原帖由 L201105 于 2008-9-23 21:30 发表
* _: A' R7 W8 H: l谢谢各位的指导!
0 @% Z0 Z# a: K2 _我也摸索些方法:
7 Z3 _* A0 q0 j1 R0 Y K$ v1 利用WAVE功能可以便捷进行各部件的关联复制设计
( @7 {! Z% _: |+ p7 f2 利用表达式和部件族可以设计些经常用的零件,比如定位销 压板等/ g2 c' s; j6 T& D6 X' p
3 可以将CAD图纸转换为3D然后利用UG中的变换功能快速实现 ... - f. \* i7 G- c, Z, {
5 h* Q5 q& H$ {# s夹具,其实很多零件(包括组件)都已经标准化了。) H- d4 D$ o& Q9 q. O
: E5 @0 M! Y' }# v) L9 i! B下面这种方法出自UG,其它软件没试过。
* Y! C |' Y& ]# A8 t
0 Z' L& \* Y8 v/ p! |6 }如果是专门做夹具,其实还有另一种方法可以把夹具的零件、组件等做成标准件库。 这个库图文并茂(即:可以根据标准自定义参数,并在调用时随意调整任意一个或多个参数,反正完全能满足只调用一次就将标准件或标准组件调整出来。库里面还可以附上图片,用来指导我们调整参数及使用,如定位销,说明什么情况下使用什么型号。& z' M$ l0 S- V' M4 ~: Y8 ~
. e% f9 B$ N0 c. a1 |) Q( Y3 n# O3 |还有,可以将自己&企业或标准的知识镶入标准件库。比如夹具与铣床的连接方式,针对不同的机床,夹具上用来连接的U型槽也应开成不同大小,这些标准化的数据完全可以镶入,在使用时只要选择机床型号,夹具的U型槽也就确定了。7 ?. K. p+ ?# E& n
, b! p' J, U: B1 x…………后话…………
. ?* }2 x+ I. t+ f但是做这样的标准件库工作量非常大,但相对于楼主所说的“通过用电子表格驱动来生成标准件”的方法好用得多,最大的特色就在于它可以做标准的组件,并且组件中的任何零件都可根据需要来调整型号、尺寸。因此,这种方法适用于专业工厂,这样做有利于标准化,且不容易出错。; p6 P1 `- X+ l
. q# d. K$ _7 D& x# x$ t/ E+ @( T
有志者,事竟成!我倒是有意做一个标准件库,但个人的力量实在太小。若有多人想做,可以开一个群讨论,到时候大家共同学习,一起完成标准件库的创建! |
