查看: 9630|回复: 13
滚齿时滚出长度的计算,谁平时加工齿轮比较多?
发表于 2006-8-22 23:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚齿时滚刀的中心需要超出齿轮下端面多少才能滚出全部齿形?
) [/ M3 v. O& q5 W4 }# {6 I7 w
这两天一直在考虑这个问题,虽然已经求得了精确解。但是没有验证十分不放心。
9 o& a/ [. o) s# ~. r( I
不知道谁平时加工齿轮比较多,能不能给我几组数据,我算出结果之后大家看看对不对。
发表于 2006-8-23 18:37:14 | 显示全部楼层
Re: 滚齿时滚出长度的计算,谁平时加工齿轮比较多?
对此很感兴趣,怎么算?
! `" v, q8 e2 z9 o% b总之,这一直困扰着我
 楼主| 发表于 2006-8-24 09:17:45 | 显示全部楼层
昨天在一个群里问了一下。1 Z' O! [  @5 h/ p
有人是用cad作图来计算切出长度的,似乎用了比我预想更多的参数,很是迷惑。9 s% l9 r) {7 i& a, y& `' }) `: c
这个问题应是滚齿加工一个最基本的问题,为什么没有统一的计算方法呢?
2 }/ z/ J2 k0 {/ S; k; H# G. ^
# e) G- `3 ^0 F% D4 v9 ?: c另外大家是如何设定轴向进给速度的?
 楼主| 发表于 2006-8-24 11:51:38 | 显示全部楼层
贴一张表示我思路的图
9 Y, j/ @/ {9 y( R* K点击放大
发表于 2006-8-25 21:05:43 | 显示全部楼层
曾经在solidworks里做了一个,但发现与实际情况并不吻合,所以一直怀疑还有什么自己没有考虑全面...
发表于 2006-8-25 21:13:22 | 显示全部楼层
我也曾经看到过一个公式,很简单,但自己没仔细研究过。
: B5 P! p; N) h- o; a回公司后找一下,贴上来,看看是不是太简单了。9 w1 M  A! K. f4 P( ~7 {4 B! v
我也试着想一想。
发表于 2006-8-27 10:33:04 | 显示全部楼层
怎么计算~~能介绍一下吗?
发表于 2006-8-30 20:46:13 | 显示全部楼层
找到以下公式。应该是近似公式。
 楼主| 发表于 2006-9-2 23:03:17 | 显示全部楼层
能看出来这个式子算得是哪里。确实是近似。不用关心分度圆了,直接取了个最安全的范围。3 l) a: w; U, v) S
发表于 2006-9-3 07:36:43 | 显示全部楼层
我从来没有算过具体的尺寸!但是我平时干活的时候是这么做的!直齿很简单你看刀杆的中心低于活以下就可以拉!斜齿时距离要+大必须整个刀的中心都下来才可以!
GMT+8, 2024-11-26 02:41 , Processed in 0.055654 second(s), 17 queries , Gzip On.
