楼主: colt
求教:在不锈钢板(304—316拉伸中的问题
发表于 2008-7-28 16:59:57 | 显示全部楼层
楼主都说了,把压边力降到最低了6 U+ d" r' u  w) a( J
我说这个意思就是说,他知道材料流不进
3 |- x9 q. S7 i4 J! u/ W7 x以为降低压边力就可以了
发表于 2008-7-28 17:03:31 | 显示全部楼层
又见大家争论,此问题和外缘尺寸有关,外缘大了,金属的流动有问题,
0 U* J- F0 }" B9 ?) d+ G" c" ]
0 Z" o* W6 u8 W3 \# B提一个不同的方式,可以试试看, 用无上摸聚氨酯盲拉法,先可以拉成圆底,解决流动问题,再作回平底,变拉伸为部分挤压,
/ f: ^# S/ O" r+ L0 W; W另外,还要看看材料的硬度,硬度合适才能拉,试试看。
发表于 2008-7-28 17:08:38 | 显示全部楼层
回复 12# 过街蛤蟆 的帖子
这是一般中锥形拉伸方法之一; }7 z- @- Y6 O/ Q6 i
& Z7 Y" M% k# }# }8 t6 W我感觉错误? 5 H6 h9 g. J" s6 W
不会,应该是圆角问题
发表于 2008-7-28 17:12:30 | 显示全部楼层
解决方法是多种多样的,要根据实际情况选择最适合自己的。* z8 ~7 U0 r, _1 x1 h( q# j
" F5 g% c1 V$ _8 k) D- F0 A1 A楼主最大的问题,是对拉伸工艺的一般特性掌握的不够全面。6 N, k. C3 F. }9 {- F
还是劝楼主买本书吧,几十元钱的事,随手查一下,问题就解决了。如果当时就查出来,确认一道序做不出来,更改加工工艺,估计今天都出产品了。也不用等这么长时间
发表于 2008-7-28 17:13:24 | 显示全部楼层
用你现在的方法拉,就不可避免要裂,金属的流动补充你解决不了,一定要想金属的变形和流动,金属到哪里去了,超过可流动的范围,就只能是裂,
发表于 2008-7-28 17:23:06 | 显示全部楼层
拉伸,说白了,你能让材料流向你要它去的地方,就成功了
发表于 2008-7-28 17:28:26 | 显示全部楼层
你说对了,现在是没有流动的手段,国外这类东西,都是无上摸先自由拉伸,避免先期的突出应力,将该拉出的金属拉出以后,才定向拉伸,你现在该流动的金属都没有,这是理论问题,
发表于 2008-7-28 17:37:50 | 显示全部楼层
我这边有产品中有工序是没上模的自由拉伸  f/ ~6 _7 @) x; T1 r
多用于多次拉伸中
7 R& [' [3 y/ ]5 X1 G" p& W- G( Y不会导致材料因加工引起的硬化
发表于 2008-7-28 17:41:51 | 显示全部楼层
看来楼上还是懂拉伸的,有些东西要了解人家怎么做,自己闷头搞一个东西,非常难,有人家用过的方式,一下就解决了
发表于 2008-7-28 17:42:59 | 显示全部楼层
我刚才粗算了一下,以最保守的数据,需要两次拉伸,) `1 g0 e3 v& V) V
第一次最多可以拉伸19mm左右,剩余的第二次拉伸。& T/ r) h; F+ {* Q1 R- n
楼上MM给验证一下,估计问题就解决了。
GMT+8, 2025-2-26 22:04 , Processed in 0.054013 second(s), 13 queries , Gzip On.
