , Processed in 0.053517 second(s), 17 queries , Gzip On.
