查看: 3904|回复: 4
PROE中圆柱齿轮齿廓渐开线方程的应用
发表于 2006-8-24 10:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
     这是用 Pro/ENGINEER 建立理论上精确的圆柱齿轮的基础,以下是卡笛尔坐标系和圆柱坐标系的渐开线方程,在Pro/E 2000i 里已经测试成功,现公布给大家。
5 h5 H& r. M/ ]/ R6 w4 \0 x4 `# Q# h
1.卡笛尔坐标下的渐开线参数方程
卡笛尔坐标系下的渐开线参数方程如下(设压力角 afa 060度,基圆半径为 10):
        afa=60*t
        x=10*cos(afa)+pi*10*afa/180 * sin(afa)
        y=10*sin(afa)-pi*10*afa/180 * cos(afa)
        z=0fficeffice" />
0 U+ I5 O8 [3 W$ q
% L: y& z5 [9 ]5 D7 k
2.圆柱坐标下的渐开线参数方程
圆柱坐标系下的渐开线参数方程如下(设基圆半径为10,压力角 afa 060度):
        afa = 60*t
        r = (10^2 + (pi*10*afa/180)^2)^0.5
        theta = afa-atan((pi*10*afa/180)/10)
        z = 0
# q9 ^5 C5 o( u! i" M& N8 s
Pro/ENGINEER 里使用 Feature > Creat > Datum > Curve > From Equation 命令,选择一个坐标系,然后选择坐标类型(卡笛尔坐标/圆柱坐标/球坐标),在窗口里输入以上方程即可生成一段精确的渐开线
发表于 2006-9-7 20:56:24 | 显示全部楼层
Re: PROE中圆柱齿轮齿廓渐开线方程的应用
鼓励,鼓励。顶顶。
发表于 2006-9-7 21:07:32 | 显示全部楼层
谢谢,实用
发表于 2006-9-8 21:06:12 | 显示全部楼层
不知你这里的10是指什么娄据,请告知,谢谢
 楼主| 发表于 2006-9-8 21:18:52 | 显示全部楼层
回四楼:方程式中的数据10为齿轮基圆半径
GMT+8, 2024-11-23 08:40 , Processed in 0.055145 second(s), 15 queries , Gzip On.
