楼主: 狙击手
可转位刀片设计用什么软件好?
发表于 2008-10-5 01:12:47 | 显示全部楼层
不是很明白你说的什么意思,一刀将32毫米的内孔车成40吗??你说说使用这把刀具可以用多少切削速度,进给可以用多少,我想了解加工效率0 u' E1 o/ j0 \* {  \! Q
2 \2 B, \1 z2 [! P2 A& i' D
原帖由 狙击手 于 2008-10-5 00:57 发表 3 L# h* ]1 s7 b7 H
有什么自己设计的非标刀具的吗?
" S* C1 m- r/ F我最近设计了一把直接加工铸件毛坯孔32mm到要求尺寸40mm的刀具,不知道能有市场否?
9 [  C7 L- J( X- y3 r; k刚写错了是32不是30mm,但有偏心的(铸造水平就这样了)
 楼主| 发表于 2008-10-5 01:13:44 | 显示全部楼层
后背锁紧的刀杆是否意味着压紧力不会很大、但很稳定,刀片的定位重复性好?
 楼主| 发表于 2008-10-5 01:15:05 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-10-5 01:12 发表 + @8 t- S( Z. q& C( P6 g2 _
7 d. T& H; Z( G7 `% c$ x0 m在立钻上加工孔的复合刀具,转速160转,进给0.8mm转。没有加润滑液,加的是机油(操作工不愿加冷却液,我也不强求),没有测试再高的速度,孔深65mm,已加工800件,可修磨3-5次。价格大约300元。& @& Z5 A9 H3 u; \/ Y, E  B! B8 }2 D
4 K2 f# c, F) a& l[ 本帖最后由 狙击手 于 2008-10-5 01:21 编辑 ]
发表于 2008-10-5 01:20:40 | 显示全部楼层
不是,因为有些机床只有在那个位置才可以不拆卸刀杆换刀片,仅此而已。
2 `$ C* N5 I: L' s0 p+ y  p+ J" ^
原帖由 狙击手 于 2008-10-5 01:13 发表
. j$ s2 ^' H' J4 a, z6 d后背锁紧的刀杆是否意味着压紧力不会很大、但很稳定,刀片的定位重复性好?
 楼主| 发表于 2008-10-5 01:25:20 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-10-5 01:20 发表 ) G7 @7 h' _) s7 A
0 q+ P7 _3 u0 s7 @
很有启发!里面的结构是怎样的,家里样本少,想了解一下。
发表于 2008-10-5 01:27:22 | 显示全部楼层
还有可以MAX切断120mm直径的切断刀,这不是最夸张的,夸张的是切断100mm直径的切断刀只有3mm宽,够震撼吗?8 |4 U- F; {. A2 u' D
6 r% ^9 J" g/ a- I9 B
原帖由 追风传说 于 2008-10-5 01:20 发表 " {" O# ^9 M# Q! b# T* o8 _
发表于 2008-10-5 01:30:27 | 显示全部楼层
切削速度太低了,只有20米。单边4MM的暴力低速切削,会比高速切削的效率要高吗?
( q9 a  G9 `2 P  h' S3 A  h. G0 i0 I- Z! J1 @6 }
原帖由 狙击手 于 2008-10-5 01:15 发表 ) O$ D) a% S+ j; n5 h( ?
4 u3 @' r, U' U: o0 I. i  _8 |
 楼主| 发表于 2008-10-5 01:31:31 | 显示全部楼层
安装要求很高吧?设备也不可能很差。, v0 q7 f, D( L+ C# L( l
否则切削力一下就能把刀杆毁了。
 楼主| 发表于 2008-10-5 01:36:56 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-10-5 01:30 发表 & ]' Z7 @) c4 z% E* N$ f, R
0 V. S5 I$ z. z" s) n$ e
我能用的也就是摇臂钻,系统刚性是很不好的状态下测试的。
* g7 b% E' ]7 f相信,在条件良好的状况下,达到40-60米的可能还是有的,不过可能还是不能达到你的要求
4 \7 D" V1 ~: q$ T/ ^! }7 M. z5 |不知道不用钻套,设计为全部安装可转位刀具的状态会是什么样,能不能高速切削,我心里也没多大把握。
发表于 2008-10-5 01:49:22 | 显示全部楼层
这是可转位钻头的切削参数,以40mm 两被切深(2D)的推荐切削参数中间算吧。切削速度170米,进给0.14,那每分钟是1350转,进给0.14,每分钟切削189毫米,你160转,每转0.8每分钟也只是切削128毫米而已,人家是钻孔你是扩孔,加工效率没得比,加工质量这个更没得比……. }4 ^  G$ h$ q/ O! a( S  K' S
1 n, M$ t8 F/ d" |* y$ ]  这样的钻头你估一下要多少钱?2 S) O9 X3 W# w1 P7 O3 w
: y" {/ e# ~- X$ [. H6 {! f
原帖由 狙击手 于 2008-10-5 01:36 发表 8 c* ~6 R' L9 x4 N
6 P" m: ?6 g" ]  ?5 R我能用的也就是摇臂钻,系统刚性是很不好的状态下测试的。
& e, O. z. @8 y9 D4 S8 G相信,在条件良好的状况下,达到40-60米的可能还是有的,不过可能还是不能达到你的要求- \$ O5 g( O+ Q
不知道不用钻套,设计为全部安装可转位刀具的状态会是什么 ...
GMT+8, 2025-4-30 07:22 , Processed in 0.074002 second(s), 16 queries , Gzip On.
