查看: 7780|回复: 10
轴承的内圈外表面是如何加工的?是磨出来的么?
发表于 2008-7-22 12:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关节轴承的内圈是一个两边去顶的半球,下图这样的。
0 |' E8 Z; ~$ Y! ^  W4 L2 \那么,内圈的外表面是如何加工的呢?是磨出来的还是有其他的方法?要是磨的话该怎么磨呢?/ a. o, P9 l4 b% U; y5 L
请高人赐教!先谢过了!
发表于 2008-7-23 19:21:36 | 显示全部楼层
是这个东西吗
发表于 2008-7-24 08:08:50 | 显示全部楼层
回复 1# 小二狼 的帖子
磨加工出来的,有相应尺寸范围的外圆磨床,撑内圆就可加工.; D6 o' o" p9 e  i
9 r7 h0 Z! F/ c* v& h3 y( D
[ 本帖最后由 小雪儿花 于 2008-7-24 08:10 编辑 ]
发表于 2008-7-24 08:28:10 | 显示全部楼层
是磨出来的,磨头可以在工作中摆动角度的。
; J* v* T! u: t8 D3 K记得读书的时候,到广州轴承厂劳动,当时也在工人师傅的带领下,操作过这样专用的 磨床。现在应该有更新的工艺了,因为当年工人的劳动强度还是蛮大的。
发表于 2008-7-24 16:02:32 | 显示全部楼层
轴承的内圈当然是磨的咯,难道楼主认为车出来就可以了 5 x+ e8 P; z; Q
这种磨床叫沟道磨床,是用砂轮片来磨的,而且砂轮片可以左右摆动的,(有刻度显示)调试的时候比较麻烦,关键是修整砂轮。加工很简单,将零件用带台阶的加工芯棒穿过,另一端螺纹固定双顶尖装夹,其实和外圆磨的区别不大。多用于轴承内圈及精密微径管的成型轮的沟道加工
发表于 2008-7-24 19:41:31 | 显示全部楼层
关节轴承我不是太了解.但我知道外球面调心轴承外圈是怎么磨出来的,下图这种# @0 }; g) t! k; K1 k: a3 d$ ^  y
我想应该是,大同小异吧.( J# l6 M/ y5 m
热处理完成品~端面磨削(磨两头端面)~磨外径(用一端面定位,靠磁力吸在回转盘上,同时外径有两个V形支点支撑,工件转动.砂轮是成型的,直接进给过去.20~30秒完成)~磨沟道(同磨外径.只是砂轮小)~沟道超精磨
发表于 2008-7-28 07:51:22 | 显示全部楼层
轴承除了端面及非接触面的要求比较低一些外,其余部分都是有较高精度要求的,当然要采用磨加工。
发表于 2008-7-28 20:37:15 | 显示全部楼层
有的是用旋压和表面冷挤压。
发表于 2008-7-29 13:26:02 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-30 16:36:12 | 显示全部楼层
同意8楼观点。
GMT+8, 2025-2-23 07:28 , Processed in 0.065205 second(s), 16 queries , Gzip On.
