主要设备 - 采用液压设备进行钢结构施工主要用于钢结构提升(顶升)、滑移、卸载等。
- 对应的液压设备分别是液压提升器、液压爬行器或牵引器、液压千斤顶。
; X; g, D+ G$ b( t; l 基本特点
# i9 {- T& s! ~ D. r- 液压设备运行平稳,可靠性好,速度一般控制在8~18m/h。
- 按既定的路线运行,一般偏移角度控制在5º。4 H9 Z, T- h6 f9 W, w
爬行器一般放置在轨道上,沿轨道运行;轨道可以是直线或曲率半径较大的曲线;
1 Q' v' M6 ?, O l 提升器或牵引器通过钢铰线与随动结构相连,一般只能够直线运行;6 F3 n* X% @6 S* a4 C. I
液压千斤顶一般直接与结构连接,自身运行方向固定,随动物体最大可倾斜5º。! i! y% Z9 |0 ?& q0 I
- 随动物体与液压设备一起构成机构,力学分析模型的约束较难设定。
2 a, ~7 g2 E7 K- k5 t 对于采用柔性连接(一般为钢铰线)的体系,可以考虑采用轨道限制其运行方向;/ f# o5 F: ], {3 C
由于运行缓慢,可以采用静力计算方法。
! T. i* s8 M& O2 T% ? {0 B: ` C4 f- 可以采用计算机控制,同步性较好,可以在远离施工点进行监控。
- 局部荷载较大,局部承载点设计非常关键。) ^4 {. V0 l% X, _9 g% q
液压提升
$ L, u/ I( q/ _0 t- 液压提升常用于大型龙门吊安装、桁架安装等。
- 长兴岛200t龙门吊安装过程说明。( o! V2 G% o8 o2 T( I4 z6 p
液压提升实例——龙门吊安装。3 t4 g! D4 L3 W+ E8 P/ k$ P% N
- 支撑塔架设计要点:
1 t# g! i: q6 i1 M& b7 v# Y 1. 风荷载取值:提升时间大约为7~15天,但塔架会重复使用,按10年重现期考虑。
; g3 ?3 C1 n [6 f. m 2. 组合系数取值适应:以恒载及风荷载为主要荷载,1.35恒载、1.2恒载+1.4风荷载
7 o1 a+ ^7 s5 G& F8 A8 a 3. 由于塔架高度较高,一定要考虑其稳定性,但为了避免设计过大,要考虑缆风作用
8 I# V! @% L4 p7 S 4. 要按格构式柱计算满足规范要求,同时要进行有限元分析,考虑与缆风的共同作用
% q- a- i2 p1 F* x7 L+ A 5. 为了重复使用,考虑到加工与安装的方便,采用标准节与非标准节相结合的方式
! a$ b ]7 b* `. ~5 d/ D# H q% D 6. 控制加工与安装偏差,避免产生过大的次弯矩。9 g# A6 r# O6 v4 z: ]
- 提升梁设计要点:% P6 e. x& g/ d, ?6 |
1. 设计重量要满足吊装要求,但设计过大时,可以考虑采用双梁和分段;* q/ x H0 ~4 |
2. 手算时要求满足强度、刚度、整体稳定性及局部稳定性的要求;; }$ A2 i- }$ b
3. 考虑油缸及支座处局部荷载过大,通过局部加劲加密满足局部强度及稳定性要求。' I* q" b, v" d
- 大梁主吊点设计及大梁本身加固:
( u4 d: S$ a$ D 1. 大梁上翼缘较薄,一般为14~20mm,但承载力要达到250t以上,吊点及大梁加固要统筹考虑。最好是在大梁设计时能够同时考虑大梁安装的要求 。
$ H4 y% \/ E( q( A; x 2. 尽可能增加主吊耳的板件数量,减少板件厚度,吊耳板能够伸入大梁内部,能够连接到大梁侧面腹板上;( a" x$ H3 X. N( b4 R& c ~* e
3. 主吊耳的净截面满足承载要求,销轴抗剪强度与孔壁承压强度满足规范要求;7 U& |# W8 k6 u$ i% B2 V, ^% _/ g
4. 要对主吊耳与大梁加固的部分进行有限元分析,分析的范围至少是加固区域的3倍,约束条件要适当,采用板壳单元更为合理与实用。
$ T& B0 n0 ?5 ]/ N- 滑移小车设计要点:( S' M7 d t: B" y% S7 x! ^
1. 要考虑小车与地面铺设钢板之间的摩擦,防止小车的前倾与后翻;
! ?1 V# d) A3 y* M5 t) C8 V+ {; n 2. 除了局部强度及稳定性的要求外,要对小车进行有限元分析;/ D' V7 S- b7 ~
3. 提升过程中,采用卷杨机牵引时要控制刚腿两个点的同步,与大梁提升密切配合。0 ?" m4 s3 l; L: P- y
主吊点与钢铰线锚具的连接 刚性腿滑移小车可以考虑采用成品的滑移小车代替。
. d; d9 M" W( q4 J% Q 刚性腿滑移小车的安装 滑移实例——五棵松蓝球馆+ t' `( g; ]" _7 B
五棵松蓝球馆双向正交桁架 滑移过程:中滑道及树状支撑 - 五棵松蓝球馆滑移概述:( q0 ]) Y s# N2 r
1. 由于滑移过程缓慢,可以采用静力分析。' W( y3 p# L4 ]2 m3 ?
2. 通过计算,认为滑移过程中变形过大,因此增加中间滑道;
, W" y. k2 T5 ^- p/ Q+ m 3. 采用三滑道六轨道,对滑移过程中的同步性要求较高; N. F8 y, _8 k; Y. O
4. 由于桁架下弦标高不一致,因此采用树状支撑进行调平。
1 G& N$ ?! }- M 5. 爬行器的推力作用于树状支撑底部,因此将前后支撑连接起来,以保证滑移过程中的平稳性。
& |1 ~1 X- k1 h Q+ I; a' i- 滑移分析要点:
3 u# z# E* W5 S" ~2 q6 K 1. 爬行器的荷载作用为主动荷载,可以考虑采用杆件的初始应变进行模拟;当然最好开发一种新单元模拟。
9 ^$ h1 G+ H* Y& i" X' | 2. 对远离爬行器的位置施加水平约束。
?' l9 S) L8 x! n/ Y 轨道、树状支撑及爬行器 馆外拼装胎架 - 滑移安装方法的特点:- \/ |; u, S6 e9 O
1. 滑移过程可以通过爬行器推动,也可以通过油缸和钢铰线牵引实现。
7 r: x+ i" H5 N, H4 ^ 2. 滑移安装时要求的作用面较少,较为稳妥,但难以铺开作业;
4 Q) H8 E' N" ?' C& G4 w. X 3. 由于轨道面一般不为结构面,滑移就位后还要进行卸载。
" H1 g7 @2 _3 {1 r 郑州机场钢结构滑移 卸载过程: A3 b0 F$ x3 Y2 ^: {
- 采用液压设备进行卸载的要点3 S) `% h# G) {
1. 液压设备的选用与初始压力、卸载过程中的压力相关;
/ z4 g6 q" \9 A7 H 2. 总卸载位移量要考虑结构初始变形、卸载完成之后的变形以及支撑部分的变形;+ _/ J+ g* x/ u
3. 采用整体同步卸载比分块同步卸载有利,但要实现整体同步卸载要求每个卸载点的油缸有一个油泵供油。
! l6 l( R2 U {4 |1 v3 V 4. 采用分块卸载时,要经过复杂的卸载分析比较才能够确定卸载顺序;9 k7 Z$ f0 o; H# W% `
5. 由于液压设备的位移量控制精度在5mm左右,因此一般要采用其它方法来控制单步卸载量;; n3 b# O/ ~' S0 K- d
6. 为了保证卸载的同步性,每个点每一步的卸载量应该根据计算明确,并且以mm为单位进行控制;要根据确定之后的卸载量进行卸载分析。
8 \; k z4 d0 q T! ~ 7. 采用力与位移的双重控制,前者通过计算机控制,后者通过人为(抽垫片)控制。8 [: @) q8 I( b% K3 v8 z
卸载实例——国家体育场卸载" I# j6 a: m! u
国家体育场卸载之前 国家体育场卸载支撑点与顶升点 - 国家体育场卸载分析要点
& `, l2 c L7 i- M 1. 软件选用:最好采用ANSYS,可以通过编程方式(ANSYS命令流:APDL语言)来完成整个过程分析,因为APDL可以实现多荷载步分析、自动提取结果;
1 f( p8 R4 r G. l5 T5 Y$ h0 |* W 2. 应该考虑支撑塔架刚度的影响,支撑塔架本身也会变形,对卸载量有影响;# {% W1 D* p( z6 _4 m' j: \8 _
3. 油缸的顶升过程比卸载过程需要承受的荷载更大,在实际实施时顶升比下降要困难,因此顶升分析更要引起重视。! W$ Y' j$ `% \
4. 由于顶升与下降过程中在支撑点与油缸之间存在荷载转移,前者为被动荷载,而后者为主动荷载。为了精确考虑两者的作用,开发一种新的单元会使分析更加精确;
; V' l0 m: z- j8 _ 5. 结构在卸载过程的脱开,使卸载过程表现出非线性的特点,在分析时要特别加以注意;
% Z) @6 ]* [' Q 6. 卸载支撑点与油缸作用点的局部荷载较大,应该进行局部分析,一般尽可能使荷载作用于桁架内部加劲的位置。
% X. v2 A4 R9 ]2 i+ i 国家体育场支撑塔架上卸载点 国家体育场卸载点(200t油缸) 提升及滑移实例——烟台桥吊# P7 N8 L R6 r6 A/ m g, K
- 烟台莱褔士船厂2万吨多吊点桥吊的提升、滑移与卸载$ ]) W! y @' _8 G0 p: q3 W7 l0 W
1. 采用大型混凝土立柱,两根横梁,横梁高度18m、宽度4.65m、长度130.6m,加上内部设备及外部的大型滑轮组重量为4200t,两根大梁分别提升的高度为74.5m和104.5m,然后滑移到支座位置;
# |1 q! i5 x5 e/ G 2.在混凝土立柱的中间有一凹槽,槽口内在混凝土顶部横架两根提升梁,梁上有4个350t液压提升器。大梁采用提升托梁托住,与提升器的钢铰线连。2 z: |% O" \7 m. Q3 @
- C1 Z3 I% o& _ 3. 大梁滑移是在滑移梁上进行的,滑移梁第一段两端在混凝土立柱的凹槽两边。因此大梁提升时带了滑移梁第一段。+ H( ]- v1 c# P, | i
4. 提升托梁采用中间凸出1.3m高度,这样大梁底面高出支座顶面;
- u5 B/ B# p+ r$ {6 D, o+ \' S; x) s 5.滑移梁的顶面采用倾斜面,在滑移过程中大梁沿倾斜面逐渐下降,到达支座时滑移到支座顶面。
; I9 [9 ?- t1 D7 R# Y6 o( T/ X/ z 6. 滑移采用钢铰线牵引。
% T4 F4 F6 b) S, R | |
