查看: 4958|回复: 9
请教--铸钢件的加工方法及可能遇到的问题?
发表于 2008-7-23 14:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,加工铸钢件的过程中如何去除毛刺?刀具的磨损程度?
. _* X. f8 c% f) Q9 t' L* B/ ]  O4 F+ `% j- T; N  |9 o- l
[ 本帖最后由 小雪儿花 于 2008-7-23 16:38 编辑 ]
发表于 2008-7-23 15:46:19 | 显示全部楼层
说下你们现在所采用的工艺,产品大小,车加工前的处理情况,车加工的相关参数。我们才好判断。还有材料是什么?
 楼主| 发表于 2008-7-23 15:54:28 | 显示全部楼层
回复 2# 杭州学徒 的帖子
我们还没有加工呢。铸钢件还没有来呢,但是准备要做了,但是我们从来没有做过,正好这个产品是我的项目,对于一个新手的我来说就更难了。所以我想了解一上铸钢加工过程中可能遇到的一些问题,大至和我说说就行。
发表于 2008-7-23 16:00:39 | 显示全部楼层
先弄个硬度计打硬度,多选几个点。然后对照一般的钢材牌号和加工手段来做。如果硬度超标,建议先回火处理下。; H4 V1 @4 Z0 o4 e  p8 Y/ i
建议改下你的帖子的标题,改为“请教--铸钢件的车加工方法”比较好* y6 \; p6 c# |* Y7 q: P
2 O( I9 `9 o, W7 f4 S$ H# w7 m& X4 L[ 本帖最后由 杭州学徒 于 2008-7-23 16:05 编辑 ]
发表于 2008-7-23 16:11:59 | 显示全部楼层
把你的图纸帖上来,看了图纸才能判断需要注意些什么问题.
发表于 2008-7-23 16:56:24 | 显示全部楼层
用抛光砂轮就行呀~那有那么麻烦呀
 楼主| 发表于 2008-7-24 13:26:11 | 显示全部楼层
哥哥姐姐们都去哪里了,怎么不来看我了.我的问题还没有解决呢?
发表于 2008-7-24 15:23:02 | 显示全部楼层
楼主,看看我给你排的工艺.去毛刺可以用旋转锉刀,刀具的磨损程度要看你工件材料% w+ s" J0 B: M: |0 w. Q
1.车右端面,保证与鞑子中心距离5  11/32.+ z. P: L1 L/ p
2.车左端面,保证总长11 1/2.2 R5 `, l: M6 K) d/ p9 c9 G
3.铣侧面,做工装,以一端面做基准,压另一端面,底板上做两个限位块保证侧面13/16厚度均匀.
3 j8 u3 M1 f/ j) N9 o8 w4 [4.钻六孔1/2-13UNC螺纹底孔并倒角,
1 G( I( Y& ]" x5.钻孔两端8-3/4通孔,并倒角,以侧面孔及面定位
3 {! L) N/ l& Y9 a7 B" y6.以11  1/2两端面及3/4孔定位压紧做斜工装,铣45度斜面.定制加长铣刀(想不出更好的办法)9 D! h. L/ H* ~; w0 z& n- I
7.以右侧面及孔定位车1-1/8-12UNF螺纹车15度斜度,保证中心5  11/32,
, T3 S1 n0 t" T" o4 Y) a7 n# [8.以有侧面及孔定位做斜工装,钻1-11 1/2NPT螺纹底孔并攻丝,
9 D+ a/ P: r0 u- }4 I4 K3 ^% C9.清理毛刺,攻丝,清理毛刺时购买旋转锉刀,但效率不高,
  P$ k, \: }6 @! P( j# s- j/ D% r# l* U8 \
[ 本帖最后由 冰雪钱 于 2008-7-24 15:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-24 16:09:56 | 显示全部楼层
回复 8# 冰雪钱 的帖子
谢谢!你的见意非常好,有人说去毛刺很难是吗?我这个产品件要求去毛刺的序还比较多呢?除了"旋转锉刀"外还有其它的办法去毛刺吗?效率高些的.
% l6 A% `( G" _2 _% H+ ~6 `: X还有对于刀具的选择有什么特别的要求吗?耐热硬质合金可以吗?刀具磨损怎么样?比如:端面,车加工,一把刀具能加工几件这样的产品件?
 楼主| 发表于 2008-7-25 14:03:23 | 显示全部楼层
回复 9# 小雪儿花 的帖子
姐姐哥哥们不来了?
GMT+8, 2025-4-3 23:12 , Processed in 0.057073 second(s), 16 queries , Gzip On.
