查看: 6028|回复: 11
高速运动油缸----请教
发表于 2008-7-27 18:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位液压高手:6 \8 v( e+ v2 l  ~5 K, v
    我们产品研制中需要高速运动油缸,初步设计油缸内径110,活塞杆径80,要求活塞回程运动速度3.3m/s.伸出速度则相对较低。有杆腔流量为890L/min,接口通径40,无杆腔流量1890L/min,接口通径两个40,或1个60。流量大,速度高,在以前的设计中从未遇到。请问能否实现,国内哪里家公司能生产此类缸。期待您的回复
发表于 2008-7-27 20:50:57 | 显示全部楼层
如果你行程不太长,应该容易实现,关键是油缸密封件的选择。
发表于 2008-7-27 20:59:51 | 显示全部楼层
用活塞环密封应该可以吧。
发表于 2008-7-27 21:53:12 | 显示全部楼层
咨询下天津优瑞纳斯,机械设计手册上面选用了他们的标准
发表于 2008-7-27 22:29:49 | 显示全部楼层
优瑞纳斯具有相当实力,如果你不是让他们做,估计也不会透露。你先联系一下。如果有需要我帮你咨询一下吧。
 楼主| 发表于 2008-7-27 23:44:06 | 显示全部楼层
感谢指点。行程660,每次运行时间仅0.2S,缓冲也是设计的难点。
 楼主| 发表于 2008-7-27 23:45:40 | 显示全部楼层
回复 3# 老丁1 的帖子
用什么活塞环密封?
 楼主| 发表于 2008-7-27 23:48:18 | 显示全部楼层
优瑞纳斯与优瑞纳特有无关系,前者是不是中外合资企业?
发表于 2008-7-28 14:34:59 | 显示全部楼层
回复 1# WL25962840 的帖子
活塞头伸出部分和端盖配合做缓冲;9 r/ _- {( H" E2 W9 D+ g8 \. d
活塞密封用格来圈及自润滑好的导向带;0 u3 `9 S, x) m9 T- B" q# l- J
杆密封用两级斯特封和双唇防尘圈及自润滑好的导向带。) L! m7 R4 V! B
如回程速度比伸出速度快很多的话,密封问题基本不用担心。
发表于 2008-7-28 16:21:49 | 显示全部楼层
活塞在回程是带负载吗?如果有,多大?这种情况下还得考虑由于惯性在缓冲腔产生的油压峰值问题.系统压力是多少?你自己做系统?
GMT+8, 2024-11-28 23:47 , Processed in 0.052162 second(s), 16 queries , Gzip On.
