查看: 6835|回复: 20
有朋友熟悉超硬加工刀具吗?
发表于 2008-7-22 19:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以及硬加工刀具涂层的分类和选择
发表于 2008-7-22 19:39:33 | 显示全部楼层
你想加工什么材料?肯纳有专门针对超硬材料的刀具材质。以车削为例,陶瓷材质有KY4400,KY1615等;还有KB9610,KB5625,KB9640等CBN材质。
发表于 2008-7-22 20:07:26 | 显示全部楼层
你加工什么东西?
 楼主| 发表于 2008-7-23 08:10:50 | 显示全部楼层
加工模具型腔,铣加工
硬度hrc62,材料:cr12打算选用超微粒硬质合金涂层刀具,刀具标注可以加工到hrc70度,但是不是很清楚应该用什么样线速度,每齿切削量。切深。
发表于 2008-7-23 11:03:54 | 显示全部楼层
一般这样的铣刀都是5-6刃的,排屑槽比较浅,所以吃刀不适合太深,一般走刀在0.03-0.05/齿/转。不过最好把你的具体点的加工内容说下比较好了,不然不好判断
 楼主| 发表于 2008-7-23 12:18:47 | 显示全部楼层
我现在用韩国yg刀具
比如切削hrc50-60度材料。10mm刀,四个刃,转速4500进给4500切深0.5,吃满刀不知到这样用是否合理。一把刀具,能用2个小时就要更换了# K! E+ M  J( B
+ O) P/ F; }+ N& U/ ^[ 本帖最后由 魏乐臣 于 2008-7-23 12:20 编辑 ]
发表于 2008-7-25 23:57:58 | 显示全部楼层
原帖由 魏乐臣 于 2008-7-23 12:18 发表 - r" @' A! S8 F1 }# b
) J9 R/ u, A) H- t% \, m1 C你这个效率这个寿命,已经够超值了哈,一般D10转速到2500F300-500不错了。呵呵。。。也许有更好的刀,这个就不知道了,但你的这个效率下的刀具寿命,其实已经不错了
发表于 2008-7-26 17:41:30 | 显示全部楼层
不知道你具体的材料牌号及刀具种类,无法给的非常精确。但以下参数应该差不多了:90米左右的线速度,每齿进给0.02。我们加工硬材料的硬质合金铣刀,最小的每齿进给是0.018,最大的也只有0.12(槽加工的话,进给还要降20%)。所以,你的转速和进给都太大了。猛男啊!
发表于 2008-7-27 14:38:32 | 显示全部楼层
原帖由 养猪东篱下 于 2008-7-22 19:39 发表
7 t3 }( \, p0 e你想加工什么材料?肯纳有专门针对超硬材料的刀具材质。以车削为例,陶瓷材质有KY4400,KY1615等;还有KB9610,KB5625,KB9640等CBN材质。
8 A+ h0 b1 L+ Y0 c$ Z% M
你老这样不好.
发表于 2008-7-27 15:13:49 | 显示全部楼层
原帖由 刃者 于 2008-7-27 14:38 发表
+ n5 Y; T& q2 B  ]4 S1 V+ H
0 x2 T# S; A& a1 }: t你老这样不好.
9 i. m0 K' j1 F# @; k. n# q有什么不好?我只是给他一个方向,又没有叫他一定要买肯纳的刀具。难道要我推荐竞争对手的刀片?!或者把各大刀具公司的加工硬材料的刀片全部说出来才算公平?再说了,别家的刀片材质代号我也不清楚啊。
* i1 D, B0 x# G要不,你教我该如何回复这个帖子。谢谢了!
GMT+8, 2024-11-26 05:53 , Processed in 0.054510 second(s), 16 queries , Gzip On.
