查看: 4740|回复: 4
.用水刀加工钢铁产品后(不包括不锈钢),其产品表面是否会生锈?
发表于 2008-7-23 22:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问些很菜的问题:8 z: g+ J! B& b; R- N9 x
1.用水刀加工钢铁产品后(不包括不锈钢),其产品表面是否会生锈?1 g3 M# S! E2 A% {
如果生锈了一般怎么处理,效果怎样?* t  f4 z( `0 L0 Y3 l
2.如果采用200MPa 压力的 水刀切割10mm钢板和用激光切割同样钢板,
+ F) \9 X% ^. s, X( ]9 l2 R哪个速度快效率高?哪个成本高?
. Y# K  d% m% j6 t1 o. S3.水刀可以除了切割金属,还可以加工金属曲面么(如螺旋齿轮)? 可以打盲孔?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-7-24 14:04:15 | 显示全部楼层
1干燥以后肯定不会生锈啊!!!
7 M( V5 p; I( n5 `2 v+ |/ q4 E9 X9 b7 ~2国产激光器切的速度大概是1米以下.0.6m/min左右.国产水刀300MPa可切0.15m/min两者小时成本相当.50元/小时.) @, A4 g( T- G* ?4 O4 \5 w* K5 J
3水刀不能打盲孔.三围水刀是可切曲面的.
发表于 2008-7-24 23:17:46 | 显示全部楼层
1.  水切割后在工件表面会有水, 通常我会用压缩空气把它吹干, 如果不吹的话会容易生锈.! e4 i- N' \3 Y* N0 P, i7 f
2.  200MPa 压力的水刀切割 10mm钢板 慢的很 和用激光切割没法比(当然要看激光机是多少kW的了).  本来是 激光切割的成本高, 不过200MPa 压力的水刀切割实在太慢了,  成本不会比激光便宜多少.  我现在用的 OMAX 是 380MPa 切割10mm钢板 0.56m/min.
# \9 B0 C* d' r' i/ o; Z; |- R3. 三围水刀是可切曲面, 但是不可以切割(螺旋齿轮).  我可以打盲孔, 不过盲孔深度调节要用时间做试验才能到底要求. 0 _- o% o- d+ n8 I( w7 n" |3 o
(我是做试验打盲孔, 自己玩玩机器, 看能不能做到, 是可以, 不过如果其它人要我做, 我就说不可以, 本人太懒, 自己玩过知道了就好, 在做就不新鲜了) 只喜欢做有难度的事..
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2008-7-25 21:56:46 | 显示全部楼层
原帖由 chunpan 于 2008-7-24 23:17 发表
6 L/ v& D. f/ _' Z) D8 Y3 U4 W- o' G1.  水切割后在工件表面会有水, 通常我会用压缩空气把它吹干, 如果不吹的话会容易生锈.
$ B, J2 p. j  e5 j1 G  z) X! B2.  200MPa 压力的水刀切割 10mm钢板 慢的很 和用激光切割没法比(当然要看激光机是多少kW的了).  本来是 激光切割的成本高, 不 ...
4 F5 G- F) r$ B/ l7 Y$ z- T1 x- D
) M" e. p9 g9 C6 \7 M谢谢大家,了解不少
发表于 2008-9-5 16:36:31 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟,刚要和人家作技术交流,这些好有用阿。谢谢!
GMT+8, 2025-4-4 23:50 , Processed in 0.055314 second(s), 15 queries , Gzip On.
