楼主: qooeooq
斯特林发动机,红圈中那个活塞与管壁之间是怎样密封的?
发表于 2008-8-9 23:33:31 | 显示全部楼层
原帖由 zxw157502 于 2008-8-9 22:03 发表
' {: T% f" M7 k5 P9 T' a请问楼主,第一楼的图片中第一个红圈那里密封了么?如果密封后冷热气体不就隔开了么?热量传递就仅仅通过“配气活塞”来传递么?请指教.
是两个气缸,那张图重叠所以像一个
发表于 2010-10-18 15:22:23 | 显示全部楼层
回复 8# A209
- J' L7 a* R! o( l% ^2 f# G% h3 a, S
" M2 j8 p/ l. r    其它都不太难,就是动力活塞不好做,好多人都是用玻璃注射器,我找了好多久都没找到
以前在学校的时候做过模型,用的就是注射器  发表于 2016-3-5 10:03
发表于 2010-11-2 17:46:11 | 显示全部楼层
这个结构的话,大的活塞和缸体不是密封的。小的活塞和缸体密封。
发表于 2010-11-2 17:47:46 | 显示全部楼层
楼主这个结构的发动机热交换活塞和缸体不是密封的。活塞比缸体小一圈,加热位置在缸体底部,热交换活塞比较长,这样可以更好保证活塞两边的温差。
发表于 2012-8-24 18:35:37 | 显示全部楼层
那红圈的地方是不能密封的哥们,如果密封请问热气如何到达冷腔。热腔换气塞与汽缸碧是必须有一定空间才能让热气流动啊。
发表于 2016-1-7 11:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-5 06:55:14 | 显示全部楼层
同求解
发表于 2016-3-5 15:43:49 | 显示全部楼层
左边那个圈不需要密封吧?
GMT+8, 2024-11-23 08:56 , Processed in 0.055983 second(s), 17 queries , Gzip On.
