查看: 9373|回复: 7
油缸上的销轴怎么设计,才能既便于拆卸又能防止转动磨损机架?
发表于 2008-7-23 21:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我工作于一钢厂,我单位的步进冷床是液压驱动的,由两个平移油缸来平移,由两个升降油缸来升降,升降油缸的前后耳都装有关节轴承,我发现:和油缸连的销轴紧了,更换油缸销轴不容易打掉,和油缸连的销轴松了,冷床连续工作几天就把和油缸连的机架的孔磨大了,我只得想了一个折中的办法,把销轴车细了,然后把销轴和机架焊在一起,这样拆的时候还得把焊口割开,也是麻烦。你有好办法吗,不如说说看。谢谢!
发表于 2008-7-23 22:55:58 | 显示全部楼层
我来说说
我也是钢厂的,我们这里的翻转冷床投产较早。垂直运动采用的是偏心轴承,水平运动采用的是三只∮125/70行程1500的油缸。以前也发生过油缸接手的销孔变形和机架变形的情况。
8 j: n6 M7 v& X+ F后来重新浇铸混凝土底座和加工机架又加了一只油缸,由于油缸都是连接在同一个机架上,所以油缸动作时可以算做机械同步,加缸后单只缸的受力降低,同时接手销孔采用壁厚4mm以上的铜套。机架销孔上也装上了轴套,接手,轴套上开油孔,便于润滑。为了便于安装采用了锥度销。空载更换时采用5t液压千斤顶即可打出。2 [& H& x# p7 I+ A- `
注:现在此翻转冷床正常工作时载11m,150×150方坯22根。改造至今未更换过销子
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-7-23 23:05:37 | 显示全部楼层
哦,更正一下。推动冷床水平运动的是4只∮125/70行程630的油缸。1500的是用在出坯辊道的。
. b) p" \( _( E/ u9 ~油缸制造厂是云南兴长江实业和泰州鑫阳液压机械厂。他们的冶金工程用缸做的还不错,推荐下!
发表于 2008-7-24 21:45:09 | 显示全部楼层
把销轴改为阶梯销轴,怎样
发表于 2008-8-2 23:46:38 | 显示全部楼层
销轴用卡板固定。
9 Q, ?* b" C: u# U- I1 D3 N' }在销轴上铣一个槽,将卡板卡在槽里面,卡板固定在机架上。
发表于 2008-8-29 12:03:42 | 显示全部楼层
5楼的是对的,我们都是这么用的
发表于 2008-9-10 21:53:59 | 显示全部楼层
原帖由 蒼龍 于 2008-8-2 23:46 发表
  Y! i; Y- r9 b" g销轴用卡板固定。
* K0 x9 [" m  Y, U0 Z4 J在销轴上铣一个槽,将卡板卡在槽里面,卡板固定在机架上。
, b5 T( z! W4 S; c. m1 ?' d- k* R+ u现在比较通用的做法
发表于 2008-9-11 10:35:51 | 显示全部楼层
主要是配合问题,同意2楼的方法
GMT+8, 2025-2-21 20:59 , Processed in 0.081137 second(s), 15 queries , Gzip On.
