查看: 24520|回复: 28
求助:CAD图纸在画的过程中无法缩小?
发表于 2006-8-23 10:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位我在画附件中的图纸时,图纸不能用"实时缩放" 缩小了这是怎么回事! 我设的比例因子是8,与这好象没有什么影响吧 .请高手指点!
发表于 2006-8-23 11:13:15 | 显示全部楼层
Re: 求助:CAD图纸在画的过程中无法缩小?
看看图纸的设置是否有问题,在我这里能够缩放。或者重新画一张,试试看。9 ^  J! U5 F, i0 C" r; D" o
再有在另外打开一张,按比例复制到新打开的里面。
发表于 2006-8-23 20:22:30 | 显示全部楼层
保存,重新打开文件,
发表于 2006-8-24 09:32:04 | 显示全部楼层
到视图菜单的下拉条中找俯视图,点击后,电脑会根据屏幕上的图形大小自动调整好视图的界面大小.
发表于 2006-8-24 10:33:01 | 显示全部楼层
我试过了,可以缩小呀,直接用缩放命令不就可以了?我就不知道你是怎么缩小就不行的
- s5 T9 |& K0 m4 y; P' eHX5928[1].13.1.9A.dwg 是原来的图
! W; f' X. K1 l  J( b0 u' ~; YHX5928[1].13.1.9B.dwg是改过的。( A  K) p$ i; k' P6 T# @
你看看对不对
7 h# u0 y6 ?. `: f
8 f* U% V& ^, O" D( ~: t1 k# j
. G9 J$ q1 t2 b; M/ Y# Q
/ }, d4 j. ~4 ?. X4 M' B( }
 楼主| 发表于 2006-8-24 20:45:21 | 显示全部楼层
谢谢各位了! 我保存后重新打开后就可以的了! 不过还是不理解先前出现的问题到底是怎么回事! 当时打开的时候也感觉真是就这么的简单,看来掌握的还是少啊!
发表于 2006-8-24 21:50:25 | 显示全部楼层
可以缩小呀
发表于 2006-8-24 21:57:21 | 显示全部楼层
多练练
发表于 2006-8-24 22:35:44 | 显示全部楼层
因为CAD对图形空间的栅格有限制,不能无限制的放大或缩小,当你保存之后,再打开是栅格就进行了重新定义,也就可以缩放了...(呵呵,是听别人说的)
发表于 2006-8-25 07:55:49 | 显示全部楼层
     如果你用A0的纸 你的比例用5 就可以了0 S; Q1 p9 E3 N( {2 t/ b  d
  有的时候我这里也是这样 如果用  “缩放窗口“   命令还不行的话 8 L% q$ Z$ B( }7 L. w) |- c
我就重新启动 CAD 就可以了 。
GMT+8, 2025-4-30 20:19 , Processed in 0.065068 second(s), 17 queries , Gzip On.
