查看: 7790|回复: 14
高压水射流技术
发表于 2006-8-23 17:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压水射流切割fficeffice" />
8 l. S! z- W$ H; p$ [" r; `
    高压水射流切割的原现是将水增至超高压100~400MPa,经节流小孔(φ0.15~φ0.4mm),使水压热能转变为射流动能(流速高达900m/s)。用这种高速密集的水射流进行切割。磨料水射流切割则是再往水射流中混入磨料粒子,经混合管形成磨料射流进行切割。在挣料射流中,水射流作为载体使磨料粒子加速,由于磨料质量大、硬度高,磨料水射流较之水射流其射流动能更大,切割效能更强。磨料水射流切割设备的组成和流程如下:
    供水系统:是将水质软化,使PH值达到6~8,并精滤到0.5μm以下。蓝宝石水喷嘴的工作寿命取决于水质,直接用自来水时寿命仅为34h,用软化水寿命为78h,用混合层软水寿合高于200h [24]
    增压系统:增压系统是设备的关键部分,其核心是增压器。增压比一般选10:1~20:1。比在420MPa时将被压缩12%。为使水压稳定在上5%之内,需在增压器与喷嘴之间设置蓄压器。增压缸和蓄压缸都是超高压压力容器,因此要有足够的疲劳强度和工作寿命。
    高压水路系统:高压水路连接增压系统和切割头装置。要采用超高压钢管和旋转接头,钢管要有挠钩性,各类接头要小巧、可靠、灵活,旋转接头要有多种旋向型式和一定的工作寿命。
    磨料供给系统包括料仓、磨料、流量和输送管。料他形状和料内的网筛要保证磨料供给通畅、不至堵塞。流量阀应能控制磨料流量的通断和大小,还应能排除输送管中的水分。
    切割头装置:切割头包括高压水开关阀和宝石喷嘴、水/磨料混合室和混合管。混合管是易损件。以前用硬质合金制造,精切割时使用寿命约2h,精切割寿命约10h。现改用工程陶瓷材料寿命高达20~100h[25]
    接收装置:置于切割头和工件的下方,用来收集切割剩余射流。具有消能、降噪、防溅和安全等功能。射流暴露会产生高达420dB(A)的噪声。设置接收装置后,使噪声被控制在80~90dB(A)以内。
    运动控制系统:高压水射流切割是一种高精度的切割工艺方法,必须由高精度的切割设备来实现。目前的切割设备均是微机控制或由工业机器人操作,可实行五轴联动。重复精度可达±0.05mm。
    高压磨料水射流切割无尘、无味、无毒、无火花、振动小、噪声低。尤其适合恶劣的工作环境和有防爆要求的危险环境。它可以切割各种金属、非金属材料,各种硬、脆、韧性材料,如钛镍合金、陶瓷、玻璃、复合材料等。是目前世界上先进的切割工艺方法之一。
 楼主| 发表于 2006-8-23 17:17:44 | 显示全部楼层
Re: 高压水射流技术
今天第一次来到这里,在网上down了一篇文章.# b. s1 L* s) @/ q
大家共同交流学习.
 楼主| 发表于 2006-8-23 17:21:29 | 显示全部楼层
Re: 高压水射流技术
我的qq:57635466,希望和大家交流
发表于 2006-9-24 12:59:33 | 显示全部楼层
Re: 高压水射流技术
不错: t* N* G. u+ [8 z1 |. ?4 q
发表于 2006-9-25 08:46:12 | 显示全部楼层
Re: 高压水射流技术
谢谢
发表于 2006-10-8 10:58:05 | 显示全部楼层
Re: 高压水射流技术
我350233744探讨好吗
发表于 2007-11-26 18:41:59 | 显示全部楼层
有关这方面的理论已经很多了,大家可以去自己搜索下
发表于 2007-12-1 14:15:22 | 显示全部楼层
高手指导
我是一个新手,单位是搞高压水射流清洗的,现急需要一名工程师指导,能否有兄台相助!!!
发表于 2008-10-30 20:50:30 | 显示全部楼层
Re: 高压水射流技术0 j5 A+ i# O, x% {. u! {% @/ n/ l
有没有理论书呀
发表于 2008-11-1 13:00:32 | 显示全部楼层
希望希望和大家多交流。
GMT+8, 2024-11-24 11:36 , Processed in 0.058931 second(s), 16 queries , Gzip On.
