查看: 5724|回复: 5
机械类常用英语:锻铸造关连用语
发表于 2006-1-10 12:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   accretion 炉瘤 acid converter 酸性转炉
              acid lining cupola 酸性熔铁炉 acid open-hearth furnace 酸性平炉
              aerator 松砂机 air set mold 常温自硬铸模
              airless blasting cleaning 离心喷光 all core molding 集合式铸模
              all round die holder 通用模座 assembly mark 铸造合模记号
              back pouring 补浇注 backing sand 背砂
              base bullion 粗金属锭 base permeability 原砂透气度
              belling 压凸 billet 坏料
              bleed 漏铸 blocker 预锻模膛
              blocking 粗胚锻件 blow hole 铸件气孔
              board drop hammer 板落锤 bottom pour mold 底浇
              bottom pouring 底注 boxless mold 脱箱砂模
              break-off core 缩颈砂心 brick molding 砌箱造模法
              uckle 剥砂面 camber 错箱
              camlachie cramp 铸包 cast blade 铸造叶片
              casting flange 铸造凸缘 casting on flat 水平铸造
              chamotte sand 烧磨砂 charging hopper 加料漏斗
              cleaning of casting 铸件清理 closed-die forging 合模锻造
              core compound 砂心黏结剂 core template 砂心模板
              core vent 砂蕊排气孔 corner gate 压边浇口
              counter blow hammer 对击锻造 counter lock 止口镶嵌方式
              depression 外缩凹孔 die approach 模口角度
              draw out 锻造拔长 draw plate 起模板
              draw spike 起模长针 dummying 预锻
              embedded core 加装砂心 erosion 冲砂
              fettling 铸件清理 filling core 埋入砂心
              filling in 填砂 film play 液面花纹
              finishing slag 炼后熔渣 flash gutter 锻模飞边槽
              flask molding 砂箱造模 forging roll 辊锻机
              formboard 进模口板 gutter 锻模飞边槽
              hammer man 锻工 heading machine 顶镦机
              impacter 卧式锻造机 inblock cast 整体铸造
              ingot 铸锭 ingot blank 铸坯
              inlay casting 镶铸法 investment casting 失模铸造
              isothermal forging 恒温锻造 loose piece 木模活块
              molding pit 铸模地坑 pouring process 浇注法
              recasting 重铸 roll forging 轧锻
              rolled surface 轧制表面 rough sand 粗砂
              roughing forge 粗锻 sand crushing 塌箱
              seamless forging 无缝锻造 separate 分离
              shave 崩砂 shrinkage fit 收缩配合
              shut height 闭合高度 sieve mesh 筛孔
              sintering of sand 铸砂烧贴 slag 熔渣
              slag inclusion 夹渣 stickness 黏模性
              strip layout 带状胚料排样法 tap casting 顶注
              top gate 顶注浇口 unworked casting 不加工铸件
              upender 翻转装置 upending 顶锻
              uphill casting 底铸 white cast iron 白口铸件
发表于 2006-8-16 21:00:36 | 显示全部楼层
Re: 机械类常用英语:锻铸造关连用语
谢谢你!
发表于 2006-10-17 15:24:07 | 显示全部楼层
Re: 机械类常用英语:锻铸造关连用语
又有进步。谢了!
发表于 2006-11-30 14:46:06 | 显示全部楼层
Re: 机械类常用英语:锻铸造关连用语
runner, riser?
发表于 2007-2-23 21:00:06 | 显示全部楼层
Re: 机械类常用英语:锻铸造关连用语
runner 浇口8 _0 O$ W$ W: x$ C/ z$ Y( o6 b* g
riser 冒口
发表于 2007-2-23 21:02:45 | 显示全部楼层
Re: 机械类常用英语:锻铸造关连用语
浇口 runner + h* L7 P3 O2 f1 X
冒口 riser
GMT+8, 2025-10-24 14:06 , Processed in 0.067602 second(s), 15 queries , Gzip On.
